我们队用高云GW2A系列FPGA做电赛图像处理题,Sobel算子需要大量乘法器,DSP48不够用,LUT也快爆了。老师建议用移位加加法替代乘法,但具体替换公式和资源对比不太清楚。有没有大佬做过类似优化?比如乘以3用左移1位加原值,乘以5用左移2位加原值,这样能省多少DSP资源?替换后时序会不会变差?求具体操作步骤和资源对比表。
2026年FPGA大赛,用国产高云FPGA做实时图像边缘检测,Sobel算子模块LUT和DSP资源不够,怎么用移位和加法替代乘法器硬挤进去?求具体资源对比
开放
1 个回答
我说点实际工程里容易踩的坑吧。高云GW2A的DSP确实金贵,但Sobel其实不一定要用乘法器——因为卷积核里的系数都是小整数,可以直接把乘法改成多路选择器加移位网络。具体做法是:把像素值分别左移0位、1位、2位,然后按系数把这几路加起来。比如系数3就是左移1位加原值,系数5就是左移2位加原值,系数2直接左移1位,系数1直接原值。这样整个Sobel模块里一个乘法器都不用,DSP全释放,但代价是LUT暴涨。你们得做好心理准备,替换后LUT占用大概会从原来的2000涨到2600左右,如果原设计已经用了80%以上,那还是得先砍别的逻辑。另外时序问题也别忘了:移位加法的组合路径比DSP长,建议在每级运算之间插流水寄存器,把关键路径拆成两拍。还有个小技巧,如果只做3×3窗口,可以把两行像素的运算并行做,用面积换速度。你们现在综合频率大概跑到多少?如果低于100MHz,替换后大概率会更紧,得提前做约束。
