最近AI芯片公司融资消息不断,像寒武纪、地平线这些都在大量招人,我一个做FPGA三年的朋友跳槽去做了AI芯片架构,薪资直接翻倍。我有点心动,但不知道从FPGA转AI芯片架构要补哪些东西?是补SystemVerilog验证还是补体系结构?有没有过来人讲讲转行路径和学习路线?
2026年AI芯片大爆发,FPGA工程师转行做AI芯片架构设计还来得及吗?需要补哪些核心技能?
先别急着报班,你的 FPGA 经验其实是块很好的跳板,但方向选错会很亏。三年 FPGA 主要积累的是时序收敛、接口对接、原型验证这些,这些属于数字前端里偏「实现」的功夫,离架构设计还有一段距离。我见过两条常见路径:一条是去大厂做 NPU 加速器 IP 的 RTL 实现,先把脉动阵列、数据流映射这些吃透,再往架构上靠;另一条是去原型验证团队,专门把别人的 AI 芯片 mapping 到 FPGA 上,这个离架构更近,因为你要读别人的 microarchitecture 文档,还得 debug 行为级和 RTL 不一致的地方。补技能的话,体系结构优先于 SystemVerilog 验证,因为架构岗主要看你怎么拆解计算图、怎么做乒乓 buffer、怎么平衡带宽和算力,验证是配合角色。HLS 可以了解,但别花太多时间,很多公司还是用 RTL 写加速器。另外提醒一句,现在 AI 芯片融资热,但岗位门槛也水涨船高,最好先确认你朋友去的是做 ASIC 的还是做 FPGA 的,如果那家公司本身就是 FPGA 方案,你跳过去意义不大。你现在的 FPGA 平台是 Xilinx 还是 Intel,平时有接触过 AXI 总线或者片内互联吗?
说实话,三年 FPGA 转架构,时间上不晚,但你要想清楚一件事:架构设计这个岗位,真正值钱的不是你会写多少 RTL,而是你能在性能和功耗之间做 trade-off,并且能顶住软件团队和验证团队两边夹击。你的 FPGA 经验里,最值钱的是对时序和资源利用率的直觉,比如你知道一块 LUT 大概能映射多少逻辑,BRAM 带宽上限多少,这些在估算加速器性能时特别好用。我建议你按这个顺序走:先花两三个月把超标量处理器的基本概念过一遍,重点看 Tomasulo 算法、多核一致性,不用太深,能看懂专利和论文就行,因为 AI 芯片里很多是异构多核,一致性协议比 CPU 简单,但思路相通。然后直接啃一到两篇经典的 NPU 论文,比如 TPU 那篇,把脉动阵列的每个 cycle 数据流动画出来,这个比看十本书都管用。接着找一份开源的 NPU 工程,比如那个叫 Gemmini 的,把它的 RTL 结构读一遍,重点关注它是怎么调度数据到 PE 阵列的,以及输出是怎么做 partial sum 累加的。验证这边,SystemVerilog 你至少要能看懂断言和覆盖率报告,因为架构改动后要提需求给验证团队,你写不出好的 assertion 会被他们喷。至于 HLS,我觉得你可以放最后,因为现在很多 AI 加速器关键路径还是手写 RTL,HLS 做原型验证够用,做产品不太行。转岗的实际操作上,建议你先在内部找找机会,比如你们公司有没有 SoC 组或者 IP 组,你主动去接一些 AXI 互联或者 DDR 控制器的活,这些比你自己报课有用得多。最后说句扎心的,架构岗面试特别喜欢问「如果给你一个 100TOPS 的算力目标,你怎么选工艺、定频率、排存储层次」,你现在能答上来吗?答不上来,就照着这个思路去准备。你现在对功耗和面积的估算有没有概念,比如 7nm 下每 TOPS 大概要多少面积?
来得及,但别补验证,补体系结构。FPGA 转架构最大的优势是你见的多,最大的坑是你容易陷在时序里出不来。先看 Computer Architecture: A Quantitative Approach 的前三章,然后直接看 TPU 和 Eyeriss 的论文。三年经验跳架构有点急,可以先去 IP 组做一两年加速器 RTL 再转。你现在公司有做 NPU 的组吗?
