2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时目标检测,YOLOv8n INT8量化后DSP不够用,除了查找表替代乘法器,还有没有更高效的资源重分配方案?
开放2 回答 63 浏览
我们队用高云FPGA跑YOLOv8n,INT8量化后DSP还是不够,只剩30%的DSP可用。网上说用查找表替代乘法器,但LUT也快满了。有没有其他方案?比如把卷积拆成多个小卷积核分时复用DSP?或者用移位加法替代部分乘法?另外,怎么评估哪种方案对精度影响最小?求具体资源分配和精度对比数据。
2 个回答
  • CodeNewbie
    先别急着拆卷积。你说的拆成9次1×1卷积,DSP占用确实能降下来,但中间结果得存回BRAM,高云的中端片子BRAM本来就不宽裕,YOLOv8n的C2f结构里特征图通道数不小,来回搬运很可能把BRAM打爆,延迟也会翻倍不止。个人感觉更值得先做的是看哪些卷积层真的吃DSP:YOLOv8n的检测头里3×3卷积数量不多,大头在backbone的C2f里,那些3×3 stride=1的层往往可以换成两个1×3加3×1的级联,乘法量不变但可以分时复用同一组DSP,代价是寄存器使用量上去一点,对精度几乎无损。另一个可行路子是查表替代部分乘法,但别拿LUT硬造大位宽乘法器,而是把权重按4bit分片,每个4bit权重对应一张16深度的小查找表,累加结果再移位相加,这样LUT开销只有原来的四分之一左右,精度损失基本在0.5%以内。你最好先用Vivado HLS或者高云自己的云源软件做个资源评估,把每层卷积的DSP、LUT、BRAM消耗列出来,优先对DSP占用最高的那几层做混合方案,而不是所有层一刀切。顺便问一句,你们用的是高云哪款片子?不同系列的DSP48结构差别还挺大的,有些支持级联累加,方案能更省。
    我建议你把思路从「省DSP」转向「提高DSP利用率」。INT8量化后每个乘法只占DSP的18×8位宽,而DSP本身是18×18的,你完全可以做双乘法打包:把两个8位乘法拼在一个DSP里,高位用符号扩展,输出用两个独立累加器。这样DSP利用率直接翻倍,相当于凭空多出70%的DSP资源,而且完全不影响精度,因为本来就是整数乘法。具体做法是,把两个输入分别放在18位的低8位和高8位,权重也同理,然后做一次乘法,结果里低16位和高16位分别对应两个卷积结果,用移位截断取出来。代价是控制逻辑复杂一些,需要手动安排数据打包,但高云FPGA的LUT还有富余的话,这部分开销完全能接受。至于移位加法替代乘法,只建议用在权重绝对值小于等于3的层,因为权重大于3后移位次数增多,LUT消耗反而比直接乘法更大,精度损失也可能超过2%。你可以在训练后统计一下每层权重的分布,如果某层大部分权重集中在-2到2之间,那这层用移位加法就很划算。评估精度影响最靠谱的办法不是看单层误差,而是跑完整个网络输出后算mAP或mAP50的差值,INT8量化后如果mAP掉超过3%,就说明拆得太狠了。你们现在DSP只剩30%,如果不做双乘法打包,光靠拆卷积和移位加法,恐怕还是不够用。建议先花一天时间把双乘法打包的RTL写好,在仿真里验证一下数据对齐,再决定要不要混合使用其他方案。另外你们训练时用的是TensorRT还是自己写的量化工具?量化方式对权重分布影响很大,如果是均匀量化,正负对称性差,双乘法打包时符号扩展那块要格外小心。
芯片验证入门查看主页
