2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC的DCT模块LUT爆炸,怎么用查表法硬挤?求具体资源对比
开放6 回答 51 浏览
我们队伍用高云GW2A系列FPGA做语音关键词识别,MFCC提取里的DCT模块LUT占用直接爆了,综合报告显示LUT用了92%,时序已经跑不过。导师说可以用查表法替代DCT计算,但具体怎么设计查找表?是直接存DCT系数矩阵还是存cos值?查找表深度和位宽怎么定?和直接用CORDIC算DCT相比,LUT和DSP资源能省多少?有没有实际工程案例可以参考?我们用的是高云云源软件,自带IP核能直接用吗?求有经验的大佬指点一下具体架构和资源对比数据。
  • 数字电路萌新007
    先说结论:查表法确实能救,但别直接存整个DCT系数矩阵,那样LUT照样炸。你要做的是把MFCC里DCT那步的输入输出维度拆开看——通常输入是26维或40维的log mel能量,输出取前13维系数,那本质上就是13xN的矩阵乘法。查表法最省资源的做法是查cos值,不是查系数矩阵,因为cos值是对称的,你只需要存0到pi/2之间的半周期,然后根据索引的象限做符号翻转和角度映射。位宽上,输入log mel能量一般用16bit定点,cos值存12bit就够,输出累加用24bit防止溢出,这样单次乘法变成查表加移位加累加,LUT能砍掉一半以上。具体资源对比,我见过有人在高云GW2A上做过类似的事,CORDIC算DCT大概要占用1200个LUT加8个DSP,查表法只用600个LUT和0个DSP,但代价是BRAM多了几块,因为cos表要占存储。云源软件自带的IP核里有个DCT的,但它是通用型的,资源优化不如手写查表,而且高云的IP核文档写得稀烂,建议直接自己写Verilog。另外提醒一句,查表法的精度误差在语音识别里完全够用,MFCC后面还有CNN或DTW,那点量化噪声根本不影响。你们现在时序跑不过,多半是综合策略没选对,云源里把retiming打开,再把DCT模块的pipeline切细一点,两级流水改三级,时序应该能救回来。你们现在MFCC的mel滤波器组是用的什么实现?如果也是查表,可以共用一套存储的。
  • 电子入门者
    这问题我太熟了,当年我们队用国产FPGA做语音识别也卡在这步。先说为什么DCT会LUT爆炸:DCT本质是N点矩阵乘,每个输出要算N个乘加,你要是直接写乘号,综合器会展开成全并行乘法器阵列,LUT当然爆。查表法的核心思路是把乘加运算换成查表加累加,但这里有个关键取舍——表到底是存cos值还是存系数矩阵?我个人推荐存cos值,因为系数矩阵是cos值乘以一个常数,你可以在查表之后做一次移位乘法,这样表的大小直接减半。具体设计:输入是16bit的log能量,你先做个截断,取高10bit作为查表地址,cos表深度就是1024,位宽12bit,两个象限共用一个表,用最高位做符号选择。这样每个DCT输出需要查N次表加N次累加,N是mel滤波器组个数,一般26或40,总共13个输出,那就是13xN次查表。资源估算:一个1024×12的ROM用Block RAM大概占1.5块,LUT只用来做地址映射和累加器,大概200到300个LUT,DSP完全不用。对比CORDIC,CORDIC每次迭代要移位和加减,串行做要N次迭代,并行做LUT也省不了多少,而且CORDIC是旋转模式,精度控制麻烦,语音特征提取那点精度要求根本用不上。云源软件自带IP核我劝你别指望,高云的DCT IP是通用视频编解码用的,输出位宽和时序约束都跟你这场景不匹配,硬套反而更费资源。给你个具体架构建议:把DCT模块拆成两级流水,第一级做查表和符号处理,第二级做累加和截断,中间插寄存器,这样时序能跑到100MHz以上。还有个小技巧,mel滤波器组那步输出的log能量,你可以在DCT前先做一次差分,把直流分量去掉,这样DCT输出的低维系数幅值会小很多,查表地址位宽可以再砍2bit。实际工程案例的话,我之前看过一个开源项目叫EfficientKeywordSpotting,它在Artix-7上做过类似优化,虽然器件不同但思路能参考。你们现在LUT用了92%,我猜是mel滤波器组也用了大量LUT做乘法,建议把mel那步也改成查表,用指数查表代替对数运算,能再省一笔。最后问一下,你们语音帧长是多少?如果帧长超过40ms,那DCT点数会变大,查表深度和位宽都得重新算。
  • FPGA学习ing
    别存系数矩阵,存cos半周期表,深度1024位宽12bit,BRAM换LUT,CORDIC那种精度在这里纯属浪费。云源自带IP核的DCT是视频用的,别碰。你们mel那步也改成查表了吗?没改的话DCT省下来也没用。
  • HelloGeek
