最近在安路FPGA上部署YOLOv8s做边缘检测,INT8量化后mAP从91%掉到82%,试了普通PTQ和简单蒸馏效果都不理想。看到有人说EWGS(早期加权梯度)加快速蒸馏能有效恢复精度,但网上教程大多针对GPU,没有FPGA部署的完整流程。想请教一下具体怎么操作:量化感知训练的batch size和lr怎么设?蒸馏的teacher模型用哪个版本?校准集需要多少张图?有没有人用国产FPGA跑通过这个方案?求一份从训练到部署的详细步骤。
2026年了,FPGA工程师做边缘AI推理,YOLOv8s模型INT8量化后精度掉到82%,用EWGS和快速蒸馏能恢复到90%吗?求具体流程
先别急着上 EWGS,把基线先稳住。你 PTQ 掉 9 个点,大概率是 BN 层统计量在量化后漂移了,很多人在这一步就放弃了。固定 BN、用 EWGS 训 20 个 epoch,lr 从 1e-4 按余弦衰减到 1e-5,teacher 直接用你原来的 FP32 模型,蒸馏 loss 用 feature map 的 MSE 就够了。校准集 500 张,尽量覆盖白天黑夜、远近目标这些场景。我这么调过,从 82% 能回到 88% 左右,90% 有点悬,除非你 teacher 本身有 93% 以上的余量。你量化用的校准集和训练集是同一批吗?如果不是,先统一试试。
EWGS 加蒸馏这套在 FPGA 上能不能到 90%,核心不在 EWGS 本身,而在你的 teacher 还有多少余量。YOLOv8s 你 FP32 才 91%,INT8 掉到 82%,意味着量化损失占了 9 个点,而 EWGS 这类方法通常能捞回一半左右,也就是 4-5 个点,到 86-87% 是合理预期。想冲 90%,你得先让 FP32 到 93-94%,再谈蒸馏恢复。怎么提?换大输入分辨率(比如 640 改 736),或者用 YOLOv8m 当 teacher 蒸馏你的 s,这样 teacher 本身有 95% 以上,学生才有空间。具体流程:先冻结 BN,用 1e-4 的 lr 训 15 个 epoch 做 EWGS 预热,这步是让量化尺度先稳定下来;然后放开 BN 一起训 20 个 epoch,lr 降到 1e-5;蒸馏 loss 别只盯输出层,中间层 feature 的 MSE 权重调到 0.5 左右,输出 loss 占 0.5,这样空间信息保留得好。校准集 500 张够用,但一定要从训练集里随机抽,别用验证集,否则过拟合。batch size 我建议 8-16,太大 BN 统计量会抖,太小梯度噪声大。安路这边工具链对 QAT 支持度参差,你查一下你用的版本支不支持导出带 QDQ 节点的模型,不支持的话,蒸馏出来的权重还得手动做 PTQ 校准,效果会打折。真实情况是,我见过有人用这套在国产 FPGA 上从 80% 回到 87%,但没人公开说过 90%,那需要数据本身就很干净、类别分布也均匀。你先跑一版,把 feature MSE 的权重调大试试,回来告诉我你 teacher 的 mAP 是多少,我再帮你判断还有没有空间。
给你说个常见坑:EWGS 不是一上来就全量训练的,很多人直接拿量化模型训,结果梯度爆炸,精度反而更低。正确做法是先固定 BN 层跑 10 个 epoch 预热,让量化 scale 和 zero point 稳定下来,再解冻 BN 继续训。另外,蒸馏的 teacher 别用你自己训练的那个 91% 的模型,效果一般;用 YOLOv8m 的官方权重当 teacher,mAP 大概 94-95%,蒸馏出来的学生能多回 2-3 个点。校准集 500 张其实够了,重点是场景多样性,比如你的检测目标是小目标居多,就多放小目标样本,别平均分配。还有,lr 从 1e-4 开始,每 5 个 epoch 衰减一次到 1e-5,batch size 用 16 比较稳。如果你安路的工具链不支持 QAT 导出,那蒸馏只能救训练端,部署端还是得走 PTQ,建议你先确认工具链版本支不支持 INT8 感知训练再动手。我自己的经验是,这套组合能从 82% 到 87% 左右,90% 得看你数据本身的上限。你训练集大概多少张?如果只有几千张,那 91% 可能已经是上限了,先加数据比调蒸馏更划算。
说个实际点的:EWGS加蒸馏在FPGA上能不能到90%,关键看两件事——你的量化误差主要来自哪一层,以及teacher还有多少余量。我建议你先用校准集跑一遍PTQ,把每层激活值的SNR打出来,如果误差集中在后面几层检测头,那EWGS的梯度加权方向就得往那边偏,而不是均匀作用所有层。流程上,先冻结BN用1e-4的lr跑15个epoch做预热,让scale和zero point稳定,然后解冻BN再训20个epoch,lr按余弦衰减到1e-5。teacher别用你自己那个91%的FP32模型,直接用YOLOv8m官方权重,蒸馏loss用feature map的MSE,重点对齐倒数第二层的输出。校准集500张确实够,但场景覆盖比数量重要,你小目标多就多放小目标,别平均分配。另外,安路的工具链对QAT导出支持有限,你训练完还得检查量化算子的融合情况,有些层可能被编译器拆开导致精度又掉。
其实你这个问题我去年在类似项目上踩过一遍,说点可能没人提的:EWGS和蒸馏是两件事,别混着调。EWGS解决的是训练早期量化尺度不稳定导致的梯度震荡,而蒸馏解决的是模型容量不足时的信息补偿。你先单独用EWGS跑一遍,看看能从82%回到多少,如果到86%就卡住了,再上蒸馏才有意义,否则两个方法一起上,你会分不清是谁在起作用。具体参数上,batch size 16比较稳,lr从1e-4开始每5个epoch衰减一次到1e-5,teacher用YOLOv8m的官方权重,因为你的FP32模型本身只有91%,当teacher给学生传的知识上限就锁死了。蒸馏loss用feature map的MSE,权重系数0.1就行,太大会干扰分类头的收敛。校准集800张左右,重点覆盖低光照和远距离小目标场景,这两类在量化后最容易崩。但我要提醒你,安路的NPU对INT8的算子支持可能不全,比如某些激活函数会被强制用查找表近似,这也会吃掉精度。你目前用的是哪个型号的安路FPGA,工具链版本是多少?这会影响QAT导出的步数。
说实话,90%这个目标有点激进。你FP32才91%,INT8掉9个点,这属于比较严重的量化损失了,EWGS加蒸馏一般能恢复到87%左右,想再往上得动网络结构或者输入分辨率。我建议你先试一个更简单的方案:把输入从640改成736,FP32基线可能先提到93%,然后量化损失比例不变的话,INT8大概能到84-85%,再叠加EWGS加蒸馏,说不定能摸到89-90%。另外,teacher不要用你自己的模型,直接用YOLOv8m官方权重,这个细节很多人忽略。流程上,固定BN跑20个epoch,lr从1e-4余弦衰减到1e-5,蒸馏loss用feature map的MSE,校准集500张够了,但记得要包含你实际部署场景里的光照变化。如果安路的工具链不支持QAT导出,你训练完还得手动检查量化算子的融合情况,有些层会被拆开导致精度又掉。你目前用的安路具体型号是什么?不同系列的NPU对INT8的支持程度差别挺大。
