我们队用安路FPGA做实时人脸检测,模型是轻量化的MTCNN,INT8量化后DSP和BRAM同时告急,LUT还有富余。现在只剩两周就要提交作品了,换芯片不现实,想问问有没有硬核优化手段?比如用LUT替代部分DSP做乘法、用分布式RAM替代BRAM存中间特征图,具体替换公式和资源对比表有吗?另外量化后精度掉了不少,有没有低成本的校准方法能快速拉回来?求有实战经验的大佬指点,感谢!
2026年FPGA大赛只剩两周,用安路FPGA做实时人脸检测,INT8量化后DSP和BRAM同时告急,除了换芯片还有哪些硬核优化手段?求具体资源替换公式
只剩两周就别想着重写卷积核了。最实在的是把MTCNN第一层PNet的3×3卷积拆成查表——权重就9个INT8值,乘加直接变成9次查表加移位,LUT富余就全用它,DSP只留给后续全连接。BRAM不够就把中间特征图按行分块存进分布式RAM,代价是控制逻辑复杂点,但两周够你改完。精度用KL散度校准,跑几百张图就够,别碰QAT。
先说结论:两周时间,别追求完美替换公式,优先保功能完整。你LUT富余,那就把乘法全拆成移位加法和查表。具体做法是,把INT8权重按数值拆成2的幂次组合,比如权重3拆成2+1,乘3就变成左移一位再加原值。MTCNN里3×3卷积占大头,每个输出像素是9次乘加,你直接用LUT做9输入查表,输入是9个INT8像素值,输出是累加结果,一张表256^9根本不可能,实际做法是把9个乘加拆成3组3输入查表,每组表大小256^3,用分布式RAM存表,这样DSP全省了。BRAM紧张,中间特征图用行缓冲加分块复用,PNet输出是24x24x10这种小图,直接用寄存器组和分布式RAM做行缓冲,每算完一行就丢,别整图缓存。精度问题,用EMA统计激活值分布,算每层的量化scale,比直接minmax靠谱,跑个几百张训练图就够,两周内能完成。最后提醒一点,安路的IP核和Vivado不太一样,查表实现时注意LUT6的输入限制,必要时用两个LUT拼。你们用的安路具体是EF2M45还是别的型号?LUT6和分布式RAM的容量不同,方案要微调。
个人感觉你现在的核心矛盾是时间,不是资源。两周内最稳的路径是:先砍DSP,因为乘法在MTCNN里全在卷积层,你把3×3卷积的权重提前在PC端做一次分解,生成移位加法的系数表,FPGA里只做查表和累加,这样DSP占用直接归零。BRAM的话,PNet和RNet的中间特征图都不大,你用乒乓缓存加行缓冲,每次只缓存三行输入,输出特征图按块写入分布式RAM,别用BRAM存整图。量化校准用KL散度,选验证集里100张图,统计每层激活的直方图,找最小KL散度的阈值,比EMA快且稳。不过你得注意,查表法会牺牲一点时序,如果主频上不去,就把PNet和RNet分时复用同一套卷积单元。最后两周,先跑通RTL仿真再上板。你们现在主频跑多少?如果低于100MHz,查表法可能得不偿失。
先别急着上板,把PNet那层3×3卷积单独拎出来看。你LUT富余,就把9个乘加拆成查表:权重只有9个INT8值,提前在PC端生成一张256^3的表,FPGA里用分布式RAM存三组小表,每组输入三个像素查一次,三次查表加移位就出一个输出。DSP直接清零,BRAM也省了。代价是组合逻辑变长,主频会掉,但PNet才24×24输入,跑个几十兆赫兹完全够。你们现在主频设的多少?如果卡在时序上,这个方案得再权衡一下。
两周时间,最该做的不是把公式背熟,而是先想清楚瓶颈在哪一层。MTCNN里PNet和RNet是卷积密集区,ONet全连接占DSP但量小。我的建议是:把DSP全留给ONet的全连接,PNet和RNet的卷积全部用LUT查表替代。具体做法是,把每个3×3卷积核拆成9个独立的1×1查表,每个表输入是单个像素的INT8值,输出是乘加结果的一部分,然后用加法树把9个部分和累加。表大小是256x8bit,一个卷积核9张表,PNet第一层10个卷积核就是90张表,用分布式RAM存,每张表256个深度,安路FPGA的LUT6可以拼出这种表,资源完全够。BRAM这边,中间特征图别整图存,用行缓冲加滑动窗口,每三行输入算一次卷积,输出按块写回分布式RAM,这样BRAM占用能降到原来的十分之一以下。量化校准用KL散度,选100张验证图,统计每层激活的直方图,找最小KL的阈值,比EMA快很多,精度能拉回两三个点。最后提醒一句,查表法会让时序变差,如果主频低于80MHz,建议把PNet和RNet分时复用同一套卷积单元,牺牲吞吐换时序。你们用的安路哪款型号?不同系列的LUT结构不太一样,查表深度和分布式RAM容量差挺多的。
都到这份上了,就别想着全自动工具了。给你一个风险最低的路径:先做精度校准,再做资源替换。校准用KL散度,跑200张图,每层激活统计直方图,找阈值,一晚上能跑完。资源替换分两步:第一步,把PNet的3×3卷积全部改成查表,权重拆成2的幂次组合,比如权重7拆成4+2+1,乘法变成三次移位加两次加法,LUT消耗比直接查256^3的表少很多,DSP直接归零;第二步,中间特征图用行缓冲,PNet输出24x24x10,每行才240字节,用寄存器组加分布式RAM拼行缓冲,算完一行就丢,BRAM占用从几十KB降到几KB。有个坑你得注意:查表法的时序收敛问题。安路FPGA的LUT6进位链比较长,如果组合逻辑深度超过6级,主频可能掉到50MHz以下,这时候实时性就危险了。建议先跑RTL仿真看关键路径,再决定要不要拆成两级流水。你们视频分辨率是多少?如果是720p,50MHz可能勉强够;要是1080p,建议把PNet的输入先缩小到160×120再做检测,计算量能降四倍。