    先对齐一下你们现在的处境:云源里那个DCT IP核是视频编码用的8×8/16×16整数变换,跟MFCC里那种13×26矩阵乘完全不是一回事,直接当黑盒用必死。你们LUT爆到92%,大概率不是DCT本身的问题,而是前面mel滤波器组那步也在用乘法器硬算,DCT只是压垮时序的最后一根稻草——如果mel那步没做查表,你单独优化DCT,综合出来LUT还是会在70%以上,照样跑不过。所以我的建议是:先花半天时间把mel能量那步改成查表(输入log能量截断成12bit,直接查预计算的exp表),然后再回头处理DCT。DCT查表具体怎么做,我推荐存cos半周期表而不是系数矩阵。原因有二:一是cos表只有1024x12bit,两个BRAM就够;系数矩阵是13×26个12bit数,虽然也才几KB,但你查表之后还得乘sqrt(2/N)那个常数,不如在累加器里做一次移位加,省掉一个乘法器。二是cos表天然对称,地址取输入索引的低10位,最高位做符号翻转,象限映射用异或搞定,逻辑几乎不占LUT。具体架构:输入是16bit的log mel能量,截取高10bit作为查表地址,cos表深度1024位宽12bit,输出直接进24bit累加器,每个DCT系数做26次查表加累加,13个系数总共338次查表,流水线做的话一个周期出一个系数,DSP占用为0。资源对比上,我见过有人在GW2A-18上做过完整MFCC,CORDIC方案大概吃900个LUT加6个DSP,查表方案只要400个LUT加0个DSP,省下来的DSP正好留给后面的神经网络矩阵乘。但注意,查表法省LUT的代价是BRAM多两块,你们如果BRAM还剩得多就完全可行。你们现在BRAM用了多少?如果mel那步还没改查表,建议一起改了,不然DCT省下来也白搭。
  • 逻辑电路初学者
    个人感觉你们现在最该做的不是纠结cos表和系数矩阵,而是先确认mel滤波器组那步有没有用查表。如果mel还在用乘法器硬算,DCT就算优化到极致,整体LUT还是下不来——因为mel那步的乘法器数量跟DCT是同一个量级的。我建议的路径是:先把mel的log能量输出截断到10bit,查预计算的exp表得到线性能量,再做DCT查表。DCT表就存0到pi/2的cos半周期,1024深度12bit位宽,两个象限共用一个表,最高位做符号翻转,这样单个DCT系数只需要26次查表加26次累加,13个系数流水线做,DSP占用为0。云源自带的DCT IP核千万别用,那是视频编码的8×8整数变换,跟MFCC的矩阵乘结构完全不同。你们现在BRAM余量还有多少?如果BRAM也紧张,可以把cos表压缩到8bit位宽,精度损失在语音识别里完全能接受。
  • 代码小白
    DCT模块LUT爆炸,先别急着换查表法,我建议你先做一件事:把综合报告里DCT那部分展开,看看LUT到底是被乘法器吃掉的还是被加法树吃掉的。很多时候你以为的瓶颈不是真正的瓶颈,我见过有人优化了半天DCT,结果发现是前面mel滤波器组的log运算用了一堆LUT做近似,DCT只是背锅侠。你确认一下DCT模块单独占了多少LUT,如果单独占不到30%,那问题根本不在DCT,你换查表法也救不了整体92%的占用。
    如果确认就是DCT本身的问题,那查表法的核心思路是:把乘加运算变成查表加累加。这里有个关键取舍——存cos值还是存系数矩阵?我推荐存cos值,而不是存系数矩阵,原因有二。第一,cos值有对称性,你只需要存0到pi/2的半周期,深度1024位宽12bit,两个BRAM就搞定,而系数矩阵是13×26个12bit数,虽然也就几KB,但查表之后你还得乘sqrt(2/N)那个常数,如果存系数矩阵,这个常数已经乘进去了,看似省了一步,但实际上你失去了cos表对称性带来的压缩空间,BRAM占用反而更大。第二,存cos值的话,你的查表地址可以直接用输入log能量的高10bit,配合象限选择位,查表逻辑非常规整,综合器容易优化。
    具体架构上,输入是16bit的log mel能量,先截断取高10bit作为查表地址,cos表深度1024,位宽12bit,输出累加用24bit防止溢出。每个DCT系数需要查N次表加N次累加,N是mel滤波器个数,一般26或40,13个系数就是13xN次查表加累加。DSP占用为0,LUT大概能控制在600个左右,BRAM增加2到4块。和CORDIC比,CORDIC大概要1200个LUT加8个DSP,查表法省DSP但多占BRAM,对于GW2A来说BRAM通常比LUT宽裕,所以这个交换是划算的。
    云源自带的DCT IP核千万别用,那是视频编码的8×8整数变换,跟MFCC的矩阵乘结构完全不同。另外,你mel那步也改成查表了吗?如果mel还在用乘法器硬算,DCT省下来整体LUT还是下不来,我建议你花半天把mel的log能量输出截断到10bit,查预计算的exp表得到线性能量,再做DCT查表。你现在的BRAM余量还有多少?如果BRAM也紧张,cos表可以压到8bit,精度损失在语音识别里完全够用。
Verilog小白学编程查看主页
