我们队伍用安路FPGA做实时目标检测,YOLOv8n模型INT8量化后mAP从85%掉到75%,试了QAT和蒸馏,但训练时间太长,大赛截止日期快到了。想问问有没有更快的校准集增强办法?比如在PTQ阶段用更多样的校准数据、调整量化粒度、或者用一些启发式的方法来优化量化参数。有没有具体的操作步骤和参数建议?
2026年FPGA大赛,用国产FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后精度掉到75%,除了QAT和蒸馏,有没有更快的校准集增强办法?
先对齐一下你们的情况:安路FPGA上跑YOLOv8n,INT8掉10个点,其实这个幅度在国产FPGA上不算离谱,尤其如果校准集只有几百张、场景又比较单一的话。你们现在时间紧,QAT和蒸馏确实不划算,PTQ方向是对的。我建议按这个顺序试:第一步,校准集增强别乱加,先做亮度扰动和轻微模糊,各生成一份副本混进原校准集,量级控制在原始分布的1.5倍以内,太多会把scale拉偏。第二步,检查检测头的量化敏感度,YOLOv8n的head层输出直接决定框和类别概率,常见做法是这几层单独用INT16,其余保持INT8,代价是BRAM多一点,但安路的资源一般够。第三步,如果还不行,用MSE搜索每层的scale和zero-point,别用默认的min-max或百分位,写个脚本对每层输出做网格搜索,步长可以粗一点,比如scale从0.5倍到2倍按对数取20个点,跑完一个模型大概两三个小时。第四步,逐层校准,先量化backbone前几层,固定后跑一次推理,再量化后面层,这样能减少前面误差的累积。另外提醒一个坑:校准集一定要和测试集同分布,如果你们训练集是白天道路,测试却带夜间,那增强再多也没用。你们现在校准集大概多少张?如果少于300张,先扩到500张再试,效果往往比调参数更明显。
先说结论:你们当前最划算的路径不是QAT也不是蒸馏,而是把PTQ的校准过程当成一个「小规模超参搜索」来做,时间预算控制在半天到一天内。我展开讲讲为什么以及怎么操作。INT8掉10个点,通常不是量化本身的问题,而是scale和zero-point选得不合适,导致某些层的输出分布被截断或分辨率不足。校准集增强的本质,是让校准过程看到的分布更接近真实推理时遇到的分布,但注意,增强不是越多越好——如果你把对比度拉太高,反而会让网络原本不敏感的分布被放大,calibration时选出的scale偏保守,精度反而更差。所以我的建议是分两步走。第一步,先做「分布探测」:用原始校准集跑一遍模型,记录每层的输出统计量,重点看哪些层的动态范围特别大,或者有长尾分布(比如ReLU后的输出高频集中在零附近但有少数大值)。这些层就是敏感层,优先处理。第二步,针对敏感层做增强:比如对输入图像加高斯噪声(标准差取原图标准差的5%到10%),或者做小角度的旋转(±5度),生成100到200张增强图,混入原始校准集。这里有个经验值:增强样本占总校准集的30%到40%即可,太多会让分布变平,太少没用。做完这一步,再用MSE搜索重新计算这些敏感层的scale,其他层保持原样。如果你们用了安路的专用工具链,看看有没有暴露每层量化参数的接口,没有的话就直接改ONNX导出时的量化配置。另外,混合精度是个容易被忽略的捷径:检测头的最后两层、以及NMS前面的卷积层,用INT16,其余INT8。代价是LUT和DSP占用增加,但对安路的中高端型号来说,通常能挤出来。我见过一个类似案例,YOLOv8s在同类FPGA上从掉9个点优化到掉3个点,用的就是「敏感层定位+MSE搜索+局部INT16」的组合,全程不到五小时。