2026年了,FPGA工程师在AI推理加速卡上做RTL和HLS混合开发,实际项目中HLS真能提高效率吗?
开放2 回答 36 浏览
最近在准备一个AI加速卡的项目,团队里有人建议用HLS写卷积和矩阵运算模块,说开发速度快,但我在CSDN和知乎上看到不少老工程师吐槽HLS生成的电路资源占用高、时序难收敛。2026年了,FPGA上做AI推理加速,到底RTL为主还是HLS为主?混合开发的话,哪些模块适合用HLS?有没有实际项目经验的大佬说说真实效率对比?
2 个回答
  • Byte新手
    先说结论:2026年做AI推理加速卡,HLS不是银弹,但也不是洪水猛兽。我自己的项目里,最终是RTL占七成、HLS占三成,而且那三成集中在卷积核和矩阵乘的变体实现上。为什么这么分?因为AI推理卡的数据通路——比如DDR读写、AXI互联、流水线握手、乒乓缓存——这些时序敏感又要求低延迟的模块,HLS生成的电路很难在时序收敛上做到位,你花在调pragma上的时间足够手写两遍RTL。但卷积和矩阵乘不一样,它们的特点是计算密集、结构规则、参数可调,HLS的#pragma HLS pipeline和array_partition用好了,能把循环展开和存储拆分交给工具去试,你只需要关注数据复用和带宽匹配。我实测过,同样的3×3卷积,HLS在资源上比手写RTL多15%-20%的LUT,但开发时间从两周缩到两天,时序在200MHz下能收敛,只是需要反复调整II(initiation interval)和factor。真正的坑在于,HLS的仿真和RTL的协同验证容易脱节,尤其是浮点转定点时,C仿真通过不代表硬件行为一致,所以我在混合开发里坚持:HLS模块的输入输出接口必须用AXI-Stream标准握手,这样RTL侧可以无脑对接;每个HLS模块单独做co-simulation,再整体跑一次UVM,避免工具生成的FSM和你的时钟域交叉出问题。另外,团队里如果没人写过HLS的约束脚本,建议先别大规模铺开,找一个人专门研究Vivado HLS的pragma优化,把卷积的循环切分和矩阵乘的分块参数调好,再推广到其他模块。最后说一句,老工程师吐槽资源高,往往是因为他们用HLS写控制器和状态机——那确实是灾难,但拿它算MAC阵列,其实挺香的。你现在的加速卡用的是Xilinx还是Altera?工具版本不同,HLS的优化策略差别挺大的。
  • 嵌入式萌新
    个人感觉,混合开发的关键不是选工具,而是划边界。我现在的做法很简单:凡是数据流里每个周期都在变动的逻辑,比如地址生成、乱序重排、残差连接,一律RTL;凡是计算密集且循环结构固定的,比如7×7卷积、softmax里的指数运算,丢给HLS。HLS写矩阵乘,加个#pragma HLS binding_storage type=fifo,资源比默认的BRAM省很多,时序也好收敛。但前提是你得会看HLS的报告,别只盯着Latency,要关注Uram和DSP的占用比。我踩过的坑是,HLS生成的IP在时序上偶尔有毛刺,需要在外围加一级寄存器打拍,这个RTL侧留好余量就行。效率提升嘛,写卷积确实快,但调试HLS的C++代码有时候比写RTL更痛苦,尤其是位宽不匹配的时候。你团队里有人熟悉SystemC吗?如果没有,建议先拿一个小模块试点,跑通整个流程再铺开。
单片机初学者查看主页
