2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC提取时DSP不够,怎么用CORDIC算法替代乘法器?求具体迭代次数和资源对比
开放4 回答 58 浏览
备赛2026年FPGA大赛,我们组用高云GW2A系列做实时语音关键词识别,MFCC提取那一步的滤波器组和DCT需要大量乘法器,DSP硬核完全不够用。导师建议用CORDIC算法做旋转模式来替代乘法,但我查资料发现CORDIC迭代次数和精度直接相关,迭代多了LUT又爆了。有没有人实际在国产FPGA上跑过CORDIC做MFCC?具体迭代多少次能保证识别率不掉?和直接用查找表替代相比,LUT和DSP资源各省多少?求具体对比数据。
  • Verilog入门
    先别急着把CORDIC当成万能解药。MFCC里真正吃DSP的是滤波器组那堆乘法累加,而DCT的乘法量其实没那么夸张。你可以先做资源剖析:把滤波器组的每个三角滤波器和DCT的每个系数乘法单独拎出来,看它们各自占多少DSP。常见做法是滤波器组占七成以上,DCT占三成左右。如果只对滤波器组用CORDIC旋转模式,迭代12次精度就能到0.1%以内,对MFCC的识别率影响很小,LUT大概会多占1000到2000个(具体看位宽),但能省下十几个DSP。DCT那部分能不用就不用,因为CORDIC做固定系数乘法反而更费LUT。你们现在DSP缺口具体是多少个?这个数字直接决定要不要连DCT一起换。
  • 数字逻辑小白
    说点实际的,别光盯着迭代次数。CORDIC在MFCC里有个坑:滤波器组是固定系数,你完全可以预先算好旋转角度,用查找表只存角度而不存乘法结果。这样LUT占用和CORDIC差不多,但省掉了迭代状态机,时序更好收敛。我见过有人在GW2A上跑16次迭代,LUT用了大概4000多,DSP从40个降到8个,但Fmax掉了30MHz。后来改成12次迭代加一个误差补偿项——就是预先算好每个角度的截断误差,在累加时补一个常数——精度反而比14次裸迭代更好,LUT也省了15%。你们是高云GW2A-18还是-28?不同型号LUT总量差很多,这直接决定迭代次数的上限。另外提醒一句,MFCC最后那个DCT其实可以用快速DCT算法,乘法量能砍一半,别一上来就全换成CORDIC。
    这个问题我去年带学生备赛时踩过一遍,给你捋捋核心取舍。CORDIC替代乘法器不是简单的资源置换,而是用LUT和时序换DSP,关键在于你愿意牺牲哪个。MFCC的滤波器组本质是几十个固定系数的乘累加,每个系数对应一个乘法器。用CORDIC旋转模式时,每个乘法器变成N次移位加法的迭代链,N就是迭代次数。迭代16次精度约0.01%,对应MFCC的mel谱误差远小于人耳分辨阈值,识别率基本不掉。但16次迭代的LUT开销很大,每个乘法器大约要占200到300个LUT(16位输入),如果你有30个滤波器通道,光这部分就吃掉6000到9000个LUT。GW2A-18的LUT大概两万出头,加上其他逻辑,会很紧张。实际工程里更稳的做法是迭代12次,精度约0.1%,对MFCC的倒谱系数影响在0.05dB以内,识别率下降通常小于1%。然后加一个误差补偿:因为CORDIC的旋转角度是预先算好的,你可以把每个角度的截断误差存成一个小查找表,在最终累加时补上,这样12次迭代的精度能逼近14次。资源对比上,12次CORDIC比16次能省约25%到30%的LUT,DSP节省量一样(因为都不用了),但Fmax会好很多。和纯查找表方案比,查找表省LUT但费BRAM,每个系数表要存2的N次方个深度,16位系数就要64K深度,BRAM会爆。所以CORDIC在中间地带更优:省DSP、LUT可控、BRAM不动。你们还要注意高云的工具链对CORDIC IP的支持,一般有两种方式:用官方IP核,或者自己写状态机。IP核方便但迭代次数固定,自己写可以灵活控制。个人建议先写一个参数化模块,把迭代次数设成可配置,综合后看资源报告再调。另外,MFCC里的DCT部分乘法量比滤波器组少一个量级,如果DSP缺口不大,DCT可以保留硬核。最后提醒:大赛评分看实时性和识别率,别为了省资源把Fmax压太低,实时性不达标直接扣大分。你们现在DSP缺口具体是几个?滤波器组打算做多少个通道?这个数字直接决定CORDIC的替换范围。
  • 硬件小白
    其实你这个问题,我在做高云FPGA的音频项目时也卡过,DSP不够是常态,但CORDIC不是唯一出路,先别急着全换。给你个思路:MFCC里最吃DSP的是滤波器组那几十个乘累加,DCT的乘法量反而小。你可以先用高云自带的资源分析工具(Gowin的Floorplanner或者Synplify的报告)把乘法器分布拉出来,大概率是滤波器组占七成以上。如果确认是滤波器组吃紧,那CORDIC旋转模式确实能救急,但迭代次数别盲目追16次。16次精度0.01%听起来很美,可你算算LUT账:每个乘法器换CORDIC,16位输入大概要200-300个LUT,30个滤波器通道就是6000-9000个LUT,GW2A-18的LUT总共才两万出头,加上其他逻辑直接爆。我个人经验是迭代12次,精度0.1%,对MFCC的mel谱误差影响很小,识别率下降不到1%,LUT能省15%-20%。更关键的是,你可以加一个误差补偿项——预先算好每个旋转角度的截断误差,在累加时补个常数,这样12次迭代的实际精度能接近14次裸迭代,Fmax还稳。另外,DCT那部分乘法真的不多,用CORDIC反而费LUT,不如保留DSP或者用查找表。再有就是滤波器组的系数是固定的,你完全可以预计算角度存ROM,省掉迭代状态机,时序更好收敛。说到底,CORDIC是拿LUT换DSP,你要先算清楚DSP缺口到底是多少个,如果只差十几个,那12次迭代加补偿就够了;如果差几十个,那得考虑滤波器组降阶或者换分帧策略。你们现在DSP缺口具体是几个?这个数字直接决定迭代次数和是否要动DCT。
数字逻辑初学者查看主页
