2026年FPGA大赛,用国产紫光同创FPGA做实时人脸检测,DSP不够用,怎么用查找表和移位替代乘法器后精度不崩?求具体定点化步骤
开放3 回答 37 浏览
队伍今年选了紫光同创的PGL22G准备电赛,人脸检测网络里卷积层的乘法器把DSP快吃光了,只剩不到20个。我们想把乘法改成查找表和移位近似,但试了直接查表,精度掉得厉害,检测框都飘了。求大佬给个具体的定点化流程,比如位宽怎么定、查找表深度多少、误差补偿怎么加,最好能分享下你们当时资源对比的数据,谢谢!
  • 单片机入门生
    先别急着上查找表,你们现在最该做的是先搞清楚精度到底崩在哪一层。直接查表精度掉得厉害,大概率不是表本身的问题,而是输入范围没约束好。我建议按这个顺序走:第一步,用MATLAB或者Python把你们训练好的模型权重全部导出来,统计每一层权重的绝对值分布,看最大值、最小值、均值、方差。紫光同创的DSP虽然少,但PGL22G的LUT资源其实挺充裕的,查找表深度用256或者512都行,但关键是输入得先做归一化或者截位。第二步,定Q格式位宽,一般权重用Q8.8或者Q4.12比较稳,输入特征图如果是从上一层来的,也得先做饱和截位,别让数据溢出。第三步,查找表别只存乘法结果,可以把权重和输入拆成高4位和低4位,分别查表再移位相加,这样表深度只要16,精度比单张256深度的表高不少。第四步,误差反馈补偿,这个很关键——你们检测框飘,大概率是卷积层输出偏了,可以在每一层累加完后加一个小的修正项,比如用上一层的平均误差做个一阶补偿。最后,资源对比的话,一般来说查找表方案能把DSP占用降到个位数,但LUT会多个几千,时序可能要降频跑。建议你们先拿一个最小的卷积层做实验,对比一下直接乘和查表方案的输出差,别一上来就全网络替换。顺便问一句,你们现在输入图像分辨率是多少?如果是640×480的话,前几层可能还能用移位近似,后面层就得认真做补偿了。
  • 逻辑综合小白
    这个问题的核心矛盾是:你们把卷积当成纯算术运算来做定点化,但人脸检测网络对中间层特征的幅度和相对关系极其敏感,一旦某层输出整体偏了零点几,后面几个层就会把误差滚雪球一样放大,最后检测框自然就飘了。我当年做类似项目的时候,一开始也是直接查表,结果发现精度掉得比你们还狠,后来才意识到问题不在表,而在「动态范围管理」。具体说,你们得先把每一层的输入和输出范围量化出来——用Python跑一遍浮点模型,记录每层激活值的百分位数,比如99.9%分位点,然后拿这个去定Q格式。比如某层输入范围是[-2.0, 2.0],权重范围是[-0.5, 0.5],那输入可以用Q1.15,权重用Q2.14,但注意计算时中间结果要用Q8.24累加,最后再截回Q1.15。查找表深度的话,我建议分两级:第一级用16×16的表查高4位结果,第二级用16×16的表查低4位修正,两个结果移位相加,等效精度比256深度的单表还高,但LUT占用只有三分之一。误差反馈补偿这块,别想着在每个卷积层都加,太浪费资源,只在每两个卷积层之后加一次就好,补偿系数可以用浮点模型算出来的均值误差,一般取0.5到0.8之间。另外,还有一个容易被忽略的点:紫光同创的PGL22G的LUT是6输入的,你们查表实现时最好用分布式RAM,别用BRAM,因为BRAM还要留给图像缓存。资源对比的话,我当时的项目是8层卷积,原本DSP用了140多个,改成查表加移位后DSP只用了6个,但LUT从3万涨到5万,时序从120MHz降到80MHz,不过对实时人脸检测来说,80MHz在320×240分辨率下还是够用的。你们现在卡在精度上,我建议先别追求全网络替换,挑最耗DSP的那两层(一般是第一层和最后一层)做查表,其余层用移位近似,这样风险最小。最后想确认一下,你们用的网络是传统CNN还是类似YOLO的轻量检测器?如果是后者,那最后一层回归头对精度要求极高,查表方案可能撑不住,得考虑用DSP保那几路乘法。
  • FPGA萌新成长记
    看你们描述,PGL22G 的 DSP 只剩 20 个不到,那确实得动卷积的乘法。不过先说个可能扎心的事实:直接查表精度崩,通常不是表深度不够,而是你们根本没管好每层数据的动态范围。我建议先把 MATLAB 或 Python 里的浮点模型跑一遍,把每层卷积输出的激活值分布打出来,看 99.9% 分位点在哪。比如某层输出范围是 [-3.2, 3.2],那这层输入特征图定 Q2.13 就够,别一股脑全用 Q8.8,那样低位宽浪费,高位宽又溢出。权重也一样,统计每层权重的绝对值最大和均值,一般卷积核权重范围小,Q1.14 或 Q2.13 就挺稳。查找表深度这块,个人感觉 256 或 512 都行,但关键是别把整个乘法结果塞进去——把输入拆成高 4 位和低 4 位,分别查 16 深度的表,再移位相加,这样表面积小,精度反而比单张 256 深度的表好,因为高位部分占主导,低位部分误差被摊薄了。误差补偿的话,你们可以在每层卷积累加完后加一个小的偏置修正,这个偏置不是网络里学的 bias,而是用浮点模型和定点模型在验证集上跑出来的平均误差,直接加在输出上。这个补偿值只需要存几十个,几乎不占资源。最后资源对比,我当时做类似网络,用 16 深拆分查表比直接 256 表节省了大概 40% 的 LUT,但精度掉了不到 0.5%,检测框基本不飘。你们现在卡在精度崩,先别急着调表,把每层输入范围约束好,再谈补偿。你们现在每层特征图位宽统一用的多少?
嵌入式玩家查看主页
