我们队今年用高云GW5A系列做电赛,题目是实时目标检测,模型选的YOLOv8n,INT8量化后DSP资源还是爆了。目前已经用了查找表和移位替代乘法器的方案,但精度掉了不少。想问问大家,除了替换乘法器,还有哪些硬挤资源的方法?比如权重剪枝、层融合、通道裁剪这些在FPGA上具体怎么操作?有没有用国产FPGA做过类似项目的同学,求分享资源和精度的平衡经验。
2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时目标检测,YOLOv8n模型INT8量化后DSP不够,除了查找表替代乘法器还有哪些硬挤资源的骚操作?
先对齐一下场景:你们现在 DSP 爆了,但 LUT 还有余量,对吧?那说明瓶颈在乘法器数量,不在布线资源。查表和移位替代乘法器精度掉,大概率是你们把整个卷积层的权重都粗暴截断了。个人建议优先试试结构化剪枝加层间融合的组合拳。结构化剪枝对 FPGA 比非结构化友好得多,因为非结构化剪枝会产生大量不规则稀疏权重,片上存储和寻址逻辑反而更费资源。你们可以按输出通道的 L1 范数排序,把贡献小的通道直接砍掉,YOLOv8n 本身冗余度不低,砍掉 20% 到 30% 的通道对 mAP 影响一般能控制在 1 个点以内。砍完通道后再做 Conv 和 BN 融合,这一步能把推理时的乘加次数降下来,而且 BN 参数可以并进卷积权重里,省掉一层计算。另一条路是混合精度,不是所有层都吃满 INT8,像前几层浅层特征对精度敏感,保留 INT16,深层用 INT8,这样 DSP 占用能降不少。你们现在用高云 GW5A,它的 DSP 是 18×18 的,INT8 乘法其实只用了一半位宽,理论上可以做一个 DSP 算两个乘法,但高云的原语支持不一定好,得看你们用的开发工具版本。最后提醒一下,脉动阵列复用 DSP 是个大工程,如果比赛时间紧,不如先把通道剪枝和 BN 融合做了,这两步改动小、见效快。你们现在软件量化用的什么框架?PTQ 还是 QAT?校准集有多大?如果校准集少于 500 张图,精度掉得厉害可能是校准集不够导致的。
说实话,看到你们直接跳到查找表替代乘法器,我有点心疼。那是最后一步的招,不是第一步。你们现在的问题本质是:INT8 量化后计算量没变,只是位宽降了,但高云 GW5A 的 DSP 数量是固定的,你没法用位宽换数量。所以核心思路应该是先减计算量,再谈怎么高效用 DSP。我按优先级给你们排个序。第一,通道剪枝。YOLOv8n 的 backbone 里 C2f 模块冗余很大,你们可以统计每个 C2f 里两个分支的输出特征图激活值分布,激活值接近零的通道直接砍。这个操作对精度影响最小,因为 ReLU 之后本来就有大量死神经元。第二,层融合。Conv+BN 融合是必须做的,这能省掉 BN 层的全部计算,而且融合后权重分布更集中,量化误差会变小。第三,混合精度。你们可以写个脚本统计每层输出特征的数值范围,动态范围大的层用 INT16,小的用 INT8。一般来说,检测头的前两层和 backbone 的第一层对精度最敏感,这几层用 INT16,其他层 INT8,DSP 占用能降 30% 到 40%。第四,脉动阵列。这个我不建议比赛阶段做,因为高云的 DSP 排列和 Xilinx 不一样,脉动阵列需要手动布局布线,时序收敛很难搞。如果时间充裕,可以试试把 3×3 卷积拆成 1×3 加 3×1 两个一维卷积,这样每个输出像素只需要 6 次乘法而不是 9 次,但会牺牲一些精度,而且需要额外的加法器。最后说精度恢复,PTQ 的话校准集一定要有代表性,别用训练集,最好从验证集里随机抽 1000 张,跑前向统计每个激活层的 min/max,然后用 KL 散度或百分位法定 scale。如果条件允许,对敏感层做 QAT 微调,哪怕只微调 10 个 epoch,精度也能回来不少。你们现在整个流程里最缺的是自动化工具,建议写个 Python 脚本,把剪枝、融合、量化、精度评估串起来,不然每改一次参数都要手动重新综合,比赛时间根本不够。你们现在用的高云 IDE 是哪个版本?有些版本对 INT8 的原语支持有 bug,换新版本可能直接解决一部分资源问题。
先不说骚操作,我觉得你们得先确认一件事:高云GW5A的DSP是不是真的被乘法占满了,还是被你们自己的数据通路设计浪费了。很多队伍上来就把每个卷积层都映射成乘累加阵列,结果DSP利用率可能不到六成,剩下的全耗在移位寄存和拼接逻辑上。如果你们还没做通道重排,建议先试试这个:把INT8权重按通道重新排列,让同一时刻参与运算的通道尽量落在同一个BRAM块里,这样能减少大量跨块读写,BRAM碎片少了,DSP的等待周期也会降下来。这个操作不花一分钱精度,纯粹是数据布局优化。然后再说剪枝,结构化剪枝对FPGA确实比非结构化友好,但你们得注意剪完之后的稀疏度——如果剪完通道数不是8或16的倍数,后面做脉动阵列时会很别扭,因为阵列宽度通常要跟DSP位宽对齐。个人建议直接砍到32的倍数,YOLOv8n的C2f模块里冗余通道不少,砍20%左右对mAP影响一般能控制在0.5以内。精度恢复就别用全局PTQ了,写个脚本统计每层输出激活值的动态范围,动态范围小的层用INT8,大的那几层(特别是前几个卷积和最后的检测头)保留INT16,混合精度在国产FPGA上很常见。最后提醒一句,如果你们还有LUT余量,可以把3×3卷积拆成两个1×3加一个3×1的级联,这样乘法次数从9次降到6次,代价是增加一些加法器,但对DSP压力能缓解不少。你们现在LUT占用率大概多少?如果已经过80%,这条路可能也走不通。
