2026年电赛FPGA方向,用国产高云FPGA做实时目标检测,INT8量化后精度掉到80%,除了QAT和蒸馏,还有哪些实用招能把精度拉回90%?
开放3 回答 41 浏览
我们电赛队伍今年选了高云FPGA做实时目标检测,模型是YOLOv8n,INT8量化后mAP从92%掉到80%,试了QAT和蒸馏但效果不明显,时间又紧。想问问有经验的学长,除了这两招,还有哪些低成本、见效快的校准方法?比如数据增强、量化感知训练里的学习率调整、或者混合精度分配,具体怎么操作?
  • FPGA学员2
    先别急着动训练,把校准集搞对往往性价比最高。你现在八成用的是COCO那套默认校准图,但电赛现场的光照、目标大小、背景跟你训练集差挺多。花半天时间,从你们实际测试视频里抽个两三百帧,最好覆盖远近、遮挡、逆光这些场景,重新跑一遍PTQ校准,很多队伍光这一步就能把mAP拉回四五个点。另外校准的时候把batch size调大点,比如32或64,让每层激活值的分布统计得更稳,比调训练超参数快多了。你们测试视频方便导出一份吗?
    说个容易忽略的点:INT8掉点严重,很多时候不是卷积权重的问题,而是后面那几层,尤其是检测头里那些1×1卷积和concat之后的层,对激活值的动态范围特别敏感。你可以用工具把每层量化前后的激活值分布打出来,看哪几层的余弦相似度掉得最狠,比如低于0.9的,就把这几层单独设成per-channel量化,或者干脆保留FP16。高云这个工具链我不太熟,但一般来说它都支持按层指定精度,你找找有没有一个叫quant_config或者类似名字的json文件。这样混合精度下来,可能只牺牲很少的硬件资源,精度能回来不少。另外QAT没效果,看看是不是学习率设太大了,量化感知训练一般要用比正常微调更小的学习率,比如正常的十分之一到二十分之一,而且要先用几轮warmup让BN统计量稳定下来。还有个土办法,就是把输入分辨率从640提到672或704,模型对量化的鲁棒性通常随分辨率提高而变好,虽然延迟会高一点,但电赛一般够用。你们现在跑一帧要多少毫秒?
  • 嵌入式入门生
    补充一个偏工程的思路,别光盯着模型内部。你可以在预处理和后处理上做文章。比如输入图像先做一次简单的直方图均衡化或者自适应伽马校正,让画面整体对比度更均匀,这样量化后激活值分布不容易出现极端长尾,PTQ的误差会小很多。这个改动几乎零成本,几行代码的事。再比如NMS的阈值,量化后模型输出的置信度普遍偏低,你把conf_thres从0.25降到0.15,再用NMS稍微调一下IOU阈值,有时候能白捡两三个点。不过这个属于后处理调参,得配合你们实际场景去试。还有个风险提醒:如果你们用了高云的AI IP核,记得看看它是不是默认把激活值截断到[-128,127]还是做了对称量化,有时候工具链的默认设置跟你们的模型激活分布不匹配,改一下量化范围的计算方式,效果差别很大。总之先抓校准集和混合精度,这两招不干净不行。你们现在用的高云具体是哪颗芯片?不同型号对per-channel支持不一样。
逻辑电路学习者查看主页
