2026年了,学FPGA还能吃到AI红利吗?边缘端部署大模型到底是不是伪需求?
开放3 回答 41 浏览
我是做嵌入式的,最近看FPGA在AI边缘推理这块很火,像高云、安路都在推AI解决方案。但我有点怀疑,现在英伟达的Jetson和瑞芯微的NPU这么强,FPGA做AI加速到底有没有实际落地场景?还是只是厂商炒概念?如果我现在从嵌入式转FPGA AI方向,2026年这个时间点切入,是机会还是坑?求业内大佬说点真实的,别整虚的。
  • Verilog代码小白
    先别急着把FPGA和Jetson、瑞芯微放在同一个赛道里比,它们根本不是一类东西。Jetson是给你跑现成模型的,你拿到一个训练好的网络,扔上去推理就行;FPGA是给你造管线的,数据从传感器进来,怎么预处理、怎么对齐、怎么做低延迟判决,这些才是它擅长的地方。我见过一个工业质检项目,相机帧率很高,Jetson算力够但接口和时序对不上,最后用FPGA做前端图像增强和ROI提取,再把小图喂给NPU,整个系统延迟从十几毫秒压到三毫秒以内。这种多传感器融合加定制数据流的场景,NPU反而笨重。至于2026年切入,机会是有的,但别冲着「大模型」去,那真不是FPGA的主场。你嵌入式转过来,最大的优势是懂时序、懂外设,学FPGA时别一头扎进HLS里出不来,RTL基本功还是得扎实,HLS只适合把算法原型快速落地,真正要上量、要控时序,还是得看RTL。厂商推AI方案,一半是真有场景,一半是讲故事,你得学会自己判断:这个方案解决了什么NPU解决不了的问题?如果答不上来,那大概率是概念。建议你先找个具体的垂直场景,比如医疗影像的实时预处理或者自动驾驶里的激光雷达点云加速,拿一块开发板把一个小模块做透,比追着大模型跑实在得多。你现在手头有具体的板子型号或者目标场景吗?没有的话可以从高云或者安路的低端系列开始,成本低,踩坑也少。
    说句不好听的,FPGA吃AI红利这事,跟大多数人没啥关系。红利是给做定制化、做差异化的人的,你要是想拿它跑个通用大模型,那纯属给自己找罪受。边缘端大模型不是伪需求,但用FPGA跑大模型才是伪需求。
  • Verilog代码新手
    我理解你的怀疑,因为从纯算力角度看,FPGA确实打不过英伟达和瑞芯微,但你要是把这个当成选型问题而不是技术问题,思路就清楚了。边缘AI落地,从来不是「谁的TOPS高谁赢」,而是「谁的方案能塞进现有系统里」。FPGA的核心价值在于它能把「采集—预处理—推理—控制」这条链路做成一个闭环,中间没有数据搬运的浪费。举个例子,自动驾驶里的摄像头和激光雷达,数据量巨大,如果全走CPU或者NPU,光拷贝内存就耗掉大半功耗预算,FPGA可以在数据进DDR之前就完成对齐和降采样,这个能力Jetson给不了你。所以我的建议是,别把FPGA当AI加速器学,把它当「数据流处理器」学。你嵌入式出身,应该特别有共鸣:嵌入式系统里最难的不是算力,是IO和时序。FPGA就是把这个难点变成你的优势。至于2026年这个时间点,我觉得是机会大于坑,但要看你切什么角度。纯做推理加速,那是跟ASIC和NPU硬碰硬,没戏;做传感器前端处理、做协议转换、做低延迟控制回路,这些是FPGA的护城河,而且随着AI往端侧走,这些需求只会越来越多。学习路径上,我建议你分三步走:第一步,把Verilog和时序约束吃透,至少能独立写一个SPI或UART控制器;第二步,学HLS,但别依赖它,用它来快速验证算法,再手动优化关键路径;第三步,找一个小而完整的项目,比如做一个基于FPGA的实时边缘检测加目标计数系统,把摄像头输入、DDR缓存、输出显示全打通。做完这个,你再去面试AI方向,人家问的不再是你会不会调模型,而是你能不能把模型算出来的结果变成实际控制信号,这个能力在嵌入式圈子里非常稀缺。最后提醒一句,别被厂商的PPT带节奏,他们推AI方案是为了卖芯片,你得自己算清楚功耗、延迟、成本这笔账。你目前工作里有没有遇到那种「NPU算力够但接口或时序对不上」的场景?有的话那就是你最好的切入点。
Verilog入门查看主页
