2026年FPGA大赛只剩两周,用国产FPGA做实时视频拼接,4路HDMI输入需要DDR4带宽多少?求具体计算和优化方案
开放3 回答 46 浏览
我们队伍今年电赛选了实时视频拼接方向,用的国产高云FPGA,4路HDMI输入,每路1080p60。我算了一下,4路输入加1路输出,DDR4带宽好像要超过30Gbps,但芯片自带的DDR4控制器带宽只有这么多,感觉完全不够用。求有经验的大佬帮忙算一下具体带宽需求,以及有没有什么优化方案,比如行交织、帧缓存、压缩传输之类的,能在不换芯片的情况下把带宽压下来。最好能给出具体的参数推导过程,我们好照着改代码。
  • 单片机学习者
    兄弟,两周时间别纠结理论带宽了,先按最坏情况估:4路输入加1路输出,1080p60每路约3.7Gbps,一共18.5Gbps,DDR4读写效率算70%,那就是26.5Gbps左右。你算的30Gbps是没算效率余量,实际更紧。但别慌,关键优化是行交织:别整帧缓存,每来一行就写DDR,读的时候也按行交错读,这样读写带宽能压到峰值附近,不用留整帧的缓冲余量。另外,国产高云FPGA的DDR控制器一般支持2个端口,把输入4路分两组各挂一个端口,输出单独走一个,能避免端口冲突。先按这个改,两周时间够你调通基本功能,别想着帧压缩那套,复杂度太高。
  • 技术萌芽
    两周时间,我建议先把带宽账算清楚再动手,别盲目堆代码。你算的30Gbps是理想值,但实际DDR4控制器效率受行激活、刷新影响,一般也就60%-75%。4路输入加1路输出,按18.5Gbps裸数据算,效率70%就是26.4Gbps,你说芯片自带控制器带宽只有30Gbps,那其实有10%余量,但前提是你得把读写调度做对。优化上,第一优先做行交织:输入侧每攒够N行就批量写DDR,输出侧按显示顺序行读取,这样能减少随机访问。第二,如果行交织还紧张,可以考虑对静态画面区域做简单帧差检测,只更新变化区块,但这对视频拼接场景帮助有限,因为拼接处变化频繁。第三,别用帧压缩,国产FPGA上实现JPEG-XS或类似算法两周内根本调不完,风险太大。我建议你先用逻辑分析仪抓DDR读写时序,看实际利用率,再决定要不要加复杂优化。你现在的方案里,输入输出是同步还是异步的?这会影响你能否用分时复用端口。
  • 电子技术新人
    说实话,两周时间做实时视频拼接,带宽只是第一个坎,后面还有同步、拼接缝处理、显示时序,你现在的重点应该是先让4路画面能同时显示出来,哪怕拼接缝不完美。带宽计算我给你个具体推导:1080p60,像素时钟148.5MHz,RGB888就是24bit,单路裸带宽148.524=3.564Gbps,加上HSYNC/VSYNC消隐期,实际有效数据约3.7Gbps,四路输入就是14.8Gbps,输出一路同样3.7Gbps,合计18.5Gbps。DDR4效率你按70%算,实际需求26.4Gbps,你说芯片控制器带宽30Gbps,那其实有13%余量,但注意这是理论峰值,实际因为读写切换、bank冲突,可能只剩60%效率,那就到31Gbps,超了。优化方案我按优先级排:第一,行交织缓存是必须的,输入侧每路用FIFO攒够4行再突发写DDR,输出侧按显示行顺序读,这样DDR的读写模式从随机变成顺序,效率能到75%以上。第二,分时复用DDR端口,如果你的FPGA控制器支持多端口,把4路输入分成两组,每组共享一个写端口,输出单独一个读端口,避免读写同时抢带宽。第三,帧压缩不建议,两周做不出来,但你可以做YUV422转YUV420,把像素位宽从24bit降到16bit,带宽直接省三分之一,视觉损失很小,这个改动一两天能搞定。最后,我提醒你一个常见坑:DDR4初始化时序和刷新策略,如果配置不对,实际带宽可能只有标称的一半,你最好先用高云官方的DDR测试例程跑一下,测出实际读写带宽再调整设计。你们现在用的是高云哪个型号?不同系列DDR控制器配置差异挺大的。
Verilog代码练习生查看主页
