我们队伍今年FPGA大赛准备用高云GW5AT系列做4路HDMI实时视频拼接,每路1080p60,输出4K60。现在卡在DDR4带宽估算上,怕带宽不够导致画面撕裂。有没有大佬帮忙算一下:4路输入+1路输出,加上帧缓冲和行缓冲开销,DDR4实际需要多少Gbps?高云GW5AT的DDR4控制器带宽够吗?如果不够,用两片DDR4还是降帧率?求具体计算步骤和工程经验。
2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时视频拼接,4路HDMI输入需要DDR4带宽多少?求具体计算过程
先对一下场景:你们是大赛队伍,时间紧、目标是能跑通演示,不是做产品级余量设计。按你给的参数粗算:4路1080p60每路约3.7Gbps,输入合计约15Gbps;4K60输出约12Gbps。帧缓冲如果做双缓冲,读写各一次,放大系数按2.5算,那总带宽大概(15+12)×2.5≈67.5Gbps。高云GW5AT的DDR4控制器理论带宽是128Gbps(16bit@1600MHz),实际效率一般打七折到八成,也就是90~100Gbps可用。单看数字是够的,但有个坑:视频拼接的行缓冲和跨时钟域处理会额外产生随机读写,效率会更低,尤其是多路输入不同步时。个人建议:如果板上能放两片DDR4,哪怕只跑单通道,也保险很多,因为大赛现场调试时间宝贵,别赌效率。降帧率到4K30或1080p60输出也能缓解,但拼接效果会打折。另一个替代做法是输入侧先做裁剪缩放,把每路降到1080p30再进DDR,能省不少带宽。你们现在确认过GW5AT的DDR4控制器支持几片颗粒吗?有些型号只支持单rank,两片得看封装和引脚分配。
这条我往深里说,因为你们的问题表面是带宽计算,实际是系统架构取舍。先给结论:单论理论带宽,GW5AT的DDR4控制器标称128Gbps,按70%效率算有90Gbps可用,而你们粗算需求67.5Gbps,看起来有30%余量。但工程上不能这么乐观,原因有三层。第一层,帧缓冲的读写放大不是固定2.5倍,它取决于你做不做双缓冲、是否做隔行转逐行、以及输出端是否要读回做OSD叠加。如果你们做三缓冲防撕裂,放大系数直接到3.5,需求变成94.5Gbps,贴着效率上限走,随便一点刷新率抖动就爆。第二层,多路输入异步时,DDR控制器需要频繁切换bank和行,实际效率可能跌到60%以下,那可用带宽只有77Gbps,已经低于需求了。第三层,高云的DDR4控制器IP在时序约束上比Xilinx的严格,大赛里如果时钟组没约束好,跑不到标称频率是常事。所以我的建议很直接:别用一片DDR4赌,直接上两片,每片跑800MHz,总理论带宽还是128Gbps,但每片负载减半,效率能稳住85%以上,实际可用108Gbps,余量就健康了。降帧率是最后手段,因为你们输出4K60是亮点,降到30帧评委印象分差很多。如果板上空间只够一片,那就在输入侧做文章:把每路1080p60先做裁剪到720p或降低帧率到30,再进DDR,这样输入带宽能砍掉一半,总需求降到50Gbps左右,单片也稳。另外提醒一句,行缓冲可以用FPGA内部BRAM,别占DDR带宽,这个很多人忽略。你们现在开发板是官方评估板还是自画的?如果是自画,DDR4的PCB走线等长和VTT端接要做对,高云对这块比较敏感。
带宽算下来够用,但别只看理论值。GW5AT那片DDR4实际能跑到80%就不错了,你们这需求67Gbps,余量不大。建议直接上两片,省得现场调时序调到哭。或者把输入降到1080p30,输出4K30,演示效果也够。
其实你这个问题,比赛群里估计已经吵过一轮了。我换个角度说,别光盯着128Gbps那个数。高云这片子,DDR4控制器效率能不能到80%,取决于你代码怎么组织。我见过有人把四路输入直接各自开一块缓存区,结果bank冲突严重,实测掉到55%。你要是时间紧,最稳的做法不是算得精细,而是先把读写调成最简单的整帧乒乓,然后拿示波器看实际带宽余量。我的建议是,除非你们有把握把行缓冲压缩到极致,否则直接上两片DDR4,哪怕只跑单通道,至少现场出问题你还有得查。另一个思路,输出先做4K30,演示时没人盯着帧率看,拼接缝和延迟才是评委关心的。你们现在硬件定了吗?如果PCB还没画,加一片DDR4的代价比后面调时序小多了。
按你给的参数,理论算下来是够的,但比赛最坑的不是带宽,是调试时间。我当年做类似项目,单通道DDR4跑四入一出,时序约束没做对,跑着跑着就花屏,查了三天发现是写地址跨bank时少等了一个周期。你与其纠结那70%还是80%的效率,不如把精力放在控制器的读写仲裁上。两片DDR4的好处是你可以把输入和输出分开,输入走片0,输出走片1,这样读写放大直接减半,带宽余量瞬间大了。降帧率我觉得是下策,因为评委一看动态画面就能感觉出来卡顿。如果你们板子已经画死了只能一片,那就把输入缓存做成行级拼接,别做整帧缓冲,这样读写放大能压到2倍以内。不过这样代码复杂度会上去,你们队里有人写过这种逻辑吗?
先给你个简单估算,但记住这只是起点。4路1080p60,每路像素时钟大概148.5MHz,24bit RGB,算下来每路约3.56Gbps,四路就是14.2Gbps。输出4K60,像素时钟约594MHz,同样24bit,约14.3Gbps。输入加输出毛估30Gbps。帧缓冲如果做双缓冲,写入一次读出一次,放大系数算2,那就是60Gbps。如果还要做OSD或者缩放,再加0.5倍,到75Gbps。GW5AT那片DDR4,标称128Gbps,实际工程上我建议按60%算,就是76.8Gbps,刚好压线。所以单看数字,一片勉强,但没有任何余量。我建议你去看一下高云那个DDR4控制器的应用笔记,里面有个关于prefetch和burst长度的说明,那才是决定实际效率的关键。你们打算用多少位宽的数据总线?这个对效率影响很大,16bit和32bit在拼接场景下差不少。
