我们队伍用高云GW5AT系列做语音关键词识别,LSTM权重全存BRAM直接爆了。导师说可以用AXI-Lite动态换权重,但软件那边说带宽不够,每帧换一次权重要卡顿。想问问有没有人做过类似的权重换入换出调度?比如分层加载、双缓冲或者压缩存储,具体怎么设计才不影响实时性?我们用的是国产工具链,有没有现成的IP核能用?
2026年FPGA大赛只剩两周,用高云FPGA做实时AI语音识别,LSTM权重存BRAM不够,怎么用AXI-Lite动态换权重硬挤?求具体调度方案
两周时间,别想着把整个LSTM都塞进BRAM了,先接受一个事实:关键词识别这种任务,权重不是每帧都非得全部换一遍。我建议你先按层拆,LSTM的输入门、遗忘门、输出门和候选门,其实每一帧的激活程度差异很大,你可以把那些对结果影响小的门权重留在DDR里,只把最敏感的那一两层(一般是靠近输出的层)放BRAM。具体调度上,双缓冲是必须的,但别做成两个完整权重副本,那BRAM还是不够。正确做法是:把BRAM分成两个区,A区放当前帧正在推理的权重,B区预取下一帧要用的权重,B区容量可以比A区小,因为你可以用压缩存储,比如把权重量化到8bit甚至4bit,国产高云的工具链里一般有量化选项,或者你自己写个简单的截断映射。AXI-Lite带宽不够是肯定的,因为它本身就不是为大数据搬运设计的,但你可以绕过它——如果GW5AT有硬核DMA或者你可以用软核配一个简单的DMA控制器,让DMA从DDR往BRAM搬,AXI-Lite只用来发启动命令和状态查询,这样CPU几乎不参与搬运,卡顿能明显缓解。还有一个取巧的办法:把权重按帧内共享的方式组织,比如相邻帧的权重变化很小,你可以只更新增量,BRAM里存一份基权重和一份小增量缓存,但这要求你训练时就做差分量化,现在重训来不及,所以这个只能作为备选。优先级排序:先量化到8bit(工作量最小,立竿见影),再做双缓冲+DMA搬运(解决卡顿),最后如果还有时间再考虑分层加载(把不常用层放DDR)。别碰压缩存储里的熵编码那些,两周搞不定。你们现在用的具体是高云哪个型号?不同型号的BRAM块大小和DMA能力差别挺大,如果方便说下具体型号,我可以帮你算算双缓冲分区怎么切最合适。
别每帧全换,只换LSTM最后一层的权重,前面层用固定值,关键词识别对前层没那么敏感。AXI-Lite慢就慢吧,双缓冲配DMA搬运,CPU只发命令,两周够用了。
说个更狠的思路:你根本不需要在推理时换权重,把整个关键词集拆成几个子集,每个子集对应一套权重,开机时一次性把当前子集的权重全放BRAM,识别过程中只切换子集索引,而不是换权重。这样每帧只是查表选子集,AXI-Lite只在切换关键词时用一次,带宽压力直接消失。前提是你训练时做了多任务蒸馏或者权重共享,让不同子集共用一个主干。如果没提前训练,那就退一步:把LSTM里那些接近零的小权重全部置零,BRAM里本来就有很多冗余,剪掉30%的权重往往不影响准确率,你用工具链里的稀疏化选项扫一遍,能挤出不少空间。剪枝后剩下的权重用双缓冲,但缓冲粒度按层来,一层算完再预取下一层,别整帧预取。高云的IP核里一般有AXI-DMA的参考设计,直接拿过来改,别自己从头写,两周时间容不得你折腾底层。你们现在关键词数量是多少?如果超过十个,这个子集方案可能不适用,得回到分层加载的老路。
