今年FPGA大赛想用国产高云FPGA跑YOLOv8n做实时目标检测,模型量化后精度从90%掉到75%,试过QAT但训练时间太长,8月就要提交作品了。想问问有没有更快的校准集增强办法?比如在量化校准阶段对输入做特定预处理、调整每层量化参数、或者用少量真实场景数据做快速微调?求具体操作流程和效果对比。
2026年FPGA大赛备赛,国产FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后精度掉到75%,除了QAT和蒸馏,有没有更快的校准集增强办法?
先别急着上QAT,你这种情况大概率是校准集和实际推理图像分布差太远。最快的一招:找50张你比赛现场或目标场景的真实图,替换掉默认的ImageNet校准集,重新跑一遍PTQ,很多情况下光这一步就能拉回3-5个点。如果还不行,再对前几层单独用MinMax、后几层用Percentile(99.9%),对比一下逐层敏感度,挑出掉点最狠的那几层单独调一下就行。
其实你这个问题很典型,INT8掉15个点,先别怪量化本身,先查数据分布。我见过不少类似案例,最后发现是校准集里全是高清自然图,而你的输入是摄像头实时帧,亮度、噪声、模糊程度都不一样。最快的路径我建议按这个顺序试:第一步,采集80-100张真实场景图,哪怕用手机对着屏幕拍都行,做BN统计重估计(就是重新跑一遍forward,统计每层BN的均值和方差,替换掉原值),这个操作半小时就能完成,一般能恢复2-4个点。第二步,如果还差,对每一层单独量化,用校准集跑一遍记录每层输出范围的分布,找出那些分布特别宽或特别窄的层,对它们单独用Percentile 99.5%而不是默认的MinMax,这个能再救1-2个点。第三步,如果时间还够,可以尝试只对最后两三个检测头做偏置校正,用真实场景数据算一下每层输出的均值偏移,减掉这个偏置,效果往往比全网络微调更精准。QAT和蒸馏是最后手段,你现在这个时间点不太划算。另外提醒一下,高云的FPGA工具链对INT8的支持和Xilinx不完全一样,你得确认一下你用的量化工具导出的权重格式是否和你们板子的IP核匹配,有时候精度掉是因为格式转换时舍入方式不对,而不是量化本身的问题。你们用的是高云哪个系列的芯片?晨熙还是小蜜蜂?不同系列对INT8的硬件支持差别挺大的,这个会影响你的调参方向。
说个更省事的思路,你与其纠结校准集,不如先检查一下预处理是否对齐。很多人在PyTorch里训练时用归一化(mean/std),但量化推理时FPGA端忘了做同样的归一化,或者用了不同的缩放因子,这一下就能吃掉好几个点。把输入端的预处理(resize方式、归一化参数、颜色通道顺序)在量化校准和FPGA推理时保持完全一致,有时候精度直接回到82%以上。另外,如果你用的是高云的DSP硬核做卷积,注意一下他们文档里对INT8乘累加的截断方式,默认可能是截断到8位,但你可以设置成四舍五入,这个小改动对精度影响很微妙但有时能救回1个点。你先去核对这两处,比折腾校准集快得多。你们板子上跑的是官方demo还是自己搭的流水线?如果是自己搭的,查一下中间层数据位宽是否被意外截断了。
