2026年FPGA大赛用国产FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型LUT和BRAM都爆了,除了算子融合还有哪些硬挤资源的方法?求具体对比
开放2 回答 41 浏览
我们队伍今年FPGA大赛选了AI语音降噪题目,用的国产高云FPGA,把LSTM网络做INT8量化之后LUT和BRAM还是爆了。目前已经试过把两个相邻的LSTM门合并成一个算子,省了一点资源但不够。想问问大家,除了算子融合,还有哪些硬挤资源的方法?比如把权重矩阵做结构化剪枝、用查找表共享来复用LUT、或者把BRAM改成分布式RAM,这些方法实际效果怎么样?有没有具体的数据对比?
2 个回答
  • Verilog小白在路上
    先别急着继续加优化手段,我感觉你们现在最大的问题是还没把瓶颈分开看。LSTM 在 FPGA 上爆资源,通常不是 LUT 和 BRAM 同时真的都满了,而是某一个先满了,另一个被连带拖累。比如你 BRAM 爆了,就想去把矩阵拆小,结果多出来的地址计算和调度逻辑又把 LUT 吃满了。所以第一步建议你们用 Vivado 或者高云的 PDS 看一份详细的资源利用率报告,按模块分开看,到底哪个层的哪个操作占了多少。结构化剪枝确实是最值得先试的,因为 LSTM 里很多权重接近零,按行剪掉之后,对应的乘法器、BRAM 存储和 LUT 都能同步省掉,而且对语音降噪这种任务,INT8 下剪掉 20%-30% 的权重,精度损失通常很小。但要注意剪枝不能只在训练后做,最好把剪枝 mask 加回去做几轮微调,否则可能出现个别异常帧爆噪。权重共享用查找表是个偏门但有时很有效的路子,尤其你们如果多个门之间权重分布相似,可以把几个小表合成一个大表,但高云的 LUT 结构跟 Xilinx 不太一样,共享时要小心地址译码多出来的 LUT 反而抵消收益。BRAM 改分布式 RAM 这个事,要看你们 BRAM 到底存的是什么,如果是权重矩阵,改成分布式 RAM 会直接吃掉大量 LUT,通常不建议;如果是中间激活值或者小规模状态缓存,改成分布式 RAM 是划算的。矩阵乘法分块复用 DSP 这个方向比较稳,但要注意高云的 DSP 数量本来就少,分块后如果没做好流水线,时序容易崩。最后提醒一句,剪枝和量化顺序上,建议先剪枝再量化,因为剪完再量化误差更小,而且能进一步压缩存储。你们现在用的高云具体是哪颗芯片?Arora 还是 GW2A 系列?不同系列的 BRAM 硬核数量差很多,优化策略会不一样。
  • Verilog学习中
    我想从另一个角度说,你们可能忽略了一个最根本的问题:为什么 LSTM 会被选来做这个题目?国产 FPGA 上跑实时语音降噪,LSTM 其实是很吃亏的结构,因为它有时间步的串行依赖,很难做深度流水线,而且权重矩阵是稠密的,天然不适合 FPGA 的稀疏计算风格。你们已经做了算子融合,说明有一定的工程能力,但我觉得现在应该停下来想一下,是不是可以换一种更适合 FPGA 的模型架构,比如用一维卷积加门控循环单元(GRU)的混合结构,或者干脆用时序卷积网络(TCN)。GRU 比 LSTM 少一个门,权重矩阵直接小 25%,而且结构更简单,在语音降噪任务上精度差距通常很小。如果你们觉得换模型风险太大,那我可以给你们一个具体的硬挤资源路线:第一步,用 PyTorch 的剪枝工具或者自己写一个简单的按行 L1 范数剪枝,把每个权重矩阵里 L1 范数最小的 20% 行直接置零,然后做 5 个 epoch 的微调,量化到 INT8 后看看精度。第二步,把剪枝后的稀疏矩阵按块存储,每 4 行一组的非零元素打包成一个小查找表,这样 LUT 的利用率会高很多,但要注意高云的 LUT 是 4 输入的,打包时地址线要设计好。第三步,BRAM 的问题我建议你们用数据复用来解决,把权重矩阵按输出通道分块,每个块只加载一次,然后多个时间步复用,这样 BRAM 的存储量能降一半,代价是增加一点控制逻辑。第四步,如果还是不够,就把部分较小的权重矩阵放到分布式 RAM 里,但只放那些访问频率低、尺寸小的,比如 bias 和 forget gate 的部分权重。最后说一个很多人不知道的技巧:高云的 FPGA 支持在综合时设置 LUT 的 packing 模式,有时候默认模式资源利用率很差,换成面积优先模式能省出 10% 左右的 LUT。你们现在用的高云具体型号是什么?还有 LSTM 的 hidden size 和层数是多少?如果方便的话可以贴一下资源报告,我可以帮你们更具体地分析哪里最值得先动手。
EE萌新笔记查看主页
