我们队伍用紫光同创FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型INT8量化后精度掉到65%,DSP和BRAM都爆了。我们试过QAT但训练时间不够,想找一些低成本的校准方法,比如离线校准集统计、偏置校正、或者混合精度分配,有没有具体的操作步骤和调参经验?求大佬分享,最好有资源对比和精度恢复效果。
2026年FPGA大赛用紫光同创FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型INT8量化后精度掉到65%,除了QAT还有哪些低成本校准方法能快速提升到85%?
先别急着上QAT,你们现在DSP和BRAM都爆了,说明INT8本身可能就不是最优解。我建议先做离线校准集统计,这个成本最低。找大概5-10分钟有代表性的语音片段,混入你们实际会遇到的噪声类型,前向跑一遍FP32模型,把每层激活值的min/max和直方图存下来。然后看哪些层的分布有明显长尾或者离群点,量化误差主要就来自这些层。对这几层,先试偏置校正,做法是统计FP32和INT8在每层输出的均值差,把这个差值补偿到下一层输入上,这个操作在紫光同创的编译工具链里一般有现成接口,没有的话就在RTL里加个偏移寄存器,成本很低。如果偏置校正后还差,再对最敏感的1-2层改成INT16,比如LSTM的输入门和遗忘门,这两个门对数值精度最敏感,改成INT16后BRAM占用大概多30%到50%,但DSP占用不变。你们先做这三步,大概率能从65%恢复到78%到82%,如果还差一点,最后用几百条蒸馏数据,拿FP32模型当教师,INT8模型当学生,只训练最后两层的权重,训练量很小,一两个小时就够了。注意蒸馏时别用完整语音,用短片段,避免过拟合。你们现在是卡在精度还是卡在资源?如果资源还有余量,混合精度的优先级可以再调高一些。
我建议你们把问题拆成两层看:第一层是量化误差从哪来,第二层才是用什么方法补。LSTM这种东西,INT8掉到65%往往不是激活值分布的问题,而是时序依赖被截断了。你统计每层激活值分布的时候,不要只看单帧的分布,要看相邻帧的差值分布。LSTM的遗忘门和输出门,它们的输出在时间维上是慢变的,相邻帧差值很小,但绝对值可能很大,这导致量化步长被绝对值撑大,小差值被一步就吞掉了,精度自然崩。所以你们做离线校准时,我建议除了记录每层的min/max,还要记录相邻帧激活值差值的直方图,对差值分布特别窄的层,单独用per-tensor的量化参数,或者干脆把该层输入加上一个来自前一帧的残差补偿。这个做法在论文里叫temporal-aware calibration,工程上实现不复杂,就是在校准阶段把输入序列按时间顺序跑,而不是随机打散。偏置校正对LSTM也有效,但要注意校正的是每个门各自的偏置,不是整个cell的,分开了做效果更明显。另外你们说QAT训练时间不够,其实可以折中一下,只对量化误差最大的那一个Gate做fake-quant的直通估计训练,其他层全部离线校准,这样训练数据量可以砍到原来的十分之一,一般就是几百条语音片段,跑一两个epoch就行。最后说资源,BRAM爆了的话,可以考虑把LSTM的权重切成两半,一半放BRAM一半放分布式RAM,紫光同创的PGL系列我记得支持这种混合存储,代价是时序上要加一拍,但你们做语音降噪,延时多一个时钟周期根本无所谓。你们现在用的紫光具体是哪一款芯片?不同型号的DSP切片数量和BRAM分布差很多,这会影响混合精度方案怎么选。
先别急着把锅全甩给QAT,你们现在DSP和BRAM都爆了,说明INT8本身可能就不是最优解。我建议先做离线校准集统计,这个成本最低。找大概5-10分钟有代表性的语音片段,混入你们实际会遇到的噪声类型,前向跑一遍FP32模型,把每层激活值的min/max和直方图存下来。然后看哪些层的分布有明显长尾或者离群点,量化误差主要就来自这些层。对这几层,先试偏置校正,做法是统计FP32和INT8在每层输出的均值差,把这个差值补偿到下一层输入上,这个操作在紫光同创的编译工具链里一般有现成接口,没有的话就在RTL里加个偏移寄存器,成本很低。如果偏置校正后还差,再对最敏感的1-2层改成INT16,比如LSTM的输入门和遗忘门,这两个门对数值精度最敏感,改成INT16后BRAM占用大概多30%到50%,但DSP占用不变。你们先做这三步,大概率能从65%拉到80%左右,剩下5个点再用知识蒸馏补。蒸馏的话不用全量数据,拿FP32模型当教师,用2000条左右带噪语音,让学生模型去对齐教师的软输出,学习率设小一点,1e-5左右,跑两三个epoch就行,不会超过半天。注意蒸馏的时候别只对齐输出,中间层的门控输出也拉一下,LSTM时序依赖能保住更多。
