我们队伍准备用高云FPGA做电赛的视频拼接项目,现在是四路1080P输入,需要做帧同步和图像对齐,发现BRAM占用已经到92%了,时序也快崩了。老师让我们先优化再考虑换芯片,但我觉得高云这块芯片的BRAM本来就少,硬挤真的能行吗?想问问有没有做过类似项目的大佬,多路视频缓存这块除了用BRAM还能用什么?行缓冲和帧缓冲怎么权衡?DDR3做帧缓存的话延迟怎么控制?
2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时视频拼接,多路HDMI输入对齐时BRAM不够用,除了换芯片还有哪些硬优化手段?
说实话,92%的BRAM占用基本等于宣判时序死刑了,别硬挤。你现在的核心矛盾是四路1080P缓存太贪——大部分行缓冲就能解决的事,别全塞帧缓冲。先看看能不能把对齐窗口从整帧缩到几行,很多拼接场景根本不需要全帧对齐。
个人感觉你老师说的「先优化再换芯片」没毛病,但优化的方向不是抠BRAM位宽,而是砍数据量。四路1080P全分辨率进缓存是灾难,先做ROI裁剪或者降采样到720P再进拼接,缓存需求直接砍掉一半。另外,多路HDMI输入对齐的帧同步,别用帧缓冲做,用PLL相位对齐加行计数器就够了,帧缓冲只留一路做参考帧。行缓冲和帧缓冲的权衡,我的经验是:除非你要做多帧融合或去隔行,否则别碰帧缓冲,行缓冲+少量FIFO就能搞定大部分对齐。DDR3做帧缓存的延迟问题,关键在突发长度和bank管理,建议用AXI接口的DMA引擎,配合乒乓缓冲,延迟能压到几十微秒,完全够用。
先说结论:能挤,但得改架构,不是抠资源。你现在的瓶颈是四路1080P同时进BRAM,这本身就是错误姿势。正确的做法是分时复用——HDMI输入本来就有时钟域差异,你把四路先各自做行缓冲(每路只需要2~3行,1080P行宽1920,每行约3.7KB,四路加起来不到30KB),然后用一个仲裁器轮流把行数据搬进DDR3,DDR3只存一帧的拼接结果,而不是存四路原始帧。这样BRAM占用能压到20%以下,时序自然就稳了。DDR3延迟控制上,关键是别用随机访问,用固定地址映射:每路输入对应DDR3的一段连续地址,写的时候按行突发写,读的时候按拼接顺序突发读,配合写指针和读指针的差值做水位控制,延迟基本能锁在2~3个行周期内。还有个容易被忽略的点:高云FPGA的BRAM有独立的读写端口,你可以把行缓冲做成双端口,写端接HDMI输入时钟,读端接拼接处理时钟,这样时钟域转换也顺便解决了。最后提醒一句,别迷信帧同步,四路HDMI如果源头不是同一台信号发生器,相位差是随机的,你真正需要的是行同步加像素级对齐,帧同步只用来防撕裂。如果这些做完还不行,再考虑换芯片,但大概率到那时你已经不需要换了。
高云这几颗芯片的BRAM确实抠门,但92%占用不一定是绝路,先看看你缓存里存的是啥。四路1080P做帧同步,最容易犯的错就是把整帧都留在BRAM里等对齐。实际上HDMI输入本身有行场同步信号,你只要把各路的行起始位置对齐到同一参考行,每路留2~3行做行缓冲就够了,根本不需要整帧。把帧缓冲挪到DDR3,BRAM只做行缓冲和跨时钟域FIFO,占用能直接掉到30%以下。DDR3延迟控制上,别走随机读写,按行地址映射成固定块,写端用突发长度8或16连续写,读端按拼接顺序读,配合一个水位计数器,延迟基本能锁在几个行周期内。你先试试把帧缓冲彻底赶出BRAM,只留行缓冲,大概率能救回来。你们现在四路是独立时钟源还是共用一路参考时钟?这个会影响对齐策略。
别急着否定老师,也别急着换芯片,先算一笔账:四路1080P全分辨率做帧同步,理论上光帧缓冲就要十几MB,高云中端芯片BRAM总共也就一两Mb,92%占用说明你把大量数据塞在片上缓存里,这架构本身就不合理。硬优化方向其实就两个:砍数据量和挪存储层级。砍数据量方面,如果拼接场景允许,先把输入降采样到720P甚至540P,或者做ROI裁剪只保留拼接重叠区,BRAM需求直接砍半;如果必须全分辨率,那就把帧同步逻辑改掉——很多拼接项目根本不需要整帧对齐,用PLL做像素时钟相位对齐,配合行场计数器的差值补偿,行缓冲就够用。挪存储层级方面,DDR3做帧缓存是成熟做法,但延迟控制关键在于别让读写冲突:给DDR3配一个简单的仲裁器,写端口按路优先轮询,读端口按拼接顺序预取,再用两个小FIFO做乒乓缓冲,延迟能压到几十微秒,对视频拼接来说完全感知不到。另外提醒一个坑:高云的工具链对BRAM推断比较保守,你可以手动例化原语,把双端口RAM拆成两个单端口,或者用分布式RAM替代小容量FIFO,有时候能省出10%到15%的资源。你们现在帧同步用的是整帧缓存还是行对齐?如果已经是行对齐还占这么高,那问题可能出在没做数据复用,每路都开了独立缓存。先查一下综合报告里BRAM都消耗在哪个模块,再针对性优化,比盲目换芯片靠谱。
