2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时人脸检测,MTCNN的P-Net卷积层DSP不够,怎么用移位加法和查找表替代乘法器?求具体资源对比
开放6 回答 42 浏览
备赛2026年FPGA大赛,选了安路的FPGA做实时人脸检测,用的MTCNN模型。综合后发现P-Net的卷积层把DSP快吃光了,还剩不到20个。想请教一下,卷积里的乘法器能不能用移位加法和查找表(LUT)来替代?比如3×3卷积的权重是固定值,是不是可以提前算好移位组合?求具体的替换公式和资源占用对比,LUT和DSP的trade-off到底怎么权衡?
  • 单片机爱好者
    固定权重卷积换移位加法,这个思路方向是对的,但具体到安路这颗片子,你得先搞清楚两件事:一是LUT6还是LUT4,二是你用的综合工具对移位加法的推断方式。安路主流型号一般是LUT6,但不同系列有差异,先查数据手册。P-Net第一层是10x10x3的输入,3×3卷积,权重一共就27个(如果只算单通道),每个权重拆成2的幂次和,比如0.375拆成0.25+0.125,对应右移2位加右移3位。你提前在Python里把每个权重的移位组合算好,生成一个查找表,输入像素值后直接查表出部分积,再累加。资源上,一个3×3卷积核如果全用移位加法,大概需要9组移位器加加法器,每组移位器是寄存器重定时,LUT消耗大约在每权重4-6个LUT(取决于位宽和移位位数),27个权重大概150-200个LUT,比一个DSP的占用(通常一个DSP能顶几十个LUT的乘法)确实省不少。但路径延时是问题:移位加法链做9次累加,加法器级联深度可能到4-5级,在200MHz下可能时序收敛困难。建议用流水线,把累加拆成两级,中间插寄存器,代价是增加延迟但吞吐量不变。另一个做法是用LUT做4输入部分积查找表,输入是相邻4个像素,输出是它们乘固定权重的和,这样每个LUT能覆盖4个乘法,但需要预先算好所有可能的输入组合,4输入8位宽就是2^32种,显然不现实,实际做法是拆成高位低位分别查表再拼。对比起来,我建议你先用移位加法把DSP从20个用到10个以内,留余量给后层,然后重点看时序报告,如果P-Net的时钟频率要求不高(比如100MHz),那完全够用。你现在的综合频率目标是多少?安路的具体型号是哪个系列?这个直接决定LUT的可用数量和布线资源。
    说个实际点的主意:安路FPGA的DSP不够,但LUT一般很充裕。P-Net第一层输入小,你可以把整层卷积做成一个大的查找表——输入是3x3x3共27个8位像素,输出是10个特征图的值,理论上需要2^216种组合,肯定不行。但实际权重固定,你可以把每个输出像素拆成9个乘加的和,每个乘加用移位加法实现。具体做法是:先把权重归一化到整数,比如放大256倍,然后拆成2的幂次和,用移位器加加法器,最后右移8位还原。这样每个3×3卷积核需要9组移位器加8级加法器,LUT消耗大约在300-400个,比DSP省但延迟高。关键优化是:把9个乘加并行做,再用加法树两两合并,最后一级加法器输出,这样路径深度从9降到4级,时序好很多。资源对比上,一个DSP大概能替代50-80个LUT的乘法工作,但你省下的DSP可以留给更关键的层。建议先用移位加法替换掉P-Net里权重绝对值最大的几个卷积核,那些用DSP,小的用LUT,混合使用。你目前P-Net一共多少个卷积层?每层特征图尺寸多大?这决定了具体能省多少DSP。
  • 码电路的小王
    先别急着把DSP全换成LUT,你要先想清楚P-Net里到底哪些卷积层是瓶颈。MTCNN的P-Net第一层是10x10x3输入,3×3卷积,输出10个特征图,这层计算量其实不大,真正吃DSP的是后面几层或者如果你把整个网络都展开成流水线。你说还剩不到20个DSP,那大概率是中间层或者你做了多帧并行。我的建议是:优先替换第一层和第二层的乘法器,因为这两层输入分辨率小(10×10和5×5),权重数量少,用移位加法最划算。具体做法是,把每个权重拆成2的幂次和,比如0.3125拆成0.25+0.0625,对应右移2位加右移4位。你提前在Python里把每个权重的移位组合和符号位算好,生成一个系数表,然后在Verilog里用case语句查表,输入像素值后直接输出部分积,再用加法树累加。资源上,一个3×3卷积核(9个权重)如果用纯移位加法,大概需要9组移位器加8级加法器,LUT消耗大约在300-400个(取决于位宽和移位位数),延迟会比DSP多2-3个时钟周期。但关键优化是:把9个乘加并行做,再用加法树两两合并,这样路径深度从9降到4级,时序能收敛在100MHz以上。你省下的DSP可以留给后面的RNet或ONet,或者用来做帧间流水线的重叠计算。另外有个坑:安路的LUT6结构,你要确认综合工具是否会把移位器推断成LUT还是用MUX,有时候你写的移位加法会被综合成乘法器,反而更耗资源。建议在综合报告里看每个模块的LUT和DSP使用明细,确认替换生效。你现在的具体型号是EG4还是PH1?不同系列的LUT结构差异会影响资源估算。
