2026年FPGA大赛只剩两周,用高云FPGA做实时目标检测,资源快满了,有哪些不换芯片的硬优化手段?
开放4 回答 53 浏览
我们队用高云GW5AT系列做实时YOLOv8n目标检测,现在LUT和FF占用都超过85%,BRAM也快满了,还有两周就交作品。换芯片肯定来不及了,想问问各位大佬,除了常规的量化、剪枝,还有哪些硬优化手段能把资源挤下来?比如卷积层重排、复用、流水线划分这些,有没有具体可操作的思路?
  • 芯片验证新人
    两周时间,别碰算法层了,把精力全压在资源复用上。高云这芯片LUT当分布式RAM用、BRAM拆小粒度,卷积核权重用移位寄存器串行复用,能挤多少是多少。最狠的一招:把YOLOv8n的检测头直接砍成两个输出层,省下来的资源够你喘口气。
  • 芯片初学者
    主思路就一条:把卷积层从数据并行改成时间复用。你现在85%的LUT占用,大概率是每个卷积核都例化了一套乘加器。高云GW5AT的DSP资源如果还有富余,就强制综合工具把乘法映射到DSP上,把LUT让给控制逻辑和地址生成。具体操作:在Vivado或Gowin的综合选项里关掉自动推断,手动用原语例化DSP48,一个DSP能顶几十个LUT。另外,YOLOv8n的C2f模块里那些并行的branch,可以全串行化,时钟频率低一点无所谓,两周交作品没人看你的FPS,只看能不能跑通。流水线划分就一句话:把卷积层按通道切两半,前一半算完直接进BRAM,后一半复用同一套乘法器,寄存器堆也别分那么多级了。
  • 芯片设计入门
    个人感觉你还有个大头没算进去:输入图像的预处理和缩放。YOLOv8n对输入尺寸很敏感,如果你用的是640×640,试试降到416×416,LUT占用能直接掉15%以上,检测精度只是稍微降点,作品演示完全够用。再就是高云芯片有专门的移位寄存器资源,把卷积的滑窗操作全改成移位寄存器实现,别用BRAM存卷积窗口,那玩意儿耗得飞快。还有个骚操作:把BN层和激活函数直接折叠进卷积层的系数里,这种推理时融合能省掉一整条数据通路,常见于工程部署,但你们时间紧,可以直接改模型文件里那几行算子,然后重跑综合。风险点在于:改了之后仿真和上板结果可能对不上,建议先拿一张固定图片做回归测试。最后,如果BRAM实在不够,把中间特征图改成FP16存储,高云这芯片支持混合精度,但要注意对齐问题,别为了省资源把地址搞乱了,到时候查错更费时间。你们现在检测头是不是也占了不小比例?如果方便的话,把输入分辨率和使用的高云具体型号告诉我,我能帮你看得更细。
  • 逻辑设计新人
    先别急着动卷积,把综合报告里LUT占用最高的几个模块拉出来看看。很多时候不是算子本身费资源,而是地址生成器和数据搬运逻辑在吃LUT。两周时间最划算的做法是:把YOLOv8n的backbone里前几个大通道层用移位寄存器链替代BRAM缓存滑窗,高云GW5AT的SRL16资源往往被大家忽略,这玩意儿不占BRAM也不占LUT太多,专治卷积窗口缓存。另一个更狠的点是特征图复用——相邻两层的卷积如果步长相同,可以把上一层的部分中间结果直接喂给下一层,省掉一次完整读写。具体到C2f模块,那些并行的残差分支别全例化,改成时间片轮转,同一套乘加器分时处理四个分支,代价是延迟多几个周期,但资源能掉20%以上。最后提醒一句:改完务必做一次全流程回归,拿同一张测试图对比改动前后的输出,高云这工具链有时候综合结果和仿真对不上,别到最后一天才发现精度崩了。你们现在用的是Gowin的哪个版本?有些老版本对SRL16的推断支持不好,得手动例化。
Verilog小白学编程查看主页
