2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时视频边缘检测,Sobel算子需要多少DSP和BRAM资源?求具体资源估算方法
开放3 回答 56 浏览
我们组打算用安路FPGA做实时视频边缘检测,用的Sobel算子,现在不确定资源够不够。视频是1080p@60fps,打算用3×3卷积核,需要缓存三行数据。想问一下大佬们,Sobel算子大概需要多少DSP和BRAM资源?有没有具体的估算方法,比如按行缓存算BRAM,按乘法器数量算DSP?
    先按行缓存和乘法器两个数去估就行,别上来就愁资源不够。1080p一行1920像素,灰度8bit,两行缓存大约30Kb BRAM,Sobel一般6到9个乘法器,安路主流片子这点量完全塞得下。留30%富裕量再算总账,别拿LUT先吓自己。
  • 码电路的小李
    其实你这个需求核心就一句话:1080p@60fps的Sobel,资源瓶颈不在DSP也不在BRAM,而在时序和带宽。BRAM按行缓存算,1920x8x2=30Kb,加上你还要存一部分中间结果,保守按40Kb估,安路的中端片子随便给。DSP方面,3×3卷积拆成两个方向,每个方向3个乘法器,总共6个,如果你用对称系数还能省到4个,但一般直接上9个也不心疼。真正要留神的是行缓存深度,1080p一行1920个像素,你缓存两行就够流水线用,第三行直接从输入流里打拍子,所以BRAM深度设成2048比较稳,别卡着1920。另外建议把输入先转成灰度,RGB转Y用移位加加法器,一个DSP都不用,这样省下来的资源给后面的NMS或者阈值处理。余量至少留30%,因为安路的布线器对BRAM和DSP的摆放有时候比较挑,留少了后期布局会很难受。
  • 嵌入式小白打怪
    说实话,你们这个题如果只做Sobel,安路随便一片带BRAM的FPGA都够,真正会翻车的地方是数据流怎么组织,而不是资源总量。给你个具体算法:BRAM=行缓存深度x位宽x行数,1080p一行1920像素,你要是按8bit灰度算,1920×8=15Kb,两行就是30Kb,但注意安路的BRAM块一般是9Kb或18Kb粒度,你30Kb得用两块18Kb拼,实际占36Kb,所以估算时别按理论值,按块数往上取整。DSP的话,Sobel两个3×3核,每个核3个乘加,如果你用移位加代替乘法(系数是-1,0,1这类),一个DSP都不用,纯LUT就能做,但那样时序压力大,1080p@60fps像素时钟约148.5MHz,LUT做乘法容易跑不满,所以老老实实用DSP,6个乘法器足够,安路一般DSP块是9×9或18×18,你6个乘法器可以塞进2个DSP块里。最后提醒两点:第一,行缓存建议用BRAM别用分布式RAM,否则LUT占用会爆炸;第二,留余量时把帧率余量也考虑进去,万一以后要调成1080p@120fps,时钟翻倍,你的流水线级数可能要加深,BRAM和DSP占用会涨。你们现在打算用哪款安路型号?不同系列BRAM块大小不一样,估算差挺多的。
电路板玩家查看主页
