我们队用高云GW5AT系列做实时缺陷检测,YOLOv8n模型在BRAM上卡死了,目前是整帧存到BRAM再做卷积,资源完全不够。看到有帖子说行缓冲池化复用能省大量片上存储,但不知道怎么具体落地。有没有大佬讲讲行缓冲的深度怎么定、池化窗口怎么对齐、多个卷积层之间怎么共享同一块行缓冲?最好能给个资源对比表,比如优化前用多少BRAM、优化后用多少,谢谢!
2026年FPGA大赛只剩两周,用高云FPGA跑YOLOv8n做实时缺陷检测,BRAM不够用,怎么用行缓冲池化复用把片上存储省下来?求具体架构
两周时间,别想着把整个YOLOv8n塞进BRAM里跑完,那是不现实的。最省事的做法是:把特征图按行切块,只缓存当前卷积核需要的行数。深度就定K+Pool-1,比如3×3卷积加2×2池化,就缓存4行。多个卷积层共用一块行缓冲,用状态机控制时分复用,哪层要算就给它分配时间片。先用高云的云源软件跑一下资源评估,把优化前后的BRAM数字列出来对比,这个数据比任何空谈都有说服力。你现在的整帧存储方案,BRAM肯定爆,换成行缓冲后至少能省一半以上。先动手改一版,跑通再说优化细节。
先别急着写代码,把数据流理清楚。你现在的问题不是BRAM不够,是存储策略错了。整帧存下来再做卷积,等于把DDR该干的活硬塞给BRAM,高云GW5AT的BRAM总量摆在那,YOLOv8n的特征图尺寸又大,不爆才怪。行缓冲的核心理念是数据复用:卷积核在滑动时,相邻行之间有大量重叠,你只需要缓存核高减一行的数据,配合当前输入行,就能凑够一次卷积需要的完整窗口。深度定K+Pool-1是经验值,因为池化窗口会跳过部分行,但为了对齐输出位置,你得把池化前的行也暂存下来。多个卷积层共享行缓冲,关键在于时序调度。比如第一层卷积用完后,清空缓冲,第二层再写入自己的数据,这需要设计一个简单的仲裁器,按层优先级分配访问周期。资源对比表其实不用自己算,高云云源软件里有报告功能,编译一次就能看到BRAM占用。我建议你先把第一层卷积改成行缓冲模式,跑通后对比BRAM数,再逐步推广到其他层。两周时间,改一个层验证可行性,比全部改完但没调通强得多。
两周时间,风险最大的不是技术实现,是你们队里有没有人真正写过行缓冲的RTL。如果之前都是整帧存储的写法,突然改成流水线,时序收敛和状态机调试会花掉大量时间。我建议你们做个折中:只对前三层卷积用行缓冲,后面的层如果BRAM还够,就继续用整帧,这样改动范围小,验证也快。池化窗口对齐有个小技巧:把行缓冲的读地址和池化的采样点绑定,比如2×2池化,每两行读一次,这样能省掉额外的计数器逻辑。另外,多个层共享行缓冲时,要注意不同层的输入位宽可能不同,比如第一层是RGB三通道,后面是单通道,缓冲区的数据宽度得按最大需求设计,否则会有浪费。你们可以先用高云云源软件的资源评估功能,跑一版只改第一层的版本,看看BRAM能省多少,再决定要不要继续改后面的层。如果时间实在来不及,就保留整帧存储,但把模型输入尺寸缩小,比如从640×640降到416×416,BRAM用量会明显下降,虽然精度会有损失,但至少能跑通demo。你现在的队伍里,有几个人会写状态机?这决定了你们该走哪条路。
