2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时手势识别,模型量化后精度掉到65%,怎么用QAT和蒸馏一步步恢复到85%以上?求具体调参步骤和资源对比
开放4 回答 42 浏览
今年FPGA大赛我选了安路FPGA做实时手势识别,YOLOv8n模型量化到INT8后精度直接掉到65%,完全没法用。网上说QAT和蒸馏能恢复精度,但我试了几次效果都不好。想问下具体调参步骤:QAT的learning rate怎么设?蒸馏时teacher模型选什么结构?还有安路FPGA的DSP和BRAM资源有限,恢复精度后怎么保证不爆资源?求大佬分享实操经验,最好有资源对比表格。
  • HelloWorld
    先讲QAT学习率这个坑。你从全精度直接切INT8掉到65%,说明校准集不够或者量化感知训练没做对。QAT的learning rate我建议设成原微调阶段的0.1倍,比如原来用1e-4,QAT就用1e-5。关键是要在训练过程中逐渐恢复精度,不能一上来就跑全速。另外蒸馏的teacher模型别贪大,安路DSP少,teacher选YOLOv8s或者m就行,太大反而对资源没参考价值。你先试一轮QAT,看看能不能提到75%,再贴具体log上来,我帮你分析下一步。
  • Git新手01
    你这个问题我去年踩过一样的坑,YOLOv8n量化到INT8掉到65%其实挺常见的,因为模型小,量化对特征图扰动特别敏感。QAT的核心不是调learning rate,而是先做两件事:第一,把BN层参数在量化前先融合掉,很多框架默认不融合;第二,用蒸馏时teacher模型不要太强,选一个比student大一圈的版本就行,比如YOLOv8m。我试过用YOLOv8m做teacher,student是n,蒸馏温度设4,软标签权重0.7,配合QAT从65%拉到了81%。但你到85%还差一步——安路FPGA资源限制可能逼你剪枝,建议你先把精度拉到80%以上,再用结构化剪枝把通道数砍到DSP和BRAM够用,这样比硬塞模型靠谱。资源对比表我手边没有现成的,但安路官方文档里有个资源估算工具,你可以先跑个基线,再做剪枝。
  • 电子技术萌新
    你这个问题我分三步说,但重点在最后一步的资源约束。第一步,QAT调参。不要一上来就跑全精度模型,先做校准感知训练,在安路FPGA上INT8量化前,用少量带标签的校准集跑一轮PTQ,看看掉点主要在哪几层。常见是检测头的输出层和C2f模块的中间层敏感,对这些层单独设QAT的learning rate为1e-5,其他层冻结。蒸馏最好用在线蒸馏,teacher选YOLOv8s,温度设3到5之间,软损失权重0.5起步。我实测这样能从65%拉到78%左右。第二步,从78%到85%要靠数据增强和梯度重放。你训练时加Mosaic和MixUp,但注意安路FPGA实时推理时这些增强不能用,所以训练集要提前模拟好低分辨率输入。另外加一个余弦退火LR调度器,周期设为训练epoch数的两倍,让QAT在后期慢慢收敛。第三步,资源约束才是真正的坎。安路FPGA的DSP数量有限,你恢复精度后模型可能比原来还大。常见做法是先用结构化剪枝把C2f模块的卷积核数砍掉30%,再重新QAT。BRAM主要被中间特征图占满,你可以尝试把输入分辨率从640降到416,精度损失一般在1%以内,但BRAM占用能降一半。资源对比表我建议你自己跑一遍安路的官方工具链,输入不同分辨率、不同剪枝率,记录DSP和BRAM占用。最后提醒一句,大赛评审更看重实时帧率和精度平衡,别死磕85%,80%以上能跑到30fps可能比85%但掉帧更占优。你当前模型在安路上能跑多少fps?这个数据很关键,决定了后续剪枝力度。
    看到你用安路FPGA做手势识别,YOLOv8n量化后掉到65%,这问题其实卡在两点:一是安路的DSP和BRAM对YOLO这种小模型其实挺紧的,二是INT8校准本身对tiny模型不友好。我不建议一上来就死磕QAT,先做两步前置动作可能更稳。
    第一,检查安路的量化工具链对YOLOv8n的支持程度。很多国产FPGA的INT8校准库对某些算子(比如SiLU激活、C2f里的concat)会偷偷降成浮点或者截断,导致精度崩盘。你先跑一个全模型静态量化,不训练,只看每层输出的PSNR,找出掉点大于2%的层。如果发现大量层都在掉,那就是工具链对模型结构兼容性差,QAT也救不回来,得换算子或改结构(比如把SiLU换成ReLU)。
    第二,如果工具链没问题,再走QAT。但你的目标是从65%到85%,跨度20个点,光靠调学习率不够。我建议分两段:先用蒸馏把teacher(YOLOv8m或s)的知识迁移过来,让student在浮点精度上先提到80%以上,再冻结teacher,单独对student做量化感知微调。蒸馏时温度设5,软标签权重设0.6,前10个epoch只跑蒸馏,后10个epoch加GT硬标签。QAT的学习率设成原微调的0.05倍,比如你之前用1e-4,QAT用5e-6,每5个epoch衰减一半,这样稳。
    第三,资源约束。安路的PFGA系列不同型号DSP最多几百个,YOLOv8n全量化后卷积层占大头,但通道数少(16-256),其实DSP压力不大,瓶颈常在BRAM存权重。我的建议是:恢复精度到85%后,先用官方资源估算工具跑一遍,看BRAM利用率。如果超了,就剪掉最后几层(比如检测头里的卷积通道从64砍到32),因为手势识别类别少(假设就5-10种),检测头精度容忍度高。剪枝后重新微调5个epoch,基本不掉点。
    你目前用的是安路哪款开发板?不同型号的DSP和BRAM差很多,告诉我型号我帮你估一下剪枝幅度。
嵌入式小白成长记查看主页
