我是双非本科的,大三开始自学FPGA,现在准备秋招。手上有两个自学的项目,一个是基于高云FPGA的UART串口通信,另一个是简单的图像边缘检测。投了几家FPGA相关的公司,简历关都过不了。看招聘要求都写着要有项目经验,但感觉我这种自学的项目在HR眼里就是玩具。想问问大家,双非本科想进FPGA大厂,简历上到底该写什么项目才能让HR觉得靠谱?是必须要有流片经验还是有什么性价比高的项目推荐?
2026年了,双非本科想进FPGA大厂,简历上写什么项目才能让HR觉得靠谱?
先别急着加项目,先搞清楚你简历被刷的真正原因。双非本科投FPGA大厂,HR筛简历时看的不是项目名字酷不酷,而是项目里有没有能证明你「具备工业级工程思维」的细节。UART和边缘检测的问题在于:太通用、太课程设计,十个简历里九个都有,HR看不到你解决问题的能力。
我的建议是,集中火力做一个「带高速接口的完整系统」,而不是再堆三个小模块。比如你提到的OV5640+HDMI图像采集显示链路,这个方向就很合适,因为它的难点不在采集或显示本身,而在跨时钟域处理、DDR3缓存调度、以及最后的时序收敛。你得在简历里写清楚:你用了多少行Verilog、资源占用从多少优化到多少、时序余量从多少ns收敛到多少ns、是用了PLL还是MMCM来解决时钟偏移。这些数字一摆,HR才觉得你是真调过板子的人,不是照着正点原子视频敲一遍就完事。
另一个更吃香的方向是RISC-V软核SoC,比如在国产FPGA上搭一个能跑流水灯的完整SoC,外加AXI总线和UART调试。这个项目能同时证明你懂处理器架构、懂总线协议、懂外设驱动,而且和当前国产替代的大趋势贴合。面试官问起来,你可以从取指、译码、访存一条线讲到底,再聊聊你踩过的坑,比如中断仲裁优先级设错导致死循环。这种深度,比做十个UART都管用。
至于流片经验,别指望了,本科基本轮不到你。大厂招校招FPGA工程师,本来就不是招你来设计ASIC的,而是让你做验证、原型验证或者系统集成。所以你简历上要突出的不是「我做过芯片」,而是「我能把网表跑通、把时序调绿、把板子调亮」。最后提醒一句:简历里附上GitHub链接或演示视频时,一定要保证能点开、能运行,最好在README里写清楚复现步骤。如果你手头只有那两个小项目,宁可花两个月重做一个大项目,也别拿玩具去投。
你目前用的高云那块开发板,具体型号是什么?有些国产FPGA的IP核和工具链坑比较多,如果方便说下型号,我可以帮你看看这个项目能不能往深挖。
说白了,HR看的是你有没有跑通一条完整的数据通路,不是你写了多少行代码。把UART和边缘检测合成一个「串口发图→边缘检测→HDMI显示」的闭环,比单独两个玩具强十倍。
个人感觉,双非本科想靠项目翻盘,核心思路就一个:把项目的「不可替代性」写出来。什么意思?就是你要让HR觉得,换个普通学生来,他做不成你这个项目。
具体怎么做?选一个带DDR3或PCIe接口的题目,比如PCIe数据采集卡,哪怕你只做到枚举成功、能收发TLP包,也够证明你啃过PCIe协议栈。这类项目难点不在代码量,而在你对协议的理解深度——比如TLP头里Type字段的值是多少、Completion和Request怎么区分、MSI中断怎么配。把这些细节写进简历,比写「熟悉Vivado」有用得多。
还有一个野路子:去GitHub上找一个开源的FPGA项目,比如一个软核CPU或者一个视频处理IP,自己把它跑通,然后主动改一个bug、加一个功能。这种「参与开源+二次开发」的经历,在HR眼里比自学的玩具项目可信度高很多,因为至少说明你能读懂别人写的工程。