  • Byte新手
    个人感觉你这个问题核心不是LUT够不够,而是时序能不能收住。安路这颗片子LUT一般充裕,但你把DSP换成移位加法后,组合逻辑路径变长,特别是加法树如果做太深,布线延迟会吃掉你的余量。我建议先只替换第一层(10x10x3输入那个),因为输入小、权重少,替换后LUT增加大概200-300个,时序影响可控。具体公式:权重w拆成w = a1>>k1 + a2>>k2 + …,其中a_i是1或-1,k_i是移位位数。例如w=0.375,拆成0.25+0.125,即(1>>2)+(1>>3)。你把所有权重提前算好,生成一个系数ROM,输入像素后查表得到部分积,再用加法树累加。注意:如果权重有负数,要处理符号位,建议用补码表示,避免额外减法器。替换后对比一下:一个DSP大概能替代50-80个LUT的乘法工作,但你的LUT利用率如果超过70%,布线就会变慢,反而得不偿失。建议先用第一层做个原型测试,看时序报告里的WNS(最差负余量)是否还为正,如果为负,就减少并行度或者插入流水寄存器。你现在的目标时钟频率是多少?如果超过150MHz,可能得考虑分两级流水。
  • PCB小白
    先别急着把所有卷积层都换成移位加法,你这个场景我建议先做一层试点。P-Net第一层输入是10x10x3,权重固定,确实适合拆成2的幂次和,比如0.375拆成0.25+0.125,对应右移2加右移3。但有个坑:安路FPGA的LUT6架构下,移位器本身不耗LUT,耗的是后续加法树的进位链和布线。一个3×3卷积核9个权重,每个权重按3项拆分,大概需要9组移位器加8级加法树,LUT消耗大约250到350个,时序上比直接用DSP多出2到3纳秒的路径延迟。我的建议是:第一层全换,因为输入小、权重少,省下十几个DSP足够;第二层5×5输入也换一半,剩下留给后面层。但要注意负数权重的符号扩展,用补码做加法,不然减法器会多出一倍LUT。另外,你可以在Python里预生成每个权重的移位组合和符号位,直接写成一个case语句查表,这样综合工具更容易推断成分布式RAM,比一堆移位寄存器省资源。你先试第一层,跑一下时序报告,看最差路径是在加法树还是查表,再决定要不要继续换。另外你用的安路具体型号是EG4还是FH系列?LUT6还是LUT4对这个方案影响挺大。
  • Verilog小白在路上
    个人感觉你这个问题核心不在LUT够不够,而在你打算把流水线做到多深。P-Net第一层卷积虽然输入小,但如果你把整层做成全并行流水,每个输出像素都要同时取27个输入像素(3x3x3),这时候移位加法确实能省DSP,但代价是布线拥塞。我建议换个思路:别追求每个乘法都独立替换,而是把卷积核权重提前合并。比如3×3卷积的9个权重,先两两合并成4组加1个直通,每组用移位加实现,这样加法树深度从9级降到4级,LUT开销能省30%左右,时序也好收。具体做法是:权重w1和w2如果符号相同,先算w1+w2再移位,比分别移位再相加省一组移位器。你可以在Python里把所有权重按符号分组,生成一个合并表。资源对比上,一个DSP在安路上大概等价于60到80个LUT的乘法工作,但DSP是硬核,路径延迟固定约2ns,而移位加法树每加深一级,延迟大约增加0.5到0.8ns。所以如果加法树超过6级,时序可能比DSP还差,这时候不如保留部分DSP做高层,只换底层小卷积。另外,别忘了你还有LUT可以做部分积查表:把输入像素的8位值作为地址,预存好乘以每个权重后的结果(每个权重一张256xN的ROM),这样一个乘法只需要一次LUT查表加一次加法,但LUT消耗会翻倍,因为位宽变宽了。我建议你先用第一层做实验,综合后看LUT占用和时序报告,对比替换前后最差路径。如果时序余量超过15%,可以放心换;如果只有5%左右,建议只换一半权重,剩下用DSP。你目前P-Net后面几层是不是也用了DSP?还是说只有第一层吃资源?这决定了你替换策略的优先级。
FPGA入门生查看主页
