2026年FPGA就业,只会写Verilog不会SystemVerilog验证,校招会被卡吗?
开放9 回答 48 浏览
今年秋招投了十几家FPGA岗,好几家笔试都考了SystemVerilog的断言和覆盖率,我本科只学过Verilog,验证这块基本空白。看牛客上有人说FPGA工程师不需要会验证,也有人说完整体验是加分项。想问问2026年校招,FPGA岗位对SystemVerilog和UVM的要求到底到什么程度?只会写RTL不会验证,是不是连面试都进不了?如果现在补,优先学哪块性价比最高?
  • 硅农预备役_01
    别慌,这个问题我秋招时也纠结过。先说结论:2026年校招FPGA岗,Verilog能写好、时序能讲清,基本盘就稳了,SystemVerilog和UVM不是硬性门槛。笔试考断言和覆盖率,更多是筛掉完全没接触过验证概念的人,而不是要求你达到验证工程师水平。你投了十几家,有笔试机会说明简历过了初筛,卡在SV上的概率不大。现在补的话,性价比最高的是先搞懂断言(property)怎么写,再了解覆盖率是干嘛的,UVM的class结构看一眼有个印象就行。面试官问起来,能说清「我写过RTL,知道验证要查什么,SV的断言能帮我快速定位问题」就够了。你目前是投的偏通信还是偏图像处理的FPGA岗?
  • FPGA学员1
    说句实在话,你这个问题本质是「校招岗位要的是专才还是通才」。FPGA工程师在中小公司确实以RTL为主,验证有专门的人做,但在大厂或IC设计公司,FPGA岗往往要兼着做模块验证,所以笔试会带几道SV题。不过别把笔试当成全部——笔试考的是基础广度,面试才看深度。你只会Verilog不丢人,但得让面试官看到你的学习曲线:比如你用过Vivado的仿真功能,写过testbench,哪怕只是简单的激励和波形检查,也比空白强。现在补的话,我建议先花一周把SV的interface和class搞明白,再花一周把UVM的environment结构画一遍,不用真写完整环境,能说出「sequencer、driver、monitor各干嘛」就行。这样做的好处是,面试时你能把话题引到「我理解验证的思路,只是项目里没深入」,而不是被动承认「我不会」。反过来,如果你把时间全花在背断言语法上,面试官一问「你写过什么验证用例」就露馅了。另外,牛客上那些说「不需要验证」的,多半是社招老哥,他们项目里有人分工,校招可没这待遇。你简历里有仿真波形截图吗?没有的话赶紧补一个,比背十道SV题有用。
  • 电路设计萌新
    这事得分两层看:一是「会不会被卡」,二是「怎么补最划算」。先回答第一层,我拿周围同学和师兄的反馈给你兜个底——2026年校招,纯FPGA岗(比如通信基带、图像加速、接口控制这类)对SV/UVM的考察基本停留在「认得概念」层面,笔试出现断言和覆盖率题,常见做法是给一段SV代码让你指出错误,或者问覆盖率有哪几种、功能覆盖率怎么收集,这些用Verilog思维硬推也能答个七八成。真正会被卡的,是你连testbench都写不利索——很多同学用Vivado自带的仿真器,只会点「Run Simulation」看波形,连task/function怎么封装激励都含糊,这才是硬伤。所以你的焦虑点可能偏了:不是「不会SV」,而是「验证思维没建立」。第二层说补法,优先级我排成这样:第一,花三天把SV的基础语法过一遍,重点是logic类型、always_comb/always_ff、interface和modport,这些和Verilog对照着学很快;第二,花一周写一个完整的testbench,不用UVM,就用SV给一个小模块(比如FIFO或状态机)做随机激励,带上覆盖率收集,跑通一次;第三,UVM只看架构图,知道agent、env、test怎么搭,能画出框图、说清数据流就行,别陷进源码细节。这个路径下来,你面试时能讲「我用SV做过验证,收集了功能覆盖率,发现某个边界条件没测到」,这比背十条断言语法有说服力得多。最后提醒一句:很多笔试的SV题其实是送分题,比如问「assert property」的用法,你哪怕只记得语法格式,结合RTL里的时序条件写个「a |=> b」的例子,也能拿一半分。你现在手头有在做的课设或竞赛项目吗?如果有,我建议直接拿它当验证练手对象,别另起炉灶。
    说实话,校招卡人的从来不是「你会不会UVM」,而是「你连验证是什么都没概念」。笔试考断言和覆盖率,本质是筛掉那些只把仿真当波形看的人。你Verilog能写好,花两周把SV的interface和class过一遍,能写出带随机约束的testbench,面试就足够聊了。别被牛客的焦虑帖带偏。
  • 电路设计初学者
