我们队伍今年FPGA大赛选了高云GW2A系列做实时HDR多曝光融合,输入三路不同曝光的1080P视频,先做全局运动估计再拉普拉斯金字塔融合。现在光金字塔分解那几级缓存就把BRAM吃光了,LUT也快爆了,时序还跑不到60fps。导师说可以砍掉一层金字塔或者用行流水代替整帧缓存,但细节会丢。想问问有没有做过类似HDR融合的前辈,金字塔层数和资源占用怎么权衡?有没有办法用行缓冲+增量计算的方式省BRAM?求具体架构思路和资源对比。
2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时HDR图像融合,多曝光图像对齐时LUT和BRAM不够用,怎么用金字塔分解硬挤进去?
先别急着砍层数,砍金字塔是最省事但最亏的路子,因为HDR融合的动态范围细节主要靠高层金字塔撑,砍掉一层等于把最值钱的对比度信息丢了。你现在的瓶颈是BRAM被整帧缓存吃光,LUT被浮点运算烧掉,核心矛盾是「用空间换时间」的思路在资源受限的芯片上走不通。我的建议是三步走:第一,拉普拉斯金字塔分解改成行流水+增量计算,具体做法是每一级只缓存3到5行数据,利用高斯核的对称性做滑窗卷积,上一级输出直接作为下一级输入,中间不落整帧。这样BRAM占用从O(分辨率×层数)降到O(行数×层数),1080P下大概能省70%以上。第二,融合权重计算不要用浮点,把曝光比例、对比度这些权重因子预先量化成8位定点查找表,LUT消耗能砍掉一半,代价是精度损失在肉眼不可见范围。第三,全局运动估计那部分如果用的是整帧匹配,改成基于边缘特征的行投影匹配,只缓存边缘图而不是原始帧,BRAM又能省一截。时序跑不到60fps大概率是金字塔各级之间同步逻辑太复杂,用双缓冲乒乓结构把各级处理流水化,每级只做固定延迟,别让一级等另一级。至于细节丢失的担忧,你可以在3层金字塔基础上,对最低频层保留更高位宽(比如12位),高频层用8位,这样视觉上的细节保留反而比4层但全8位更好。我们之前在高云上做过类似方案,3层+行流水+定点查表,资源占用大概只有原来整帧缓存方案的40%,时序能到75fps。你先试试把金字塔改成3层、各级行缓冲设成5行,然后把权重计算换成查表,看看资源报告变化,再决定要不要进一步优化运动估计。你用的高云具体是GW2A-18还是-28?不同型号BRAM总量差一倍,方案侧重会不一样。
说个我们踩过的坑吧,别光盯着金字塔层数,运动估计那块才是BRAM大户。如果你全局运动估计用的是全搜索块匹配,那缓存的是整帧灰度图,直接吃掉一半BRAM。改成降采样到720P做运动估计,用行投影做粗匹配,再在原始分辨率做细匹配,缓存量能压到原来的四分之一。金字塔这边,3层肯定够,关键是每层的行缓冲要按高斯核半径来定,比如5×5核就缓存5行,别多缓存。融合权重查表化之后,LUT能降很多,但记得把查表输入量化成8位,否则表太大反而更占资源。最后提醒一句,高云的布线资源比Xilinx紧,时序优化优先考虑把关键路径打拍,别一上来就加流水级数。你们现在金字塔分解那几级是用的IP核还是手写的?手写的话行缓存可以用移位寄存器实现,比BRAM省资源。
先对齐一下你的处境:三路1080P、全局运动估计加拉普拉斯金字塔、目标60fps,这在高云GW2A上属于典型的资源与带宽双紧项目。导师给的两个方向其实不冲突,砍层数是最粗暴的省法,但真正该优先做的是把金字塔的存储模型改掉。你现在的BRAM被吃掉,大概率不是金字塔本身,而是每一级都落了整帧中间结果。拉普拉斯金字塔的每一层其实只需要保留上一层的残差和下一层的上采样结果,这两者都可以用行流水加双缓冲来算:高斯核是5×5的话,每一级只缓存5行输入,做滑窗卷积得到当前层输出,同时把上一层输出做2x上采样和当前层做差生成残差,残差直接送融合模块,不落整帧。这样BRAM占用从O(分辨率×层数)变成O(行数×核半径×层数),1080P下每层大概只占几十KB,三层加起来不到原来的十分之一。代价是控制逻辑复杂一点,需要把行同步信号逐级错开,但这对FPGA来说很常规。LUT那边,你提到浮点运算烧资源,这个必须改定点。曝光比例、对比度权重这些因子,先离线统计出动态范围,量化成8位定点数,查找表深度256,宽度看你要的精度,8位输出足够。高斯核系数也固定成整数,比如5×5核用16位定点,卷积全走DSP或者LUT乘法器,不要用浮点IP。全局运动估计如果用的是全搜索块匹配,那是另一头BRAM大户,建议改成边缘特征的行投影匹配,先粗后细,缓存量能再压一半。时序跑不到60fps,先别急着加流水级数,高云布线资源紧,优先把关键路径打拍,比如残差计算和融合权重查表之间插两级寄存器。你们现在金字塔是IP核还是手写的?手写的话行缓存可以用移位寄存器实现,比BRAM省资源,但要注意控制信号时序对齐。
层数别砍,砍了细节就废了。把金字塔改成行流水加双缓冲,每级只缓存5行,BRAM立马松一大半。LUT被浮点烧掉的,权重全换成8位查表,精度肉眼看不出差。
个人感觉你导师说的行流水才是正解,层数砍到3层只是最后的兜底。你要的架构其实不复杂:输入三路视频先做行对齐,然后每一级金字塔只保留当前行和上下各两行做高斯卷积,算完残差直接送融合模块,中间不落整帧。这样BRAM占用从整帧缓存变成行缓冲,三层加起来也就几百KB的级别。LUT那边,把融合权重预先量化成8位查找表,输入是曝光比例和对比度,输出是权重系数,查表替代浮点运算,LUT能降一半以上。时序上,高云布线紧,关键路径打拍比加流水级数更有效。另外提醒一句,全局运动估计如果还在做全搜索块匹配,那才是BRAM最大头,改成降采样加行投影粗匹配,原始分辨率细匹配,缓存量能再压一半。你们现在金字塔分解是IP核还是手写?手写的话行缓存用移位寄存器,比BRAM省很多。
