2026年FPGA大赛,用国产高云FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后精度掉到70%,除了QAT还有哪些低成本校准方法能快速提升到85%?
开放6 回答 73 浏览
我们队伍在备赛2026年FPGA大赛,用的高云GW5AT系列,在端侧部署YOLOv8n做目标检测。INT8量化之后mAP从原来的78%掉到了70%,导师说QAT效果好但时间来不及了,还有两周就要提交作品。我们试过PTQ加几组校准集,但精度提升不明显。想问问有没有低成本、见效快的校准方法?比如调整量化粒度、混合精度、或者对敏感层单独做处理?求具体操作步骤和参数设置。
    先别急着上QAT,两周时间够你把PTQ做细。高云GW5AT的DSP支持不同的乘法粒度,你们大概率是整张图统一用INT8,但YOLOv8n的检测头(尤其是最后的Conv)对量化特别敏感。最便宜的办法是:用校准集跑一遍,把每一层的输出张量分布打出来,看哪些层的量化误差(比如余弦相似度)明显高于平均,单独把这几层留在FP16或INT16,其余保持INT8。操作上就是导出ONNX后,用高云的编译器对特定层指定精度,不用重训。如果敏感层集中在最后两三个卷积,一般能拉回3到5个点。另外,校准集别用训练集里抽的,最好从验证集里挑几百张亮度、目标尺寸分布接近比赛场景的图,PTQ的校准集和实际推理数据分布错位,往往是精度掉得狠的隐形原因。你们现在校准集是怎么选的?
  • 嵌入式学习ing
    说句实在话,两周时间想从70拉到85,靠纯校准方法有点赌,但也不是完全没路。先捋一下精度掉在哪:78到70,掉了8个点,这幅度不是单纯量化噪声,更像是某个结构被INT8打崩了。YOLOv8n的C2f模块里大量3×3卷积,还有最后的Detect头,这些地方用对称量化很容易出问题。我先说一个最省事的组合拳:第一,把量化粒度从per-tensor改成per-channel,高云的编译器是支持的,这一下通常能追回2到3个点,代价是模型稍大一点、推理速度慢个百分之几,比赛演示完全够用。第二,对检测头的前两层做敏感度分析,具体做法是写个脚本,逐层把该层权重和激活强制量化,其余保持FP16,跑一遍验证集看mAP变化,找出那几层掉点最狠的,然后把这些层留在FP16。一般来说检测头的第一层和最后一层是重灾区,你可以先试这两处。第三,校准方法别只用简单的MinMax,高云的PTQ工具里如果支持KL散度或百分位校准,优先用百分位99.99%,对长尾分布更稳。这三点做完,运气好能到76到78,离85还差一截。如果还差,就得考虑混合精度加一点蒸馏了——不是全量QAT,而是只对敏感层做量化感知训练,用FP32的teacher logits去约束这些层的输出,训练几十个epoch就行,比全模型QAT省一半时间。不过要提醒你,高云GW5AT的FP16算力比INT8低不少,如果敏感层占太多,帧率可能会掉到不可用,得在精度和实时性之间做个取舍。你们现在目标帧率是多少?如果30帧以上,混合精度层数可能得控制在10层以内。
  • 数字逻辑小白
    换个思路吧,除了调PTQ参数,先检查一下你们的预处理和后处理有没有被量化影响。很多队伍只顾着量化网络权重,忘了输入图片的归一化方式、以及NMS的置信度阈值在INT8下会变敏感。YOLOv8n的输入归一化系数如果直接放到量化图里,激活分布会偏,建议把归一化层融合进第一层卷积里,这样校准集看到的分布更真实。另外,置信度阈值可以适当调低一点,比如从0.25降到0.2,因为量化后输出概率会略微收缩,阈值太高容易漏检,mAP反而吃亏。如果以上都做了还差,那就考虑对敏感层做一种廉价的模仿学习:用FP32模型在你们的校准集上跑一遍,保存所有中间层的输出,然后只对那几个敏感层做线性缩放或者加个简单的偏置校准,不用反向传播,直接最小化量化前后输出的均方误差,这个操作半天就能搞定,高云的编译器如果支持自定义量化参数,可以直接把校准后的scale和zero_point写进去。最后提醒一句,比赛现场的光照和背景如果和你们校准集差异大,精度还会再波动,最好留一两天用场地环境照片做一次快速校准。你们这次比赛的评测集是固定图片还是实时视频流?这会影响阈值调整的方向。
  • EDA新手
    两周时间真别碰QAT,成本收不回来。你就干一件事:把高云编译器里默认的per-tensor量化改成per-channel,重点看C2f模块那几个3×3卷积,一般能追回2-3个点。改完还差,就单独把Detect头最后两层锁在FP16,剩下的交给校准集多跑几轮。这俩动作今天就能试完,别贪多。
  • 嵌入式开发小白
    其实你现在的掉点幅度,大概率不是量化噪声,是某个层被INT8打崩了。我建议先别急着调校准集,花半天时间做个逐层敏感度分析:写个脚本,把每层单独强制量化、其余保持FP32,跑一遍验证集看mAP变化,找出掉点最狠的那几层。YOLOv8n里常见重灾区是Detect头的第一层和最后一层,还有C2f里带残差的卷积,这几处你单独留在FP16或INT16,其余保持INT8,一般能拉回4-5个点。操作上就是导出ONNX后用高云编译器对层指定精度,不用重训。另外校准集别从训练集抽,从验证集里挑几百张亮度、目标尺寸接近你们实际比赛场景的图,比随机抽有效得多。这步做完如果还有差距,再去考虑对敏感层做线性缩放校准,用FP32模型在同样输入下跑一遍中间输出,算个缩放系数直接乘上去,半天能搞定。你现在的校准集是怎么选的?
  • 板级萌新
    如果per-channel和混合精度都试了还差,你可以考虑一个更取巧的办法:把输入归一化层直接融合进第一层卷积的权重里。很多队伍量化的都是网络主体,但输入图片除以255这个操作在INT8下会产生额外误差,高云编译器一般不会自动融合。你在导出ONNX前手动把归一化系数乘进第一层Conv的weight和bias里,校准集看到的激活分布会更接近真实推理。这个改动零成本,通常能追回1个点上下。另外,你的置信度阈值是不是还停在0.25?量化后输出概率会收缩,建议降到0.2甚至0.18,漏检少了mAP自然上去。最后,如果导师允许,把后处理NMS里的IoU阈值从0.45调到0.5,对量化后的小目标更友好。这些都属于调参层面的微操,今晚就能全试完。
程序员01查看主页
