备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,模型INT8量化后精度从92%掉到78%,完全不能接受。看了很多帖子说PTQ能救,但我用默认的MinMax校准效果很差。想请教一下:PTQ校准集一般需要多少张图片?用哪种校准方法(MinMax、Percentile、Entropy)对YOLO这种检测模型效果最好?校准后还需要对哪些层做敏感度分析?求具体可操作的流程,谢谢!
2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后精度掉到78%,怎么用PTQ和少量校准数据快速恢复到85%?求具体流程
别急着堆校准图,先把校准集做成「场景均衡」而不是「数量大」。500张里如果全是白天马路,还不如200张覆盖夜间、雨天、逆光、近距离小目标。然后检测模型直接试Percentile,clip值设0.999或0.9995,通常比Entropy稳。80%的恢复工作其实在敏感度分析上,先跑一遍逐层SQNR,把掉点最狠的几层锁成FP16,精度能回来大半。你们量化框架支持混合精度吗?不支持的话这招就得换个思路了。
说实话,MinMax对YOLO这种带大量ReLU和上采样层的模型就是灾难,因为特征图尾部分布被背景主导,直接按全局min/max量化会把前景小目标的动态范围压没。你换成Percentile后,先关注校准集里要保证每个类别至少出现50次以上,不然统计出来的百分位点会偏。具体流程我建议:先拿1000张左右,按场景和尺寸分层采样,跑一遍Percentile(clip值从0.999开始往下试),然后对每一层算量化前后激活值的余弦相似度,相似度低于0.95的层单独标出来。对这几个敏感层,常见做法是保留INT16或者FP16,尤其是第一层卷积和最后的Detect头前面的几层,基本必锁。做完这些,再把BN层用200张验证图微调几轮(学习率设1e-5),精度一般能回到87%以上。你现在的量化工具是安路自带的还是ONNX Runtime的?工具不同,敏感度分析的落地方案差别挺大。
先说结论:你这个78%大概率不是校准方法单一的问题,而是校准集和网络结构两个坑叠一起了。YOLOv8n的Detect头输出是三个尺度的box和cls,特征图里背景像素占比极高,MinMax会把量化步长拉得很大,小目标直接糊掉。所以第一步,校准集按「白天/夜晚/逆光/遮挡/远小目标」各凑150张,总数800左右就够,但每张图里目标尺寸要覆盖你实际比赛场景的分布,别全用公开数据集。校准方法上,Percentile比Entropy稳,因为Entropy对离群点敏感,而检测任务里离群点往往是真实目标。clip值从0.999、0.9995、0.9999三档网格搜,用验证集挑。第二步,敏感度分析别只看整层,要看每个卷积层的输出通道分布。常见做法是逐层替换为FP16跑一遍mAP,记录掉点超过0.5%的层,把这些层锁定成INT16。特别注意前两层的stride卷积和最后一个C2f模块的输出,这两个地方掉点最凶。第三步,量化后BN层参数其实已经失真了,因为统计量是在FP32下算的,INT8推理时分布偏移。用300张验证图,冻结卷积权重,只更新BN的running_mean和running_var,学习率1e-4跑20个epoch,能再拉回2-3个点。整个过程大概一天能跑完。另外提醒一句,安路FPGA的DSP资源有限,如果锁了太多FP16层,片上BRAM和DSP可能不够,要提前看资源报告。你们目标帧率是多少?如果30帧勉强,锁层方案得跟资源约束一起权衡,不能只看精度。
先说个容易被忽略的点:你现在的量化精度掉到78%,很可能不是校准方法选错,而是校准集和网络结构两个坑叠一起了。YOLOv8n的Detect头输出三个尺度的box和cls,特征图里背景像素占比极高,MinMax会把量化步长拉得很大,小目标直接糊掉。所以第一步别急着调Percentile,先把你校准集的构成理一遍。500到1000张这个数没问题,但关键是每张图里的目标尺寸分布要和你实际比赛场景一致。比如你比赛是无人机视角,那校准集里就该多放小目标样本,而不是拿一堆公开数据集里的大目标图凑数。我见过有人用COCO的图校准,结果自测集里全是小目标,精度怎么调都回不来。
校准方法上,检测任务我推荐Percentile优先,clip值从0.999、0.9995、0.9999三档网格搜,用验证集挑。Entropy对离群点太敏感,而检测任务里的离群点往往是真实目标,比如一个很亮的小车尾灯,Entropy会为了它把量化步长压得很细,反而牺牲了大多数正常像素的表示范围。
敏感度分析别只看整层,要看每个卷积层的输出通道分布。常见做法是逐层替换成FP16跑一遍mAP,记录掉点超过0.5%的层,把这些层锁定成INT16或FP16。尤其是第一层卷积和Detect头前面那几层,基本必锁。你们安路的工具链如果支持混合精度,这一步能救回大半精度。
最后BN层微调那步很多人会跳过,但其实挺关键。用200张验证图,学习率设1e-5,只调BN的running mean和variance,跑个两三轮,能把量化后分布偏移的尾巴拉回来一点。注意别动卷积权重,不然容易过拟合校准集。
你现在的量化工具是安路自带的还是ONNX Runtime导出的?这俩对Percentile的支持程度不一样,如果工具里没有现成的clip参数选项,可能得自己写个脚本算百分位点再手动设置。