最后说一个更隐蔽的点:你们的mAP是05:0.95还是0.5?如果是前者,掉10个点里可能有一半是边界框回归精度损失,这时候可以尝试在校准阶段单独对bbox的回归分支做量化参数优化,分类分支保持默认。这个操作很多工具链不直接支持,但如果你能导出中间张量,自己写个小脚本就能做。整体上,我建议你们先花一小时跑一次MSE搜索,看掉点能不能回到80%左右;如果能,再决定要不要上增强和混合精度。如果MSE搜索后提升不明显,那问题可能不在scale,而在某个层的量化误差被后续层放大,这时候逐层校准才是正解——但那是最后的手段,因为要多次往返推理,时间会翻倍。你们现在离截止还有多少天?如果超过一周,其实可以先把MSE搜索和增强做了,剩三天再评估要不要碰逐层。
先明确一点:你这个场景下,QAT和蒸馏确实不是最优解,它们本质上是训练流程的延伸,而你的瓶颈是比赛截止日期,不是模型精度上限。PTQ阶段花几小时调校准,比花几天做QAT划算得多。你们从85掉到75,十个百分点,大概率不是量化本身不可接受,而是scale和zero-point选得过于粗糙。我建议你们先别急着上增强,先做一件事:把校准集里每张图的直方图打印出来,看亮度分布和实际推理场景差多远。如果校准集是白天拍的,而测试时有夜间或逆光,那增强方向就该是亮度扰动和加高斯噪声,幅度控制在原始均值的1.5倍以内,别乱加对比度——你加了对比度,等于把分布拉宽,scale会选得偏大,小目标层的分辨率反而被压掉了。另一个更快的点是检测头:YOLOv8n的head层对量化误差最敏感,常见做法是这几层单独用INT16,其余保持INT8,代价是多占一点BRAM,安路的中端芯片一般够用。如果还不行,就写个脚本,对每层输出做MSE网格搜索scale,步长粗一点没关系,先找到全局次优解,再微调。这个流程半天到一天能跑完。最后提醒一句,如果你们校准集本身就几百张,那再增强也是杯水车薪,不如先确认测试集和校准集的分布差到底在哪。你们校准集大概多少张?场景和测试集差别大吗?
只说一点,但这点是很多人踩坑的地方:校准集增强不是越多越好,它有个度。你加了亮度扰动,模型在校准时看到的分布确实更广了,但如果你把扰动加到极端,比如亮度翻倍、对比度拉满,那网络原本对某些特征不敏感的区域被放大了,量化器为了覆盖这些极端值,会把scale选得特别大,导致正常范围内的数值分辨率急剧下降——这比不增强还糟糕。我见过一个案例,校准集里混入了20%的高噪声图,结果掉点从5个变成9个,就是因为噪声把长尾拉长了。所以我的建议是:先做分布探测,而不是盲目增强。把原始校准集过一遍模型,记录每层输出的min、max、均值和标准差,重点看哪些层的动态范围特别大,或者有长尾分布——比如ReLU后的输出高频集中在零附近,但有少数大值。这些层就是敏感层,你针对它们去调量化参数,比全局增强有效得多。具体操作上,我推荐三步。第一步,用百分位法替代min-max,比如设99.99%分位,把极端值截断掉,让scale覆盖更紧凑的范围。第二步,对敏感层单独做MSE搜索,步长从0.1开始,逐步细化到0.01,这个搜索是逐层串行的,先量化前几层,固定住,再量化后面的,这样误差不会累积。第三步,如果检测头还掉点,就单独给head层用INT16,其余保持INT8,这个操作在安路的工具链里一般有现成接口,不用手写。整个过程跑下来,如果脚本写得顺畅,半天能出结果。你们现在校准集是原始图片直接过,还是已经做过预处理了?如果做过resize或归一化,那增强时要保持同一套预处理,不然分布全乱了。另外,安路那个工具链对量化粒度的支持是per-channel还是per-tensor,你们查过吗?这直接影响MSE搜索的实现方式。
