2026年FPGA大赛,电赛信号类题目用FPGA做DDS信号源,相位累加器位宽和ROM查找表深度怎么定才不浪费资源?
开放4 回答 36 浏览
准备2026年电赛,打算用FPGA做信号源类题目,DDS方案。现在纠结相位累加器位宽选多少,ROM查找表深度和位宽怎么匹配。比如要输出1Hz到10MHz正弦波,频率分辨率做到0.1Hz,相位累加器是不是至少得28位?但ROM深度做那么大又浪费BRAM,能不能用截断加插值?另外DAC位宽12位和14位对SFDR影响大不大?求有电赛经验的师兄给个具体参数配置和资源估算方法。
  • FPGA入门之路
    先说结论:你不需要把相位累加器位宽和ROM深度做成同一个东西,这是新手最容易钻的牛角尖。频率分辨率0.1Hz、输出1MHz以下,累加器位宽按2的N次方除时钟算一下就行。比如用100MHz系统时钟,N=30时分辨率约0.093Hz,N=28只有0.37Hz,不够。所以30位起步比较稳,32位更省心,反正累加器在FPGA里就是几个LUT加进位链,资源几乎可以忽略,别在这上面省。真正吃资源的是ROM。你想想,相位累加器高位是查表地址,但30位地址你不可能真做1G深度的ROM,BRAM也不够。常见做法是只取高12到14位做地址,ROM深度4096或16384,每个点存16位(对应DAC 14位)或12位(对应DAC 12位)。截断相位带来的杂散怎么办?用抖动(dithering)或者加一个小随机数到累加器低位再去截断,能把杂散摊平,SFDR能改善好几个dB,代价是底噪稍微抬一点,电赛评委一般看不出来。插值的话,个人感觉没必要,除非你要做极低失真的正弦,否则线性插值在10MHz输出时相位误差已经很小,但逻辑复杂度上去了,调试时间成本不值。DAC位宽这块,12位和14位对SFDR的影响是有的,但前提是你的ROM输出位数和DAC位数匹配。比如你用14位DAC但ROM只存12位,那高两位白搭;反过来ROM存16位但DAC只有12位,低几位也浪费。电赛信号源一般12位DAC够用,SFDR能做到60dBc以上,除非题目明确要测SFDR到70dBc,那才考虑14位。资源估算很简单:ROM深度乘以位宽除以8就是bit数,比如16384乘以16等于262144bit,也就是256Kbit,一块M9K或M20K就搞定。累加器32位大概几十个LUT。整体资源占比不到5%,根本不用焦虑。你真正该花时间的是输出滤波器的设计和幅度平坦度校准,那才是电赛信号源拿分的关键。你打算用多少系统时钟?这个定了才好精确算累加器位宽。
  • 硅农预备役2024
    给你个不浪费资源的思路:先定DAC位宽,再反推ROM位宽。比如DAC是12位,那ROM输出12位就够,多存几位纯属浪费BRAM。ROM深度取4096还是16384,取决于你要不要做相位抖动。如果做抖动,4096深度配12位输出,SFDR能到65dBc左右,够用;不做抖动,16384深度更稳,但BRAM多耗四倍。相位累加器位宽单独算,用公式f_out = f_clk phase_step / 2^N,反解N。100MHz时钟下,N=30满足0.1Hz分辨率,N=32更保险,反正累加器不占BRAM。截断加抖动是标准做法,比插值省事且效果好。最后提醒一句:ROM里存的不是纯正弦,要按DAC的码制存偏移二进制或者二进制补码,不然输出直流偏置会偏。你DAC打算用哪款?不同型号的码制和建立时间会影响ROM内容设计。
  • aipowerup
    说实话,你这个问题在电赛里属于典型的想太多但没想透。先说结论:相位累加器位宽和ROM深度完全是两码事,别绑在一起算。累加器位宽只决定频率分辨率,按f_out = f_clk step / 2^N反解,100MHz时钟下N=30时分辨率约0.093Hz,刚好满足0.1Hz;N=32更稳,反正累加器就是几个LUT加进位链,不占BRAM,没必要省。真正要抠的是ROM。你输出到10MHz,但ROM深度决定的是相位量化噪声,不是频率分辨率。12位DAC配4096深度、输出12位,SFDR大概能到65dBc上下,电赛够用了;想再高就上16384深度,但BRAM会多耗四倍,值不值看你题目有没有提SFDR指标。插值我不建议,DDS里相位截断加抖动(dithering)才是标准做法,在累加器低位加个LFSR产生的随机数再截断,比插值省事且效果不差。还有个坑:ROM里存的不是纯正弦,要按DAC码制存偏移二进制或补码,不然直流偏置会偏。资源估算就按BRAM块数算,比如Cyclone IV的M9K,4096x12bit大约占6块,16384x12bit占24块,你心里有个数就行。最后提醒,电赛信号题经常要扫频,建议把相位步进做成可配置寄存器,别写死。你打算用哪家的FPGA?不同系列的BRAM块大小不一样,估算方式会有差别。
  • FPGA探索者
    先别急着定参数,你真正要算的其实不是ROM深度,而是SFDR够不够用。电赛信号源题,评委看的是实测频谱,不是看你设计报告里写了多漂亮的资源表。我当年就是栽在这上面:相位累加器给了32位,ROM用了16384深度,结果板上测出来10MHz附近杂散还是压不下去,后来才明白是DAC的建立时间和输出毛刺在捣乱,ROM再深也救不回来。
    说回你的问题。相位累加器位宽,按公式反解就行,100MHz主时钟下N=30就够0.1Hz分辨率了,N=32无非是更保险,资源几乎不增加,选32位省心。ROM深度这块,你要先定DAC位宽。12位DAC配4096深度,相位截断引入的量化噪声大概是2的负12次方量级,SFDR做到60多dBc没问题,电赛要求一般就这个水平。14位DAC建议上16384深度,不然高两位bit纯属浪费,输出波形会明显看到阶梯感。
    至于插值,个人感觉在FPGA里做线性插值属于吃力不讨好。插值算法本身要消耗乘法器和加法器,时序还得收敛,而DDS的杂散主要来自相位截断,不是波形重建。更简单的做法是加抖动:在累加器截断之前,把低位加上一个LFSR产生的小随机数,能有效打散杂散能量。这个方案我在12位DAC上试过,SFDR能比不抖动高6到8个dBc,代价只是几十个LUT,比插值划算多了。
    最后给你个估算资源的口诀:ROM深度决定相位量化噪声,DAC位宽决定幅度量化噪声,两者匹配就行,别追求单方面极致。累加器位宽只影响频率分辨率,跟ROM深度没直接关系。你先把DAC型号定下来,看看它是并行输入还是串行,建立时间多少,这决定了你的最高输出频率和ROM读取时序。你现在是打算用开发板上的板载DAC,还是外接高速DAC模块?这个不明确的话,参数配置很难落到具体型号上。
EE学生一枚查看主页
