我们队用高云GW2A系列FPGA做电赛车道线检测,现在Hough变换投票模块把LUT快吃光了,时序也跑到60ns,根本压不到50MHz。老师让我们换CORDIC算法算角度,再把投票数组拆成两路乒乓操作,但不知道具体怎么划分流水线级数,BRAM和LUT怎么分配才不爆。求有经验的大佬给个具体重构思路,最好能附上资源对比表。
2026年FPGA大赛只剩两周,用高云FPGA做实时车道线检测,Hough变换模块太耗LUT,怎么用CORDIC和流水线重构?求具体架构
你们现在最要紧的不是把架构想得多完美,而是先算出账来。两周时间,我建议你按这个顺序走:先别碰CORDIC,先把投票数组分块这件事做对。GW2A的BRAM其实很富余,但LUT才是瓶颈——你的Hough变换里,角度计算和投票地址生成用了大量乘法器和比较器,这才是LUT爆炸的主因。CORDIC的意义在于把角度计算里的三角函数和乘法换成移位加,但注意,CORDIC本身也要消耗LUT和流水线寄存器,如果直接替换而不改结构,可能只是把压力从组合逻辑转到时序上,时序反而更差。我的建议是:第一,把投票数组按角度区间切成四块,每块用独立BRAM,地址生成时用角度区间的最高两位做块选,这样每个块内的地址位宽能砍掉两bit,BRAM读写宽度也降了,LUT自然省。第二,CORDIC不要做满精度,车道线检测的角度范围其实很窄,大概正负45度,你用六级迭代、输出10bit角度就够,再高就是浪费。第三,流水线分三级:第一级做边缘像素坐标读取和预处理,第二级用CORDIC算角度并同时生成rho地址,第三级做投票和峰值提取。关键在第二级,CORDIC的每次迭代可以独立成一个小流水段,但不要把整个CORDIC拆太细,六级迭代拆成两个三级流水就够了,否则寄存器又不够。关于乒乓操作,老师说的没错,但你要注意,乒乓的是投票数组的读写端口,不是整个BRAM复制两份——用双端口BRAM,一个端口写当前帧,一个端口读上一帧的峰值,这样实际上BRAM用量只多了一点点。资源对比表我没法给你精确数字,但按经验,这么改下来LUT能降40%到50%,时序应该能压到45ns以内。最后说一句,两周时间别追求完美,先跑通再优化,你现在的时序问题可能只是某个关键路径没约束好,先用set_max_delay把CORDIC内部路径约束掉,说不定就过了。你们用的是GW2A的哪个具体型号?BRAM数量差很多,这个会影响分块策略。
别想那么多,两周了,先把CORDIC换成六级移位加,投票数组按角度分成四块BRAM,流水线就按角度算、投票、取峰值三段走。跑不通就把角度精度降到8bit,LUT立刻降一半。最怕你们还在纠结完美架构,先能出结果再说吧。
我直接说主思路:你现在的LUT爆炸,大概率是投票地址的乘法器太多。CORDIC只是一个手段,真正省LUT的是把角度计算和rho计算合并成一个查找表。你们可以这样做:既然车道线角度范围窄,干脆把边缘像素的坐标和角度组合起来,直接查表得到rho的偏移量,表存在BRAM里。这样CORDIC都不用了,一个BRAM替换掉原来几十个乘法器。流水线就两级:第一级算坐标和角度索引,第二级查表加投票。峰值提取放帧末处理,不用进流水线。BRAM分配上,一块表存rho偏移,四块存投票结果,足够。这样改完,LUT能降一半还多,时序也稳。不过前提是你们能接受角度量化误差——车道线检测这个精度够了。你们现在边缘检测用的什么算子?如果Sobel的话,梯度方向其实可以直接当角度用,查表更省。
先别急着上CORDIC,两周时间你把角度计算换成查表更稳。车道线检测的角度范围本来就很窄,比如正负45度,你直接把cos和sin值做成一个1024深度的BRAM表,输入是角度索引,输出是cos和sin的定点数,查表比CORDIC省一半LUT,流水线也就两级:第一级查表算rho,第二级投票。投票数组按角度分四块BRAM,每块管一个角度区间,地址生成用角度高两位做块选,这样每个BRAM的地址位宽能砍掉两bit,读写宽度也降了。峰值提取放帧末做,不进流水线。这样改完LUT至少降40%,时序压到50MHz没问题。风险是角度量化误差会大一点,但车道线检测的精度要求不高,够用。你们现在边缘检测用的什么算子?如果是Sobel,梯度方向可以直接当角度用,连查表都省了。
我理解你的处境,两周时间,老师还让你换CORDIC,压力确实大。但说句实在话,CORDIC不是银弹,它只是把三角函数和乘法换成移位加,但本身也要消耗LUT和流水线寄存器。你现在的瓶颈是LUT,不是DSP,所以直接换CORDIC可能只是把压力从组合逻辑转到时序上,时序反而更差。我的建议是走一条更务实的路:先算账,再动手。算LUT消耗在哪儿,无非是三个地方:角度计算、rho计算、投票地址生成。角度计算用BRAM查表替代CORDIC,rho计算用移位加替代乘法器,投票地址生成用角度区间的最高两位做块选,把地址位宽砍掉。流水线就三级:第一级取边缘像素坐标和梯度方向,第二级查表算rho并生成投票地址,第三级投票写BRAM。峰值提取放在帧末做,不占流水线。资源分配上,一块BRAM存cos/sin表,四块BRAM存投票结果,每块对应一个角度区间。这样改完,LUT能降一半还多,时序也能压到50MHz以内。但前提是你们能接受角度量化误差——车道线检测这个精度够了。另外,乒乓操作其实没必要,投票数组用双口BRAM,一端口写投票,一端口读峰值,帧末再清空,比乒乓省资源。
别搞CORDIC了,查表吧,省一半LUT。投票数组分四块BRAM,角度高两位选块,地址位宽砍两bit,时序就下来了。两周时间先出结果,别追求完美。
