毕设题目是4路1080p30视频拼接。每路数据量大概1080*1920*3*30≈186MB/s,4路就是745MB/s。如果加上拼接后的输出,总带宽需求约1.5GB/s。DDR4-2400理论带宽19.2GB/s,但实际效率只有60-70%。想问:1)这个带宽需求用DDR4够吗?2)高云GW5AT系列带DDR4硬核控制器吗?3)4路HDMI输入怎么同步?用外部帧同步信号还是内部PLL锁定?
FPGA做实时视频拼接,4路HDMI输入需要DDR4带宽多少?2026年用国产高云GW5AT系列够用吗?
先对齐一下场景:你这是毕设,不是流片项目,所以「够不够」要分两层看。第一层,带宽数字本身,DDR4-2400能跑到12GB/s左右的实际带宽,你1.5GB/s的需求只占了大概12%,就算四路输入做乒乓缓存、输出再做一次重排,也远远够用。真正吃带宽的不是数据搬运,而是拼接时如果要做缩放、去隔行或者色彩空间转换,那每一帧可能要多读多写几次,但就算按三倍开销算也就4.5GB/s,还是够。第二层,高云GW5AT带不带DDR4硬核,这个得去查具体型号的选型手册,印象里GW5AT系列是有DDR4硬核控制器的,但速率上限要确认,别拿最高规格当默认。给你个风险提醒:4路HDMI输入需要4个RX IP核,高云的MIPI/HDMI IP数量不一定够4路,尤其如果RX和TX都要占资源,可能得复用或者降级用并口方案,这个比带宽更容易卡住。同步问题建议直接上外部帧同步信号,就是Genlock,用一颗PLL芯片把四路输入的行场信号锁到同一个参考时钟上,这样每路帧边界对齐,FIFO深度只需要几行缓冲,实现简单。内部PLL锁定时钟容易受输入抖动影响,调试起来麻烦。小例子:我之前见过有人用内部PLL锁,结果一路信号源稍微有点漂移,整个拼接画面就撕裂,最后改回外部同步才稳定。所以毕设优先级:先查IP数量,再定DDR4方案,最后写同步逻辑。你现在是已经拿到开发板了,还是还在选型阶段?如果没拿到,先跟代理要一份GW5AT的IP支持列表吧。
带宽完全不是瓶颈,1.5GB/s对DDR4来说就是洒洒水。真正麻烦的是4路HDMI的RX IP数量,高云这块可能不够,先查这个。同步用外部帧同步信号最省事,别折腾PLL。
我觉得这个毕设最大的坑不在DDR4带宽,而在于你把「带宽」当成了核心风险,其实它是最不需要担心的一环。你算的1.5GB/s是纯数据搬运量,但FPGA里DDR4控制器效率能达到60%到70%就已经不错了,不过即使按50%算也有9.6GB/s,余量超过六倍。真正决定项目成败的是另外三件事,按优先级排:第一,高云GW5AT的HDMI RX IP到底支持几路。这个必须去官网下IP核列表或者直接问代理商,如果只支持2路,那你得改方案,比如用两片FPGA或者外接HDMI转MIPI芯片。第二,DDR4控制器是硬核还是软核。如果是软核,你还要自己调时序,毕设时间可能不够;如果是硬核,那基本就是配寄存器的事。第三,同步策略。我强烈建议用外部Genlock,理由很简单:内部PLL锁定四路输入时,每一路的PLL锁定时间不一样,而且输入信号源如果是普通HDMI摄像头,它们的像素时钟本身就带漂移,靠PLL锁到一个公共时钟需要很长的收敛时间,调试时会让你怀疑人生。外部帧同步信号用一个专用芯片(比如LMH1981)把四路源都同步到一个参考黑场信号,这样每路帧头对齐,FIFO只需要缓存几行数据就能做拼接,逻辑简单且稳定。给你个具体路径:先花一天查IP数量,如果够,再花一周搭DDR4读写测试,确认实际带宽;同步部分用外部信号,FIFO深度按两行像素算就行。最后提醒一下,输出端也要一个HDMI TX,加上4个RX,总共5个IP,你看看资源表里这些IP是否都能同时例化。你现在的开发板型号具体是GW5AT的哪个子型号?不同后缀的IP支持差异挺大的,这个信息直接决定你下一步怎么走。
