我们队伍今年FPGA大赛选了高云FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型INT8量化后精度从95%掉到了80%,语音里能明显听到噪声残留。试了网上说的QAT和蒸馏,但不知道怎么搭配调参,学习率、蒸馏温度、损失函数权重这些完全没头绪。求有经验的前辈给个具体的调参步骤,比如先做QAT还是先做蒸馏,训练多少轮合适,怎么判断模型有没有过拟合,最好能分享一份能复现的配置。
2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型INT8量化后精度掉到80%,怎么用QAT和蒸馏恢复到90%以上?求具体调参步骤和训练技巧
先QAT再蒸馏这个顺序没错,但关键是把QAT训稳了再上蒸馏。学习率1e-4起步,温度4,蒸馏损失权重0.7这些参数能用,不过建议你先跑50轮纯QAT看验证集SNR有没有回升,再叠加蒸馏。另外80%到90%不是光靠调参能解决的,检查一下是不是某些层对量化特别敏感,比如LSTM的gate,试试混合精度只量化部分层。你们用的高云哪个型号?软件版本多少?
QAT和蒸馏搭配的核心是让伪量化节点学得动,蒸馏负责把FP32教师的软标签拉回来,两者不是简单的串行。我的经验是先单独做QAT训到收敛(大概80-100轮),确认INT8推理精度稳定在85%左右,再引入蒸馏把教师网络的logits对齐到学生输出上。学习率从1e-4开始,每20轮衰减0.5,温度设4是常见的,但如果你听感上噪声残留明显,可以试着把温度降到2,让软标签更锐利,逼学生学细节。损失权重0.7是蒸馏为主、hard loss为辅,这个比例可以微调,但别低于0.5,否则蒸馏等于白做。过拟合的判断看验证集PESQ:如果训练SNR一直涨但PESQ掉,说明模型在背训练集噪声,这时候加正则项(比如LSTM的weight decay设1e-5)或者early stopping。还有个小坑:高云的量化工具可能对某些算子不支持伪量化,你得先确认LSTM的cell和gate都走了QAT的fake quant节点,否则精度上不去。建议你们把量化前后的权重分布打出来看看,如果某个gate的分布偏移特别大,单独给它加一个量化感知的BN层试试。你们现在用的高云IDE是哪个版本?有些老版本对LSTM量化支持不全。
一条主思路:先别急着上蒸馏,把QAT本身做扎实。你从95%掉到80%,大概率是PTQ直接量化导致权重和激活分布被截断,QAT的作用就是让模型自己适应INT8的表示范围。具体做法:加载FP32预训练权重,插入伪量化节点,用1e-4的学习率微调50轮,重点观察每层激活的min/max变化,如果某层范围波动很大,说明量化误差集中在这里,考虑用per-channel量化而不是per-tensor。等QAT跑完,验证集SNR恢复到87%左右再叠加蒸馏,这时候温度设4、权重0.7才有意义,因为教师给的软标签能在学生本来就接近收敛的基础上做精调。过拟合的简单判断:训练损失降但验证SNR停滞,就reduce学习率到5e-5再跑10轮。你们LSTM是几层的?层数多的话建议先把第一层固定不量化,看看是不是误差来源。
先别急着上蒸馏。你把FP32训到95%,INT8掉到80%,说明伪量化节点还没让模型学会容忍截断误差。我建议先单独跑QAT:加载FP32权重,插入伪量化,学习率1e-4,训50轮,只看验证集SNR有没有回升到85%以上。这时候别碰蒸馏,因为教师软标签会把学生的注意力从量化误差上引开。等QAT稳了,再叠加蒸馏,温度设4、权重0.7,但学习率降到5e-5,再跑20轮左右。如果训练SNR涨但PESQ掉,就是过拟合,直接early stopping,别硬撑。你们LSTM是几层的?如果超过两层,先试试只量化第一层,看误差是不是集中在入口。
说个可能被忽略的点:QAT和蒸馏的顺序,其实得看你们高云工具链对伪量化节点的支持程度。有些版本的软件对LSTM的gate算子走的是自定义实现,QAT里插入的伪量化可能根本没覆盖到那些算子,那你训得再久也没用。建议第一步先确认工具链的量化报告,看哪些层被标记为敏感或fallback到浮点,再决定是全局QAT还是混合精度。混合精度是个很实用的中间方案:把第一层LSTM和最后的全连接层留在INT16,中间层用INT8,精度能回不少,资源占用也就多一点点。至于蒸馏,等QAT把模型拉回85%以上再考虑,温度4没问题,但如果你听感上高频噪声残留明显,把温度降到2,软标签会迫使学生学习更多细节。过拟合的判断,除了看PESQ,还可以在训练集上随机抽几段干净语音混入不同信噪比的噪声,如果模型在低信噪比段的表现掉得特别快,说明在背训练集分布,这时候加weight decay比early stopping更有效。你们用的是高云哪个型号?如果资源不紧张,其实可以考虑保留第一层LSTM为FP16,用高云的混合精度接口做,比纯INT8稳很多。