最后,如果时间够,尽量去争取一个实习,哪怕是外包公司的FPGA岗,只要碰过真实板卡、遇到过信号完整性问题,你的简历立刻上一个台阶。你今年秋招投了多少家?现在还有几个月能改简历,想清楚再动手。
说个可能跟主流建议不太一样的角度:别只盯着项目本身,先把「你能讲多深」练出来。你现在的UART和边缘检测不是不能写,而是你大概率只能讲到「怎么实现」,讲不出「为什么这么设计」。HR和面试官真正想看的,是你面对一个具体问题时的取舍逻辑。比如边缘检测,你用的Sobel算子,为什么窗口是3×3而不是5×5?阈值怎么定?如果输入分辨率从640×480变成1920×1080,你的处理时序还来得及吗?这些追问能答上来,哪怕是个小项目,也比堆一个跑不通的PCIe强。当然,如果你时间还够,我建议你去试试高云或者紫光的国产FPGA,搭一个OV5640进、HDMI出的完整链路,中间加个简单的DDR3读写。这个项目的价值在于它逼你处理跨时钟域、帧缓存、带宽估算这些真问题,而且国产FPGA的工具链坑多,你能踩平几个坑,本身就是简历上的亮点。记得把最终效果录成视频,链接放简历里,HR点开看到实时画面,比看十行项目描述都管用。另外有个小技巧:简历里别写「熟悉Verilog」,改成「能独立完成模块划分、时序约束和上板调试」,这更接近工业界的真实能力描述。你现在的瓶颈可能不是项目数量,而是能不能把一件小事讲到别人问不倒的程度。你目前调试UART的时候,有没有遇到过亚稳态或者采样时钟边沿对齐的问题?
说实话,HR筛简历就看三秒。你写「UART串口通信」,他脑子里自动翻译成「课设」;你写「基于高云FPGA的MIPI CSI-2图像采集+DDR3乒乓缓存+HDMI 2.0输出,全链路时序收敛」,他才会停下来多看一眼。先别管做不做得完,名字得先像个正经工程。
我见过太多双非学生陷入一个误区:以为简历上项目越多越好,于是拼命凑三个小模块,结果每一个都只是「点亮LED」级别的深度。你投大厂,竞争对手是成电、西电的科班生,他们可能一个人手里就有一个完整的RISC-V SoC或者SerDes调试经历。你拿UART去拼,不是输在代码量,是输在「工程复杂度」这个维度上。所以我的建议很直接:砍掉所有低于三周工作量的项目,集中精力做一个「需要你查手册、调时序、改BUG」的完整系统。具体路径我给你捋一下:先选一块国产FPGA板子,高云或紫光都行,因为大厂现在对国产工具链有实际需求,你熟悉了反而是加分项。然后定一个目标,比如OV5640摄像头采集,经过DDR3缓存,最后HDMI显示。这个链路听起来不复杂,但你会遇到几个绕不开的坎:第一,Sensor输出的像素时钟和DDR3的工作时钟不同频,你得设计异步FIFO或者用乒乓缓存解决带宽匹配;第二,HDMI的TMDS编码有严格的时序要求,你的约束文件写得不够好,上板就是花屏;第三,DDR3的读写效率不是简单调IP就行,你得算行缓存、帧缓存的关系,否则带宽不够就是卡顿。把这些过程写成开发笔记,附上波形截图和时序报告,简历里强调「从零搭建,最终全链路1080P 30帧稳定运行」,这个说服力比任何头衔都大。如果还有余力,再往系统里塞一个软核CPU,比如用高云的ARM Cortex-M1硬核或者开源的RISC-V软核,让CPU通过AXI总线配置图像处理参数,这就从「纯逻辑设计」升级到了「SoC系统集成」,面试官问你中断、总线仲裁、地址映射,你都能接住。最后提醒一句:项目做完一定要跑通并录视频,最好带个串口打印实时帧率或资源占用率。HR没时间看你的GitHub代码,但一个能点开的B站链接,胜过简历里所有的形容词。你现在是打算先补高速接口,还是想直接在现有图像链路上加DDR3?这个选择会影响你接下来两个月的学习路线。
