备赛FPGA大赛,选了安路FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC提取时DSP不够用,想用查找表和移位操作替代乘法器,但不知道具体替换公式怎么写?比如梅尔滤波器组中的乘法怎么用移位和加法近似?求大佬给出具体替换步骤和资源占用对比,比如替换后LUT增加多少、DSP节省多少,精度损失怎么控制?
2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC提取时DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
先别急着把乘法全拆成移位加,MFCC里最耗DSP的往往是梅尔滤波器组的系数乘累加和平方根倒数那几步。我的建议是按精度需求分两档:系数如果能定成定点,用CSD编码(正则有符号数)表示系数,比如0.37近似成0.5-0.125-0.01171875,这样一次乘法变成三次移位加两次减法。查表法更适合用在DCT和log的查表,而不是滤波器组——滤波器组系数太多,查表反而费LUT。具体替换步骤:1. 把滤波器系数量化到16位定点,Q15格式;2. 每个系数用CSD展开,统计非零位个数;3. 写一个参数化模块,输入是16位,输出是移位加的结果。资源对比一般LUT会增加2到3倍,但DSP能省掉80%以上。精度损失控制在1到2个LSB,听感基本无差。你用的是安路哪个型号?不同系列的LUT6和DSP48数量差别很大。
先别急着把所有乘法都换掉,MFCC里真正吃DSP的是梅尔滤波器组的系数乘累加,DCT和log反而好办。我的做法是只对滤波器系数做CSD编码,比如0.37写成0.5-0.125-0.01171875,一次乘法变成三次移位加两次减法。具体步骤:先把系数量化成Q15格式,然后每个系数统计二进制非零位,非零位越少越省LUT。替换后LUT大概多2到3倍,DSP能省80%以上,精度损失在1到2个LSB,听感基本没差别。你用的是安路哪个系列?不同型号的LUT6和DSP48数量差挺多的,这个直接决定你能换多少组滤波器。
说实话,查表法和移位替代乘法器这事,关键不是公式本身,而是你得先想清楚精度预算怎么分配。MFCC链路里,预加重那步的乘法最简单,系数固定0.97,直接写x – (x>>5) – (x>>6)就够,误差小于0.5%。但梅尔滤波器组是真正的大头,每个频点要乘几十个系数,如果全用查表,那LUT会爆炸——比如一个16位输入、16位系数的乘法查表,直接查要2^32项,根本不可能。所以现实做法是分段查表加移位补偿:把系数拆成高8位和低8位,高8位用查表(256项),低8位用移位加近似,比如低8位的值v,近似成(v>>3)+(v>>5),误差在1%以内。这样每个乘法从1个DSP变成256项LUT加两三次移位,资源对比大概是LUT增加2.5倍,DSP节省90%。精度损失控制在0.5到1个LSB,对关键词识别这种任务完全够。另外,DCT那步的cos系数是固定的,可以直接用CSD编码,比查表更省。你现在的DSP不够具体是差多少?如果只差20%到30%,可能只换滤波器组就够,不必全换。
换个思路:与其纠结怎么用移位替代乘法器,不如先看看能不能用数据流优化把DSP复用率提上去。MFCC提取是流水线结构,滤波器组里每个频点的乘加其实是串行依赖的,如果你用时分复用,一个DSP可以处理四五个频点的计算,只要控制好时序。我之前做过类似项目,安路FPGA的DSP48支持级联,你把滤波器系数预先存到BRAM里,每个时钟周期换一组系数,乘法器就能被重复利用。这样DSP不够的问题可能直接缓解一大半,根本不用全换成LUT。如果确实要换,那推荐优先换梅尔滤波器组的最后几级——低频段的系数变化平缓,用移位加近似误差很小;高频段系数跳变大,保留DSP反而更稳。资源对比的话,只替换低频段大概LUT增加1倍,DSP省50%,精度损失几乎为零。另外提醒一句,查表法别用真表,用分段线性插值,比如16位输入拆成高6位查基值、低10位算斜率,这样LUT只用64项,精度比纯查表高得多。你们目前DSP缺口具体是百分之多少?如果是10%以内,优先级应该放在优化时序而不是换乘法器。