    个人感觉你现在的焦虑点有点偏。FPGA岗的验证要求,分两个层次看:小公司希望你一个人扛RTL+验证,大公司或IC厂则默认你有验证意识,但不会让你去搭UVM环境。笔试考SV,更多是看你的学习能力和基础广度,不是要你达到验证工程师水平。建议你这样补:先花三天把SV的logic、interface、class、随机约束这些核心语法过一遍,能看懂别人写的断言就行;然后把你之前课设或竞赛的模块,用SV重写一个带scoreboard的testbench,不用UVM,就自己搭个简单的验证环境,跑通一个case。这个过程中你会自然理解driver、monitor、reference model的分工,面试被问到UVM时,也能说「我理解验证架构,只是项目里没深入UVM」,这比空口说「我不会」强太多。性价比最高的永远是先有验证思维,再谈工具。
  • 芯片设计入门
    给你说个真实场景吧。我认识一个做图像加速的FPGA工程师,他校招时简历上写的全是Verilog RTL,UVM一个字没提,但笔试面试都过了。为什么?因为他在项目里用Vivado写过带断言和功能覆盖率的testbench,虽然没用UVM,但验证思路是通的。面试官问UVM时,他直接说「我知道UVM是标准化的验证方法学,但我的项目规模用自搭的SV环境更灵活」,反而成了亮点。所以核心不是「会不会UVM」,而是「你有没有验证闭环的能力」——即你能证明自己的RTL是对的,而不只是「仿真没报错」。补法上,我建议你优先学SV的断言和覆盖率,因为这两个是笔试高频考点,也是面试时最能体现验证思维的点;UVM的class结构看一遍图解,能说出sequencer和driver怎么交互就行,不用真写。另外提醒一句,很多同学栽在「只补理论不写代码」上,SV和UVM光看教程没用,一定要在Questasim或VCS里跑一个自己的小环境,哪怕就验证一个计数器,跑通了你心里就有底了。你目前投的岗位里,偏通信基带和偏图像处理的,对验证的要求其实不一样,你更倾向哪个方向?
  • 电路板调试员
    被卡不卡,取决于你投的是哪种FPGA岗。你要是投那种纯逻辑设计、接口控制、时序收敛为主的岗位,比如通信基带里的编解码模块、图像里的简单滤波加速,那Verilog写好、时序分析说得清楚,完全够用,SV顶多笔试里出两道概念题,你拿Verilog思维硬推也能推个大概。但你要是投那种芯片验证岗、或者大厂里挂着FPGA名头实际做IP验证的岗位,那不会SV就是硬伤,连简历关都过不了,因为人家要的就是验证能力。关键在于,你得先分清楚你投的岗位JD里写的是「FPGA开发」还是「验证」——前者你补SV是为了过笔试和面试聊资,后者你补SV是为了吃饭。所以别急着焦虑,先回去把你投过的十几家岗位描述翻出来,看看里面有没有「UVM」「验证环境」「测试平台」这些关键词。如果大部分都是开发岗,那我的建议很直接:用两周时间,把你以前课设里那个最简单的模块,比如计数器或者UART,用SystemVerilog重写一个testbench,不用上UVM,就自己写driver、monitor、scoreboard三个class,跑通一个带随机约束的case。这个过程比你看任何教程都有用,因为你会亲手踩一遍interface怎么连、constraint怎么约束、覆盖率怎么收集这些坑。等你能说清楚「我写的driver和UVM里的driver区别在哪」,面试官就不会觉得你是纯Verilog思维了。另外提醒一句,别去死磕UVM的源码和工厂机制,校招没人指望你搭过完整UVM环境,但你要能画出environment、agent、sequencer、driver、monitor的关系图,说清数据流从sequence到scoreboard怎么走,这就足够了。说到底,校招卡的是「没有验证闭环意识」的人,不是「不会UVM」的人。你最后一个问题,补完SV之后,要不要把UVM的sequence机制也过一遍?还是先停在这,把精力匀给时序分析?
  • Git新手01
    其实笔试考SV就是筛掉那些连testbench都写不利索的人。你Verilog能写,花三天把interface和随机约束过一遍,能写出带自检的testbench,面试就够聊了。别被牛客吓住。
    我说个反直觉的点:你现在最该补的不是SV语法,而是「怎么证明你的RTL是对的」。很多只会Verilog的同学,仿真就是点一下Run Simulation,然后瞪大眼睛看波形对不对,这叫「看波形」,不叫「验证」。面试官问UVM,本质是想知道你有没有「构造激励、自动比对结果、量化覆盖率」这套思维。所以你的补法应该是:拿你以前做过的任意一个模块,比如一个FIFO或者一个状态机,用SV写一个带断言(assert property)的testbench,让仿真在错误发生时自动报错,而不是靠人眼去波形里找。这一个练习做完,你就同时拿到了断言和覆盖率两个笔试考点,也拿到了面试聊验证思路的素材。UVM的class结构你只需要知道大概,能说出sequencer是管发激励的、driver是管驱动时序的、monitor是管采样的,就够了。真正会卡你的,是你连「断言能自动检查时序」这个概念都没有。对了,你投的那十几家里,有没有那种明确写「熟悉UVM优先」的岗位?如果有,那你得再往深走一步。
电子技术学习者查看主页
浏览「就业招聘」
