我们队今年电赛选了实时视频目标检测题,用的高云GW5AT系列FPGA,YOLOv8n模型跑起来LUT占用78%,BRAM也快满了,现在只剩三周,重新设计架构不太现实。听说通道剪枝可以减小模型体积,但具体在FPGA上怎么操作?是先用软件把模型剪好再转RTL,还是直接在硬件上做稀疏化?剪完精度掉多少能接受?有没有人实际在国产FPGA上做过YOLO剪枝的,求分享具体流程和踩坑经验。
2026年FPGA大赛只剩三周,用国产高云FPGA做实时视频目标检测,YOLOv8n的CBR模块LUT占用78%,怎么用通道剪枝把LUT压到50%以内?
开放
2 个回答
说下我实际踩过的坑吧。高云GW5AT的BRAM比LUT更先爆,所以剪枝别只盯着LUT。我的做法是先在PyTorch里把YOLOv8n的CBR模块单独拎出来,对BN层gamma排序,剪掉占比20%的最小通道,然后冻结其他层只微调最后两层检测头,用500张视频帧做校准集,大概跑10个epoch,mAP掉了4%左右,但LUT从78%掉到62%。关键坑在于:高云的IP核不支持非2的幂次通道数,你剪完通道数必须对齐到16或32的倍数,否则综合时资源不降反升。另外,剪完后一定要重新导出ONNX再转RTL,直接改PyTorch权重映射到高云工具链经常出现位宽不匹配的问题。如果三周实在来不及,还有个偷懒办法:把输入分辨率从640降到416,LUT能立减20%,精度损失比剪枝还小,就是检测小目标会吃力。你自己权衡下,是保精度还是保资源。
兄弟,三周时间别想着一步到位。最稳的路线是:第一周在PyTorch里做完剪枝和微调,第二周导出ONNX并映射到高云工具链,第三周留五天做板级调试。剪枝时重点看BN层的gamma分布,画个直方图,通常会有明显的双峰,把接近0的那簇直接剪掉就行。LUT目标定55%比较现实,别一上来就冲50%,后面还要为时序收敛留余量。精度掉5个点以内都能接受,反正视频检测对帧间抖动不敏感。对了,记得把剪枝后的模型先用CPU跑一遍验证输出,再上板,不然排查问题会疯。你现在的校准集是直接从视频里截帧,还是用的公开数据集?这个会影响微调效果。
