我们队伍今年FPGA大赛选了视频拼接方向,用紫光同创的FPGA做四路HDMI输入实时拼接,现在功能仿真没问题,但上板后时序约束一直报错,特别是跨时钟域部分。想问下有经验的队伍,多路视频源做同步和拼接时,时序约束该怎么写?是用异步FIFO还是同步设计?有没有什么实战技巧能快速收敛?
2026年FPGA大赛,用国产紫光FPGA做实时视频拼接,多路HDMI输入时序约束老是不收敛,有什么实战技巧?
2 个回答
先说结论:你们现在卡在跨时钟域约束,大概率不是约束写法问题,而是架构上把问题想复杂了。四路HDMI输入,每一路进来都有独立的像素时钟和行场同步,真正要统一的是输出侧。紫光同创的器件跟Xilinx比,时序收敛的余量本身就小一些,所以更要把跨时钟域路径尽量压缩。实战里最稳的做法是:输入侧每路先用异步FIFO把数据从各自的像素时钟域搬到一个统一的中转时钟域,这个中转时钟频率可以取四路里最高那个的整数倍,或者直接用一个固定的拼接输出时钟。中转时钟域里做行场对齐和缓存,最后再用一个同步FIFO切到输出像素时钟。这样跨时钟域路径就只出现在FIFO的读写指针和空满标志上,这些路径用set_false_path或者set_max_delay约束都行,不用去约束数据总线本身。你们报错多,我猜是把输入数据和输出数据之间的路径直接设了约束,那当然不收敛——因为数据在异步FIFO里本来就是异步的,工具没法保证。另一个常见坑是紫光的PLL/IP核配置,HDMI输入时钟恢复后抖动比较大,如果你直接用恢复时钟去驱动整条数据通路,时序会很难看。建议输入侧用PLL把恢复时钟再clean一下,或者至少加个BUFG。还有,约束输出时序时,优先约束HDMI输出接口的时钟偏斜和建立保持时间,用set_output_delay,别让工具自己猜。你们可以先把四路输入都降到720p试试,如果720p能收敛,再逐步上1080p,这样能快速定位是架构问题还是约束问题。最后说一句,大赛评审不会盯着时序报告看,但上板花屏和闪烁一定会被扣分,所以先把输出稳定做出来,比追求高分辨率更重要。你们现在用的紫光具体型号是什么?如果是低端的Logos系列,PLL资源和BUFG数量有限,架构上可能还得再砍一刀。
个人感觉你们的问题可能出在把四路输入当成四个独立时钟域去约束了。紫光同创的时序引擎对多时钟域的支持没有Xilinx那么智能,你每个输入时钟都设一个generate_clock,工具就会疯狂去分析所有交叉路径,报错自然多。实战技巧是:把输入侧四个时钟都设为同一个虚拟主时钟的派生时钟,用set_clock_groups -asynchronous把它们和输出时钟分开,这样工具就知道跨时钟域路径不需要做时序收敛,只需要保证FIFO空满逻辑正确。然后重点约束输出侧,用set_output_delay配合datasheet里的HDMI建立保持时间,多试几个margin值,找到能收敛的窗口。另外,紫光的综合选项里有个关于寄存器复位的选项,默认可能开了异步复位,这在跨时钟域场景下容易产生亚稳态,建议改成同步复位。如果还不行,就把拼接算法里的关键路径打一拍,比如把行缓存和帧缓存的读写地址生成逻辑拆成两级流水,牺牲一点延迟换收敛。你们现在综合时钟频率设的多少?如果超过150MHz,先降到100MHz跑通流程再说。