我建议你们把问题拆成两层看:第一层是量化误差从哪来,第二层才是用什么方法补。LSTM这种东西,INT8掉到65%往往不是激活值分布的问题,而是时序依赖被截断了。你统计每层激活值分布的时候,不要只看单帧的分布,要看相邻帧的差值分布。LSTM的遗忘门和输出门,它们的输出在时间维上是慢变的,相邻帧差值很小,但绝对值可能很大,这导致量化步长被绝对值撑大,小差值被一步就吞掉了,精度自然崩。所以你们做离线校准时,我建议除了记录每层的min/max,还要记录相邻帧激活值差值的直方图,对差值分布特别窄的层,单独用per-tensor的量化参数,或者干脆把该层输入加上一个来自前一帧的残差补偿。这个做法在论文里叫temporal-aware calibration,工程上实现不复杂,就是在校准阶段把输入序列按时间顺序跑,而不是随机打乱,然后对每个时间步的激活值做指数移动平均,得到每个通道的时域变化率。变化率低的通道,量化时单独提出来做per-channel scale,这样能保住时序上那些微小但关键的更新。另外,你们混精度的时候别只盯着LSTM内部,输入和输出的线性投影层往往被忽略,但语音降噪里这些层的动态范围很大,建议先把这两个投影层保成INT16,效果可能比保门控还明显。最后,知识蒸馏那边,教师模型不要用你们自己训的FP32,直接用你们最初的FP32预训练模型,学生模型结构别改,只改量化参数,蒸馏损失里加一个时序一致性项,就是让学生的隐状态序列和教师的隐状态序列在时间维上的差值尽量小,这个对语音任务特别有用。你们先试试这个差值直方图的路子,如果还差一点,再回来调校准集——校准集里的噪声类型一定要和你们实际部署环境匹配,比如你们主要降风扇噪声,那校准集里就要多放风扇声,否则分布偏了,后面全白搭。你现在的校准集大概覆盖了几种噪声场景?
其实你这个问题,我第一反应不是精度,而是你们DSP和BRAM爆了这件事。既然资源已经紧张,那混合精度这条路就不能乱走,每改一层INT16都要算清楚代价。我的建议是,先别急着动LSTM的权重,你们先花一个晚上,把激活值分布真正看明白。做法很简单,找一段你们实际场景里最典型的带噪语音,大概两三分钟就够,跑一遍FP32模型,把每个时间步的LSTM单元内部状态,尤其是cell state和几个门的输出,全部存下来。注意,不要只存min和max,要存直方图,最好按时间顺序存,别打乱。我猜你们会看到一个问题:遗忘门的输出在时间上非常平缓,可能连续几十帧都落在0.98到0.99这个区间,但偶尔有一帧掉到0.7。这种分布如果用全局min/max做量化,步长会被那几帧离群值撑得很大,导致平时那些微小的门控变化直接被量化成同一个整数,时序记忆的细微调节就全丢了。这个才是精度掉到65%的真正原因,跟激活值绝对值大不大关系不大。针对这种情况,有个非常实用的土办法,就是给LSTM的cell state或者遗忘门输出单独做一层残差量化。具体来说,你在RTL里把上一帧的量化后输出存下来,然后当前帧先和上一帧做差,差值再进量化器,最后把量化后的差值加上上一帧的反量化结果作为当前帧输出。这个操作在FPGA上实现极其简单,就是多一个寄存器和一个加法器,几乎不占DSP,BRAM也就多一点点。但效果往往出奇的好,因为它等于把时间维上的冗余从量化步长里剥离了。你们可以只对最敏感的那一层LSTM做这个处理,其他层保持普通INT8,先跑一版看看精度能回到多少。如果还差一点,再考虑把偏置校正加上,但偏置校正对LSTM的效果通常不如CNN那么明显,因为LSTM的偏置是逐时间步共享的,误差会累积。所以我的建议是,优先做时间维残差补偿,这个方向最贴合LSTM的失效机理。你们有试过把校准集按噪声类型分开统计吗?还是只混在一起做了个总的分布?
