我们队用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,还剩一周就要提交作品了,现在综合后DSP用了120%,BRAM用了95%,根本跑不起来。换更大芯片不现实,预算和开发时间都不够。想问问各位大佬,除了查找表替代乘法器、算子融合之外,还有没有其他硬挤资源的办法?比如把卷积拆成多个小模块分时复用、用移位寄存器替代部分BRAM、或者把INT8量化改成混合精度?求具体能落地的操作步骤,最好有资源对比数据。
2026年FPGA大赛只剩一周,用安路FPGA做实时YOLOv8n,DSP和BRAM都不够,除了换芯片还有哪些硬挤资源的绝招?
只剩一周,别想着把 YOLOv8n 整个塞进芯片里再谈实时性,那是在跟综合工具赌命。你现在 DSP 超了 20%,BRAM 也快满了,最现实的办法是接受一个事实:你不能让所有层同时活在硬件里,只能让一小部分计算单元在时间上轮流伺候所有层。具体说,把卷积层按计算量拆成两到三组,每组对应一套共享的乘加阵列和权重缓存,用状态机控制它们分时复用。比如第 1-3 层用一组 8 个 DSP 块跑完,结果暂存到外部 DDR,再切到第 4-6 层用同一组 DSP 跑,这样 DSP 的利用率能拉到接近 100%,但代价是延迟翻倍——不过你只要做到实时,不是低延迟,所以完全能接受。BRAM 那边,别想着把整个权重表一次性塞进去,改成流式加载:每算一层,从 DDR 把该层权重搬到 BRAM 里的小 FIFO,算完就丢,下一层再搬。这样 BRAM 只做当前层的缓冲,95% 的占用率能降到 60% 左右。但注意,安路 PDS 的 BRAM 拆成小 FIFO 时,读写位宽和时钟域要仔细配,不然时序收敛会很痛苦。还有个偏门但有效的招:把部分浅层的权重从 BRAM 挪到 LUTRAM 里。浅层特征图分辨率高但通道数少,权重总量其实不大,LUTRAM 虽然容量小但胜在数量多,用四五个 LUT 拼一个 32 深度的存储,能挤出几百 KB 来。最后,混合精度别全盘上 INT16,只对第一层和最后一层保留 INT16,中间全砍成 INT8,这样 DSP 的位宽利用率更高,因为安路 DSP 是 18×18 的,INT8 可以打包成两个乘法同时算。动手前先跑一次 PDS 的资源报告,看看到底是哪个模块吃掉了大量 BRAM——如果是检测头那几层,优先做流式;如果是 backbone 的残差块,优先做 LUTRAM 替换。一周时间,最多改两轮,每轮改完立刻综合看资源,别贪多。你现在的工程是用的哪个安路型号?如果是 SF100 系列,我还能帮你看看具体的 DSP 排列限制。
别换芯片了,把第一层卷积的权重扔到 LUTRAM 里,再把后面几个残差块改成共享 DSP 的分时调度,基本能压下来。BRAM 95% 大概率是权重缓存没做流式,改成按层加载试试。
我觉得你现在的核心矛盾不是资源不够,而是架构选错了。YOLOv8n 本身就不大,但实时性要求逼着你把整个网络铺开,这才会爆 DSP 和 BRAM。一周时间,最稳的路线是改成半流式:只把 backbone 的前四层做成全流水,后面从第 5 层开始全部共享一组计算单元,用状态机轮询。这样做的好处是,前四层的特征图不大,BRAM 能扛住,后面的层虽然慢但吞吐量够。具体操作上,把 INT8 量化里最容易掉精度的检测头部分保留 INT16,其他地方全降 INT8,这样 DSP 的乘法器可以打包使用。另外,安路的 PDS 对 BRAM 的自动推断有时候很蠢,你可以手动例化一个大的双端口 RAM 当共享缓存,用地址偏移来模拟多个 FIFO,比拆成几十个小 FIFO 更省控制逻辑,资源报告也能好看点。最后提醒一句,改完记得把时钟频率降一点,比如从 200MHz 降到 150MHz,时序松了,综合工具会更愿意帮你优化资源而不是复制逻辑。你们现在跑在哪个时钟频率?如果已经低于 150MHz 还爆资源,那可能得考虑把检测输出改成隔帧处理了。
先别急着动架构,把PDS的resource report打开,按模块看看DSP和BRAM到底被谁吃掉了。常见情况是检测头那几层卷积的权重缓存占了大头,而不是backbone。如果确认是权重缓存的问题,有个很土但有效的办法:把权重从BRAM挪到LUTRAM里。安路FPGA的LUTRAM容量其实不小,而且读写端口灵活,适合小批量、频繁切换的权重存储。具体操作是,把每个卷积层的权重拆成4份,轮流加载到LUTRAM里,算完一层立刻释放,这样BRAM占用能降下来不少。但要注意,LUTRAM的时序比BRAM难收敛,建议给这些路径加几级流水寄存器,否则时序容易崩。另外,你提到DSP超了20%,可以试试把3×3卷积拆成两个1×3和3×1的级联,这样乘法器数量不变但DSP利用率更高,因为安路的DSP块支持两个独立乘法操作。不过这个改动会引入额外延迟,得在状态机里补几个周期。风险在于,拆卷积后中间结果缓存会增加,BRAM可能又上去了,所以建议先做一次资源快照,改一处看一处。最后,如果检测头精度掉了,混合精度量化可以只把最后一层卷积和输出层保持INT16,其余全INT8,DSP能省不少。你们现在用的是PDS哪个版本?不同版本对LUTRAM推断的激进程度差挺多的。
别想着把所有层都塞进去,那是死路。我做过类似的项目,一周时间最现实的路线是接受一个事实:你不需要让每层都在硬件里同时活着。把整个网络按计算量切成两段,前段(比如backbone前四层)保持全流水,后段全部共享一组计算单元,用状态机分时轮询。前四层特征图小,BRAM能扛住;后段虽然慢,但吞吐量够,实时性只要求帧率达标,不是低延迟。具体操作上,先看PDS的资源报告,确认哪几层DSP占用最高,一般就是检测头附近的卷积。把这些层单独拎出来,用一组8个DSP块跑完一层,结果暂存到外部DDR,再切下一层。这样DSP利用率能拉到接近100%,但代价是延迟翻倍,不过对实时检测来说完全能接受。BRAM那边,别想着把整个权重表一次性放进去,改成流式加载:每算一层,从DDR把该层权重搬到BRAM里的小FIFO,算完就丢,下一层再搬。这里有个坑,安路的PDS对BRAM自动推断有时候很蠢,你可以手动例化一个大的双端口RAM当共享缓存,用地址偏移模拟多个FIFO,比拆成几十个小FIFO省控制逻辑,资源报告也能好看点。混合精度方面,检测头保留INT16,其他地方全INT8,DSP乘法器可以打包使用,能再省一点。最后提醒一句,改完记得跑时序收敛,分时复用会让关键路径变长,PDS可能报一堆时序违例,这时候优先在共享计算单元入口加流水寄存器,别去动算法结构。你们现在用的是安路哪个型号?如果是PH1A系列,LUTRAM容量会宽裕些,可以多塞点权重。
