我们电赛队伍选的是紫光同创的FPGA做实时人脸检测,跑MTCNN的P-Net,量化到INT8之后DSP还是不够用。卷积层的乘法器太多了,DSP数量直接爆掉。听说可以用移位加法和查找表来替代乘法器,但不知道具体怎么操作,比如3×3卷积的权重怎么拆成移位和加法?查找表的话LUT资源够不够?求有经验的大佬给个具体的替换公式和资源对比,我们好评估一下可行性。
2026年FPGA大赛,用紫光同创FPGA做实时人脸检测,MTCNN模型P-Net的卷积层DSP不够,怎么用移位加法和查找表替代乘法器?求具体资源对比
先把CSD(Canonical Signed Digit)拆权重这件事说透吧。你P-Net第一层3×3卷积,权重是INT8,每个权重都能写成2的幂次加减组合,比如0.375就是1/4+1/8,对应右移2位加右移3位。具体做法是:把每个权重用MATLAB或Python脚本转成CSD形式,统计非零位个数,一般8bit权重平均3-4个非零位,意味着每个乘法变成3-4次移位加一次加法。DSP不够就先把绝对值大的权重挑出来用CSD,小权重直接查表或者也用移位。LUT的话,紫光同创的LUT6大概能实现4个移位加一个加法,你算一下总移位次数乘以LUT消耗,一般比直接上乘法器省一半以上资源。建议先写个脚本统计你P-Net所有权重的CSD非零位分布,再决定替换比例。你们现在DSP缺口大概多少?
说个更实操的维度,别一上来全替换。你P-Net里不同层的权重分布差异很大,第一层3×3卷积权重比较集中,后面1×1卷积权重分散。我的建议是分层处理:第一层和第二层用CSD移位加,因为权重少且固定;第三层1×1卷积如果DSP还缺,用查找表,把输入和权重组合的乘积结果提前算好存BRAM。但查找表有个坑:输入是8bit,权重也是8bit,直接查表要65536项,LUT直接爆。常见做法是拆成高4位和低4位,分别查16×256的表,再加起来,这样LUT消耗可控。另外,紫光同创的DSP48E1支持级联,你可以把两个乘法拼成一个,但这是最后手段。我建议你先用Vivado或Quartus的Resource Report看下LUT6和BRAM的占用率,再决定CSD和LUT的比例。你们现在LUT占用是多少?
这个问题我去年带校队时遇到过,说点踩坑经验。你现在的核心矛盾是DSP数量固定,但卷积乘法数量是权重的函数,所以本质是「用逻辑资源换算术单元」的权衡。先别急着写RTL,第一步应该做资源建模:把P-Net每一层卷积的乘法次数、权重位宽、量化方式列出来,然后估算CSD替换后的移位次数和LUT消耗。紫光同创的LUT6结构跟Xilinx类似,一个LUT6可以实现2个4输入查找表或1个6输入查找表,做移位加时,一个加法器大约消耗2-3个LUT6,一个移位器(固定移位量)几乎不消耗LUT,因为布线就解决了。所以每个CSD乘法(按3.5次移位加平均)大概消耗7-10个LUT6。你P-Net第一层如果128个3×3卷积核,每个核9个权重,总共1152个乘法,全用CSD大概消耗8000-11000个LUT6,大部分中端FPGA能扛住。但要注意时序:移位加链太长会拉低时钟频率,建议在卷积层内部做流水线,每2-3级移位加插一拍寄存器。另一个更优雅的方案是:把权重聚类,对每个聚类中心用CSD,剩下的残差用查表修正,这样LUT和DSP的混合使用率最高。我去年就是这么做的,最终DSP只用了40%,LUT利用率70%,跑到了150MHz。不过你们得先确认紫光同创的IP核是否支持CSD自动优化,有些工具自带常数乘法器优化选项,比如Vivado的CORDIC或DW乘法器,但国产EDA不一定支持。建议你们先用脚本仿真验证CSD拆分的精度损失,INT8下一般能控制在0.5%以内,然后直接看P&R报告里的资源占用,别光看理论。你们现在用的EDA工具是Pango还是第三方?这个影响很大,因为Pango的LUT6映射策略和Xilinx不太一样,最好先跑个小模块验证一下。
先别急着一刀切全换掉,DSP不够的本质是权重分了两类:固定权重和动态权重。P-Net前三层权重训练完就固定了,完全可以用CSD拆成移位加,比如0.375拆成右移2位加右移3位,一个乘法平均省3-4个LUT6;只有后面动态权重的层才值得留DSP。你先把每层权重跑个脚本看CSD非零位分布,零位多的层优先换,零位少的查表或者干脆保留DSP,这样LUT和DSP都吃得住。
说个更直接的判断方法吧。你把P-Net每层卷积的乘法次数乘上权重位宽,除以你板子的DSP数量,就知道缺口有多大。如果缺口在30%以内,建议只把每层绝对值最大的那部分权重用CSD替换,剩下的继续走DSP——因为CSD替换后LUT的延迟会变,全换的话时序容易崩,局部换还能保住关键路径。如果缺口超过50%,那就得分层处理:第一层3×3卷积权重少且集中,适合查表,输入8bit权重8bit直接查表会爆,拆成高4位低4位各查256项的BRAM,再加起来,LUT消耗能压到每个乘法大概20-30个LUT6;后面1×1卷积权重分散,用CSD更划算。另外紫光同创的DSP可以级联,两个乘法拼一个也能救急,但那是最后手段。你们板子具体型号是哪个?不同系列的LUT6和BRAM比例差挺多的,这个直接决定查表方案能不能落地。
