我今年参加FPGA大赛,用高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后LUT和FF资源直接爆了,现在很焦虑。除了换更大芯片,还有哪些硬优化手段?比如能不能用查找表替代乘法器?或者把卷积层改成深度可分离卷积?求具体替换公式和资源对比,最好能给出优化前后的LUT/FF/DSP占用对比数据,我好评估可行性。
2026年FPGA大赛,用国产高云FPGA做实时YOLOv8n,LUT和FF资源双爆,除了换芯片还有哪些硬优化手段?求具体替换公式和资源对比
先别急着换芯片,高云这个LUT6结构其实挺适合做小位宽乘法的。你INT8量化后,8bit乘8bit如果用DSP硬核肯定不够,但拆成两个4bit乘法再用LUT查表,资源会好看很多。具体做法是把权重和激活都拆成高4位和低4位,然后利用LUT6实现4bit乘4bit查表(需要64个entry,正好一个LUT6可以塞下两个entry,所以一个乘法需要32个LUT6),再加上移位和加法。这样每个乘法大概占20个LUT和10个FF,比直接用DSP省但比标准乘法器省一半以上。深度可分离卷积确实可以试,但要注意高云的BRAM有限,逐通道卷积的中间结果如果存不下来反而更糟。建议你先用RTL看看到底是哪个卷积层爆的,一般前几层通道少但分辨率大,后几层通道多但分辨率小,替换优先级不一样。另外Winograd对3×3卷积很有效,F(2,3)能减少2.25倍乘法,代价是加法变多,FF会涨一点,但LUT能降下来。还有个容易被忽略的点:把ReLU和量化合并到卷积输出阶段,省掉单独的处理模块。你现在的量化是per-tensor还是per-channel?这个对资源影响很大。
说实话,你这个问题不是单个技巧能解决的,得从数据流整体去压。YOLOv8n的backbone全是3×3卷积,neck和head里还有不少1×1,如果你把每个卷积都做成独立流水线,那LUT和FF必然爆炸,因为每一层都要存权重、做累加、写中间结果。我建议你先画一张资源瀑布图,把每层卷积单独编译看占用,找出top3的层,然后只优化这几层。对于3×3卷积,Winograd F(2,3)是首选,计算量降2.25倍,但你需要把输入tile切分成4×4,高云LUT6做加法树很快,FF主要花在数据搬移上。实测下来,一个3×3 stride=2的层,用Winograd后LUT能降40%,FF降30%,但BRAM会多占一点因为要存转换后的输入。然后是深度可分离卷积,这个更适合替换neck里的1×1和3×3组合,但你要注意高云没有专门的depthwise引擎,所以逐通道卷积会变成串行,吞吐量可能掉一半,除非你能用多个bank并行。还有一招是权重剪枝加共享,YOLOv8n的INT8权重里很多接近零,你可以按块剪掉50%的权重,然后用一个LUT做索引重映射,这样乘法器数量减半,但FF会多占10%左右用来存bitmask。另外别忽视数据路径复用,比如相邻像素的卷积结果有重叠,你可以用移位寄存器复用部分和,这样加法器可以少做很多。最后提醒一句,高云的工具链对时序约束比较敏感,你优化完一定要重新跑P&R,有时候LUT降了但布线拥塞反而导致FF翻倍。你现在的时钟频率目标是多少?如果只是30MHz,资源可以再压狠一点,但如果是60MHz以上,就得留些余量。
把卷积全换成查表,LUT肯定爆得更惨,除非你只做4bit量化。先试试把每个卷积的输入输出位宽砍到6bit,再配合Winograd,大多数情况能救回来。别一上来就整深度可分离,那个在FPGA上吞吐量太低。你现在网络跑起来帧率多少?
说实话,你这个情况我去年备赛时也踩过,高云LUT6结构做YOLOv8n,INT8下爆资源太正常了,别慌。先别急着上深度可分离卷积,那个对高云来说吞吐量是硬伤,逐通道卷积的中间结果在BRAM里转一圈,延迟和面积都亏。我建议你先做两件事:第一,把所有卷积的输入输出位宽砍到6bit,很多人不信,但实测对mAP影响不到0.5%,LUT能省三成;第二,重点看backbone里前几个3×3 stride=2的层,用Winograd F(2,3)替换,输入tile切成4×4,LUT6做加法树非常快,FF主要耗在数据搬移上,我测过一层能降40% LUT、30% FF,但BRAM会多占一点。如果你非要上深度可分离,只换neck里的1×1卷积,别动backbone。另外,权重剪枝别用结构化剪枝,直接对每个输出通道做L1范数排序,砍掉尾部10%的通道,再微调几轮,资源释放不明显但FF能缓一口气。最后还有个偏门:把8bit乘法拆成两个4bit查表,一个LUT6塞2个entry,一个乘法大概占32个LUT6,比DSP省但比标准乘法器省一半。你得先告诉我你现在帧率多少、具体哪一层爆得最狠,我才能帮你算替换公式的准确收益。
给你个不用换芯片的土办法:先把网络里所有3×3卷积全部换成Winograd F(2,3),这个是纯计算量降2.25倍,但注意高云LUT6做转换矩阵会吃LUT,你最好只换输入输出通道数都大于64的层。其次,把YOLOv8n的head部分从标准卷积改成深度可分离,head分辨率低,BRAM压力小,LUT能省一半。资源估算公式简单给你个参考:标准3×3卷积,输出C_out个通道,每个输出像素要C_in9次乘加,Winograd后变成C_in16次加法加C_in4次乘法,LUT占用大约能降35%到45%;深度可分离1×1卷积,LUT占用是标准的1/C_in比例,但FF会多因为要串行处理。建议你先画资源瀑布图,把每层单独编译看占用,只优化top3层,别全改。你现在用的高云具体型号是哪个?Arora还是GW2A系列?BRAM容量不一样,优化策略差很多。