我拿自己走过的路给你做个参照吧,不一定对,但至少是个真实样本。我当时是四年 FPGA,主要做原型验证,天天跟时序收敛和跨时钟域较劲。转架构之前我也纠结过,后来发现最关键的其实不是补哪门课,而是先想明白一件事:架构岗到底在解决什么问题。它不是让你把 RTL 写得更漂亮,而是让你在带宽、算力、功耗、面积这几个互相打架的约束里,找到一个能落地的折中方案。你的 FPGA 经验在这一点上是真值钱的,因为你见过资源不够时怎么砍逻辑、时序不收敛时怎么调流水,这些直觉在估算加速器性能时比理论管用得多。学习路径上,我建议你把体系结构放在最前面,但别从超标量处理器那种大部头开始啃,容易劝退。直接拿 TPU 那篇论文下手,把脉动阵列的每个 cycle 数据流动画出来,搞清楚为什么是 256×256 而不是 128×128,为什么权重要预加载,这些细节想通了,你对数据流和片上存储的理解就超过很多只会调 HLS 的人。SystemVerilog 验证可以往后放,因为架构岗的验证更多是配合角色,你只要能看懂 UVM 的 testbench 结构、知道覆盖率怎么收敛就够了,不需要自己搭环境。HLS 更是可以只了解不深入,因为架构设计里真正难的是数据复用策略和 NoC 拓扑,这些 HLS 帮不了你。路径上,先找机会去 NPU 加速器 IP 组做一两年 RTL 实现,把脉动阵列、乒乓 buffer、带宽匹配这些吃透,再往架构上靠。你现在公司有做 AI 芯片的团队吗?如果有,内部转岗比外面跳要容易得多。
转行这事,时间不是最大的坎,心态才是。三年 FPGA 经验不是白纸,你对时序和资源利用率的直觉,在估算加速器面积和功耗时特别好用。我建议你先别急着看体系结构,先花一周时间把你们公司现有 FPGA 项目的性能瓶颈列出来,比如是带宽不够还是存储不够,然后对照 TPU 那篇论文里的设计决策,想想如果换你来做,你会怎么改架构。这个过程能帮你把 FPGA 经验和架构思维串起来,比空学理论扎实。学习顺序上,先看 Computer Architecture 的前三章,重点是流水线和存储层次,然后直接看两篇 NPU 论文,把数据流画出来。SystemVerilog 验证可以等你进了 IP 组再补,因为那更多是配合工作。你现在手头有能接触到底层 RTL 的项目吗?如果有,先把手上的东西吃透,比盲目跳槽强。
先想清楚一件事:架构设计岗和FPGA岗的产出物完全不同。你朋友薪资翻倍,是因为他卖的不再是时序收敛和资源映射,而是对算力、带宽、功耗、面积这四者的折中判断。你过去三年积累的BRAM带宽直觉、LUT利用率经验、跨时钟域踩坑记录,恰恰是很多纯做验证或只写RTL的人没有的,这是你真正的底牌。但底牌要能打出去,得先补上两张牌:一张是体系结构里关于存储层次和多核一致性的概念,另一张是AI加速器里数据流和脉动阵列的思维模型。我的建议是别从超标量处理器那本厚书开始啃,容易在乱序执行和分支预测里迷失,你当前阶段用不到那么深。直接拿TPU论文和Eyeriss论文下手,把每一拍数据从哪里来、送到哪个PE、结果写回哪里,自己在纸上画出来,画到能解释为什么是256×256而不是512×128,为什么权重要预加载而不是流式。这个过程比看十章教材都管用。SystemVerilog验证可以往后放,架构岗更多是定义接口和微架构,验证是配合角色,等你进了IP组再补完全来得及。HLS了解一下就行,别花大力气,因为架构岗讨论的是数据流和片上网络,不是C代码怎么映射成流水线。你现在最该做的是看看公司内部有没有NPU或加速器相关的IP组,哪怕先内部转岗做RTL实现,也比直接跳一个完全陌生的架构岗稳。你手头有能接触到片上网络或者数据流控制的项目吗?
来得及,但别把验证当主菜。你FPGA三年里对时序和资源的直觉,才是架构岗最稀罕的东西。先啃体系结构前几章,再画一张TPU数据流图,比啥都强。你现在的公司有做AI加速器的组吗?
个人感觉你最大的误区是以为要补很多课,其实核心就一件事:学会在带宽和算力之间做取舍。FPGA工程师天然有资源焦虑,这恰恰是架构师最需要的素质。路径上建议先内部转岗或跳槽去NPU IP组做RTL,因为你在那里能接触到真实的加速器微架构,比如怎么切分数据块、怎么设计乒乓buffer、怎么处理写冲突,这些比你自己闷头看论文来得快。体系结构要补,但补到能看懂一致性协议和存储层次就够,别陷进CPU那套复杂流水线里。验证和HLS都是工具层面的东西,等用到了再学不迟。先想办法离真实加速器项目近一点,比什么都重要。
