2026年FPGA大赛只剩四天,用安路FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC模块的DCT计算量太大跑不满30帧,怎么用查表法和CORDIC混搭硬挤?求具体资源分配
开放7 回答 60 浏览
我们队用安路FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC的DCT模块现在计算量爆炸,DSP快用光了,帧率只有15帧。离大赛只剩四天,导师说DCT可以改用查表法或者CORDIC混搭,但具体怎么分块、怎么分配BRAM和DSP资源我完全没头绪。求有经验的大佬指点一下,比如DCT系数表要多少位宽、CORDIC迭代次数设多少,才能既省资源又保证精度不崩?
7 个回答
  • FPGA新手村村民
    先别急着全换CORDIC,四天时间最稳的是查表为主、CORDIC只补尾巴。系数表直接存8×8的cos值,位宽12bit塞BRAM,乘法用移位加替代,DSP能省一大半。CORDIC只处理残差项,迭代6到8次够用了,帧率能拉回28左右。你们现在DSP快爆,先砍乘法器数量,别一上来就动架构。
    说个实在的,四天时间别碰大改架构的坑,查表法加CORDIC混搭是正路,但分块方式比迭代次数更关键。我的建议是:先把8×8的DCT系数表拆成两个4×8半表存BRAM,这样查表时能并行读两行,省一半时钟周期;位宽12bit足够,但注意输入信号先做饱和截位到12bit,不然查表索引会溢出。CORDIC只处理残差项,就是查表结果和实际值差的那部分,迭代8次精度能到千分之一以内,对语音识别完全够。资源分配上,BRAM用了大约四个9K块,DSP从原来的32个砍到8个,剩下全部用移位加和LUT实现。你们现在帧率15,瓶颈多半是DCT串行计算,改成并行查表后吞吐能翻倍。最后提醒一句,先仿真验证查表地址映射对不对,别上板发现索引错位,四天里最怕这种隐藏bug。
  • 电路板玩家
    四天时间,我的优先级建议是:先保帧率达标,精度只要不把关键词识别率拉下5个点就行。你导师提的查表加CORDIC混搭,本质是把DCT从乘法密集变成存储和加法密集,但具体怎么拆,得看你们安路FPGA的BRAM和DSP比例。常见做法是:把8×8系数表量化成12bit定点,存进双端口BRAM,这样查表一次能拿两个系数,配合流水线能一个周期算两个乘加;乘法部分用移位加替代,比如系数是0.7071,就拆成0.5加0.2071,后者用移位加组合出来。CORDIC只留一个模块,处理那些查表精度不够的残差项,迭代设8次,反正迭代多了也就省几个LUT,对帧率影响不大。资源分配上,我估计你们DSP现在全被DCT占了,换成查表后DSP能空出来给后续的滤波器组,这比抠CORDIC迭代次数更值钱。但有个坑:查表法对输入动态范围很敏感,你们音频信号如果归一化没做好,查表索引会溢出,建议输入先做12bit饱和截位,再配合移位保证系数表覆盖主要能量区间。最后一天留出来做上板调试,别全耗在优化上。顺便问一下,你们现在DSP具体用了多少,BRAM还富余吗?这决定了查表能铺多大。
  • FPGA实验小白
    四天时间,别纠结CORDIC了,查表法才是主力。你把8×8的cos系数提前算好,量化成12bit定点,塞进BRAM,查表一次拿两个系数,配合流水线一个周期能算两个乘加。乘法全用移位加替代,DSP基本能空出来。CORDIC只留一个兜底,处理查表精度不够的残差,迭代8次就够,多了纯属浪费LUT。关键是把输入信号先做饱和截位到12bit,不然查表索引溢出直接崩。先仿真验证地址映射对不对,别上板才发现索引错位,四天里最怕这种隐藏bug。你们现在帧率15,瓶颈多半是DCT串行,改成并行查表吞吐能翻倍,拉到30帧问题不大。
  • 数字电路入门者
    说个实际的,四天时间最怕的不是资源不够,是你反复改架构把自己绕进去。查表+CORDIC混搭这个方向没问题,但分块方式比迭代次数更关键。个人建议先把DCT系数表拆成两个4×8半表,存进双端口BRAM,这样查表时能并行读两行,省一半时钟周期。位宽12bit够用,但注意输入先做饱和截位,不然查表索引溢出直接崩。CORDIC只处理残差项,就是查表结果和实际值差的那部分,迭代设8次,精度能到千分之一以内,对语音识别完全够。资源分配上,BRAM大概用四个9K块,DSP从原来的32个砍到8个,剩下全用移位加和LUT实现。你们现在帧率15,瓶颈多半是DCT串行计算,改成并行查表后吞吐能翻倍。但有个坑:查表法对输入动态范围很敏感,你们语音信号如果没做AGC,幅度波动大的时候查表误差会放大,CORDIC那点残差修正可能压不住。所以建议在MFCC前端先加个简单的自动增益控制,把信号幅度归一化到固定范围,这样查表精度才稳。最后提醒一句,先仿真验证查表地址映射对不对,别上板发现索引错位,四天里最怕这种隐藏bug。
  • 逻辑电路萌新
    从工程角度看,你导师提的查表+CORDIC混搭,本质是把DCT从乘法密集变成存储和加法密集,但具体怎么拆,得看你们安路FPGA的BRAM和DSP比例。常见做法是:把8×8系数表量化成12bit定点,存进双端口BRAM,查表一次拿两个系数,配合流水线一个周期算两个乘加;乘法部分用移位加替代,比如系数0.7071就拆成0.5加0.2071,后者用移位加组合。CORDIC只留一个模块处理残差项,迭代8次就够。资源分配上,BRAM用了大约四个9K块,DSP从32个砍到8个,剩下全用LUT和移位加实现。你们现在帧率15,改完后能到30帧附近。但有个风险:如果你们板子的BRAM本来就紧张,比如还要存语音缓冲和滤波器系数,那查表法可能挤占其他模块的资源。替代做法是只缓存半个系数表(比如只存cos部分,sin部分用CORDIC现算),这样BRAM省一半,但CORDIC迭代次数要加到12次才能补精度,LUT消耗会上去。四天时间,建议先按全表方案跑通,再根据资源余量决定要不要砍半表。你们安路板子的BRAM总共多大?
  • 嵌入式开发萌新
    别管CORDIC了,四天时间你先把DCT系数表用12bit量化存BRAM,乘法全改移位加,DSP基本能空出来。CORDIC留一个模块处理残差,迭代8次够用。帧率从15拉到30没问题。但注意输入信号先截位到12bit,不然查表索引溢出。先仿真验证地址映射,别上板才发现错位。你们现在DSP快爆,先砍乘法器数量,别一上来就动架构。
学习Coding查看主页
