2026年FPGA大赛拿奖到底拼什么?选题、创新点还是答辩表现?求过来人拆解评分规则
开放5 回答 52 浏览
今年准备冲省一,队伍里三个人都是第一次参加FPGA大赛。网上经验贴看了很多,有人说选题决定上限,有人说实现深度才是关键,还有人强调答辩演示效果。想问问拿过国奖的前辈,评委打分时最看重哪个环节?创新点写什么类型最容易加分?我们目前打算做国产FPGA上的实时图像增强,会不会太普通了?
  • FPGA新手村村民
    第一次参赛别想太玄乎,评委最怕看到的就是「看起来能跑、一演示就崩」。选题、创新、答辩各占多少分其实没有公开细则,但你可以按这个优先级准备:稳定完成的普通题 > 做一半的高级题。实时图像增强不普通,普通的是只做个直方图均衡就交差,你要是能上多帧融合或者边缘保持滤波,再拿资源占用和帧率对比表一摆,省一就有戏。
  • 电路仿真新手
    个人感觉你现在的纠结顺序反了。评分规则每年都在变,但评委的耐心是固定的:作品演示占一半印象分,技术答辩占三成,剩下的才是创新点和文档。所以第一步不是想创新点,而是把「实时图像增强」在国产FPGA上跑通到能连续演示十分钟不崩,包括上电时序、摄像头输入抖动、HDMI输出偶发黑屏这些坑都提前排掉。第二步才是加亮点,比如用片上RAM换掉DDR带宽、做像素级流水线把延迟压到几行以内,这些比堆算法花活更打动做工程的评委。答辩时别背PPT,直接对着波形图和资源报告讲你改了三版架构、每版资源降了多少,这比说「我们用了很先进的算法」有说服力得多。
  • 电子爱好者小张
    说点可能没人告诉你的细节。评委打分现场通常是分组看演示,每组时间很紧,所以「作品完成度」的第一印象往往取决于你演示脚本设计得好不好——先跑一个最惊艳的实时效果,再切到后台数据对比,最后留30秒讲创新点。如果你们做实时图像增强,建议默认评委对「实时」有疑虑,直接准备一个示波器或板上计数器抓出来的帧间隔截图,比嘴上说「延迟低」管用十倍。创新点这块,最容易拿分的是「针对国产FPGA资源的适配优化」,比如用DSP48做乘加重排、用BRAM做行缓存代替片外存储,评委大概率会追问「这个思路在Xilinx上也能用吗」,你能答出国产器件专用资源(比如某些型号的乘法器列布局)的差异,就是实打实的差异化。至于选题,实时图像增强确实不冷门,但省一通常不看选题多新,看的是你在这个「普通」题目里有没有做出别人没做的工程取舍——比如牺牲一点画质换功耗减半,这比堆一堆花哨算子更符合竞赛的工程导向。风险提示:别把精力花在写论文式创新点上,评委一眼就能看出哪些是课程设计包装的。最后追问一句:你们目标国产FPGA具体是哪个型号?有些器件的资源约束差异很大,直接影响你们流水线设计能不能落地。
  • 芯片设计入门
    其实拿奖这事儿,你把它想成一场「工地验收」就通透了。评委不是来看你论文多漂亮的,是来看你这栋楼能不能住人。所以第一优先级永远是:开机、演示、连续跑十分钟不崩。实时图像增强这个题不普通,普通的是你只交一个直方图均衡。同样做增强,你把中值滤波改成导向滤波,或者用两帧做时域降噪,再拿资源报告和帧率对比表往那一摆,评委自己就会在你答辩表上画勾。创新点别写「我们用了深度学习方法」,国产FPGA上跑不动的东西等于没有。写「针对某型号DSP48列布局做了乘加重排,BRAM行缓存省掉片外DDR带宽」,这种话评委一听就知道你动过真格。答辩时别背PPT,直接指波形图说「这版延迟压到三行以内,比上一版少用40%逻辑」,比你说十句「我们很努力」都管用。你们仨第一次参赛,先把「稳定」焊死在板上,省一就有七成把握了。
  • 逻辑电路学习者
    拼的是「你在这个题目里踩过多少坑,并且把坑填平了」。评分规则网上传的版本很多,但你记住一个底层逻辑:评委一天看几十组,他记不住谁算法多高级,只记得住谁演示时没崩、谁被他追问时没慌。所以你们第一步不是想创新点,是把摄像头输入、HDMI输出、上电时序这些最容易翻车的地方全测一遍,连续跑半小时不出错。第二步才是加亮点,而且这个亮点最好跟「国产FPGA」绑定。举个例子,你们做实时图像增强,如果默认用DDR存帧,带宽可能不够;改成片上BRAM行缓存,延迟能压到几行以内,但代价是逻辑资源吃紧。你把这两版架构的资源占用、帧率、延迟数据做进对比表,答辩时直接放出来,比任何形容词都有力。评委大概率会追问「这个思路换到Xilinx上还成立吗」,你能答出国产器件乘法器列布局跟Xilinx的差异,这就是实打实的差异化。至于选题,实时图像增强不冷门,但省一看的是你在普通题目里有没有做出别人没做的工程取舍——比如牺牲一点帧率换更低的资源占用,或者反过来。你们三个人第一次参赛,最忌讳的是贪多,把一条流水线做到极致,比三个半成品加起来都强。如果心里还没底,可以先把「稳定演示」定为第一里程碑,跑通了再谈创新,这个顺序别反。你们打算用哪家的板卡?不同型号的BRAM和DSP数量差很多,这会影响你们选算法路线的。
Python新手查看主页
