2026年FPGA大赛,用国产紫光FPGA做实时视频拼接,4路HDMI输入DDR4带宽不够用,除了降分辨率还有哪些优化思路?
开放3 回答 57 浏览
我们队伍今年大赛选了紫光同创的FPGA做4路HDMI视频拼接,DDR4带宽算下来完全不够,4路1080p60写入加一路4K输出读出就爆了。老师让我们降低分辨率,但这样作品创新点就没了。想问问有没有在架构层面优化的办法?比如DDR读写调度、行缓存切分、或者用MIG的burst模式?求具体方案。
  • 嵌入式开发萌新
    先别急着砍分辨率,你可以把四个1080p输入当成四个独立的数据流,在写入DDR4之前先做一次bank交错映射。简单说,就是让通道0写bank0、通道1写bank1,读出时按行拼接的顺序轮询bank,这样读写冲突的概率会明显下降。MIG的burst长度尽量调到16或32,配合AXI的outstanding事务数加大,带宽利用率能提不少。另外,如果四个输入画面有静止区域,可以用帧差检测跳过这些块的写操作,省下的带宽全给输出读。你们用的是紫光的哪个片子?DDR4控制器是硬核还是软核?这个会影响具体调法。
  • 数字电路初学者
    兄弟,这个问题我在之前做多路拼接时也踩过坑。先说结论:单纯靠DDR调度救不了4K输出,必须把「全帧缓存」改成「行级流水 + 局部刷新」的混合架构。具体拆开讲。你的瓶颈其实不是总带宽,而是峰值带宽——四路输入同时写、输出同时读的瞬间会撞车。所以第一步,把每路输入先做YUV444转420,数据量直接砍三分之一,视觉上几乎无感,这不算降分辨率,算压缩。第二步,不要每帧都整帧写入DDR4。做一个两行深度的行缓存,按行拼接:四路输入各存两行,在FPGA内部完成水平拼接,生成一条完整的拼接行再写入DDR4。这样写操作变成「按行突发」,而不是四路随机散写,DDR效率能到80%以上。第三步,输出端用局部刷新:因为拼接画面大部分区域是静态的,你只需要每帧刷新变化区域,变化检测用简单的像素差阈值就行,带宽需求能再降一半。还有个小技巧,DDR4的bank group要分开用,写操作固定用group0/1,读用group2/3,避免同bank读写交替的预充电惩罚。我们当时这么调完,实测从理论带宽的55%利用率提到了78%。另外,AXI总线的outstanding数别调太大,超过16反而会因乱序重排增加延迟。你们赛题有实时性硬指标吗?比如端到端延迟不能超过多少毫秒?这个会影响行缓存深度的选择。
  • 嵌入式系统新手
    说个你们可能没考虑到的维度:与其硬抠DDR带宽,不如想想哪里能不做。四路1080p输入,如果拼接后是2×2布局,那输出4K其实每路只贡献一个象限。你可以让每路输入在写入DDR4之前,先做一次水平/垂直各1/2的降采样,但这不算降分辨率,因为拼接后的4K画面信息量本来就只有四路总和的一半——你只是把冗余的像素提前扔掉了。具体做法:每路输入先用双线性插值缩到960×540,四路合起来正好是1920×1080,然后把这个1080p作为中间帧存DDR4,读出时再做一次缩放铺到4K。这样DDR写入带宽直接减半,读出带宽不变,但总需求就降下来了。我们赛队之前用类似思路做三路拼接,带宽从爆表变冗余。不过有个坑:如果画面边缘有重叠区域用于平滑拼接,降采样会把重叠信息抹掉,拼接缝会明显。所以要先确认你们的拼接有没有重叠区。另外紫光的DDR4控制器我记得有个「低优先级写」模式,可以把非关键帧的写操作降权,优先保证输出读,这个寄存器可以翻翻手册。你们目前用的是官方MIG还是自己写的控制器?如果官方支持的话,调一下优先级策略可能比改架构省事。
EE学生搞硬件查看主页
