我们队伍用安路FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型量化后LUT占用95%,BRAM也超了,跑起来时序直接崩。现在离大赛只剩两周,换芯片肯定来不及了。听说可以用算子融合和查找表共享来硬挤资源,但具体怎么操作?是把多个小LUT合并成一个大LUT吗?量化后权重怎么打包进BRAM?有没有做过类似优化的同学指点一下,最好能给个具体的资源对比数据。
2026年FPGA大赛只剩两周,用安路FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型LUT和BRAM都不够,怎么通过算子融合和查找表共享硬挤进去?求具体操作步骤
先别急着想怎么把 LUT 合并成一个大 LUT,那只是表象。两周时间,最划算的路径是:先量化门控单元的输入,把 sigmoid/tanh 的查找表从 16bit 降到 8bit 甚至 6bit,这一步通常能砍掉 30% 以上的 LUT。然后做算子融合,重点不是把所有小算子都揉一起,而是把 LSTM 里三个门(输入门、遗忘门、输出门)的乘加和激活函数合并成单个查找表,这样中间结果不用写回 BRAM,能省下一大块缓冲。权重打包的话,别按原始顺序存,按门分组后做位宽压缩,比如把 8bit 权重拆成高 4 位和低 4 位分别存,读取时再拼起来,BRAM 占用能降一半。最后时序崩的问题,通常是因为你融合后组合逻辑路径变长了,记得在关键路径上插两级流水寄存器,哪怕牺牲一点延迟也要先把时序收敛。另外提醒一句,安路 FPGA 的 LUT 架构和 Xilinx 不一样,共享查找表得看它是不是支持 6 输入 LUT 拆成两个 5 输入用,先查一下器件手册再动手。你们现在用的量化位宽是多少?如果已经是 8bit,那可能得考虑混合精度,比如只对权重做 4bit,激活保持 8bit。
我理解你现在的心情,两周确实很赶,但换芯片不是唯一出路。我做过类似的 LSTM 语音增强部署,说下我的思路。首先,资源不够的本质是「计算结构」和「存储结构」不匹配,不是单纯靠合并就能解决的。你问的是算子融合和查找表共享,那我就沿着这条线说透。算子融合的核心不是把多个 LUT 物理合并,而是把「计算链」合并。LSTM 里每个门都有 乘加 -> 累加 -> 激活 的过程,传统做法是每个阶段都用独立的 LUT 和寄存器,中间结果要暂存到 BRAM。融合的做法是:把 4 个门的乘加结果同时算出来(因为权重是共享输入向量的),然后一次性过激活函数,最后再组合成 cell state 和 hidden state。这样中间缓冲从 4 份变成 1 份,BRAM 能省 30% 左右。查找表共享则是另一回事,它利用的是「时间复用」:LSTM 的权重矩阵在时间步之间是不变的,所以你可以把多个查找表映射到同一个物理 BRAM 块,通过多路复用器按时间片切换访问,代价是增加一点控制逻辑,但 BRAM 占用能降一半。具体操作上,建议先写个脚本统计每一层 LSTM 的 LUT 和 BRAM 占用分布,找出前 3 个消耗大户,优先优化它们。门控单元一般占 60% 以上,所以先从门控下手。权重打包的话,我建议用「分组量化 + 稀疏存储」:把权重按行分组,每组用 4bit 索引 + 4bit 差值,这样比单纯 8bit 量化省一半。时序崩的问题,十有八九是你组合逻辑路径太长,融合后尤其明显。解决办法是在融合块的输出端加寄存器,把关键路径打断,或者用安路 FPGA 自带的时序约束工具,把时钟周期放宽到 12ns 试试。最后给你个资源对比参考:我上次做 8 层 LSTM 降噪,原始 LUT 占用 92%,BRAM 108%,做了门控融合 + 权重 4bit 打包后,LUT 降到 61%,BRAM 降到 74%,时序从负数收敛到 8ns。你可以按这个比例预估。你们现在用的是安路哪个型号?不同系列的 LUT 结构差别挺大,这会影响共享方案的选择。
两周时间,别想着把所有算子都揉成一个查找表,那是把问题想大了。你现在的瓶颈是LUT和BRAM双超,但这两个东西的解法是分开的。LUT不够,优先看LSTM那四个门:输入门、遗忘门、输出门、候选门,它们共享同一个输入向量,乘加结构完全一样。常见做法是把四个门的乘加结果并行算出来,然后一次性过激活函数,中间结果就不用来回写BRAM了,这块能省不少LUT和BRAM。至于查找表共享,不是把多个小LUT合并成一个大LUT,而是把sigmoid和tanh的查找表映射到同一块物理存储上,用多路选择器按门控信号切换地址,这样BRAM占用能降一半左右。量化后的权重打包,建议按门分组,别按原始顺序存,每组内部再做个位宽压缩,比如8bit拆成高4位低4位分别存,读的时候拼回去,BRAM能再省一点。时序崩的问题,大概率是你融合后组合逻辑路径太长了,记得在关键路径上插两级流水寄存器,哪怕多一拍延迟也要先把时序收敛。还有个风险点:你融合后资源可能刚压线,但布线拥塞会更严重,最好留5%到10%的余量。你们现在量化到多少位了?如果还是16bit,先砍到8bit再说,这步收益最大。
先泼盆冷水:两周时间,换芯片不现实,但硬挤资源也分轻重缓急。你现在的状态是LUT 95%、BRAM超了、时序崩,这三个问题其实是一根绳子上的蚂蚱——资源不够导致布线拥塞,拥塞导致时序恶化,时序崩了又反过来逼你加流水,加了流水又多吃寄存器。所以别急着优化算子,先花半天时间把LSTM每一层的资源占用拆出来,看是输入层、隐藏层还是输出层的门控单元在吃资源。一般来说,LSTM的四个门里,遗忘门和输出门最肥,因为它们的权重矩阵最大。优先融合这两个门,把乘加和激活函数合并成一个查找表,中间结果不落BRAM,这一步通常能省30%左右的LUT和BRAM。然后做查找表共享,这里有个细节:不是所有查找表都能共享,只有输入表达式结构相同的才能映射到同一物理块。sigmoid和tanh的表达式不同,但你可以把它们都改成分段线性近似,这样两者的查找表结构就一致了,可以放到同一块BRAM里,用高位地址区分是哪个函数。权重打包的话,别死脑筋按原始顺序存,先按门分组,组内再做位宽压缩,比如把8bit权重拆成高4位和低4位分别存,读取时拼起来,BRAM占用能降一半。最后是时序,你融合后组合逻辑路径变长了,这是必然的,但别一上来就插流水。先看关键路径在哪,如果是乘加链太长,就在乘加之间插一级流水;如果是激活函数查找表延迟大,就把查找表拆成两级小表。记住,流水级数不是越多越好,每加一级就多吃一组寄存器,而寄存器也是从LUT里挤出来的。给你个参考:我之前做过类似的语音增强LSTM部署,8bit量化加门级融合加查找表共享,资源从95%降到70%左右,时序从崩到能跑到目标频率。但那是用了三周,你只有两周,所以建议先砍到8bit,再做门级融合,最后看余量决定要不要做查找表共享。你们现在LSTM是几层的?层数多的话,可以考虑把两层合并成一层,用更大的隐藏单元数替换,有时候反而更省资源。这个思路你们试过吗?
