我们队伍准备用高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测参加今年的FPGA大赛,INT8量化后精度从原来的92%掉到了70%,试了PTQ但效果不理想,QAT训练时间又太长来不及。想请问各位大佬,除了QAT和知识蒸馏,还有哪些工程上能快速落地的校准方法能把精度拉回到85%左右?比如用校准集做per-channel量化、调整量化阈值、或者用一些数据增强手段?求具体操作步骤和参数设置。
2026年了,FPGA大赛用国产高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后精度掉到70%,除了QAT还有哪些低成本校准方法能快速提升到85%?
2 个回答
先对齐下场景:你们大概率是用高云家的 GW5A 或者更小的片子,片上 DSP 和 BRAM 都紧,INT8 掉到 70% 说明不是单纯位宽问题,而是激活分布和权重分布没被校准好。QAT 来不及就别碰,知识蒸馏也要重新训教师网络,更不现实。最小可行路径我排个序:第一步,马上把 per-tensor 换成 per-channel 量化,只对权重做,激活保持 per-tensor,这个改动在推演工具里就是改个配置,基本不花时间,一般能拉回 3-5 个点。第二步,用 200-500 张校准图,跑 KL 散度或者 MSE 最小化去搜每个激活层的截断阈值,别用默认的 min/max,那个对 YOLO 这种有长尾分布的 head 特别吃亏;具体做法是拿校准集过一遍模型,记录每层激活的直方图,然后从 128 个候选阈值里挑 kl 散度最小的,高云的软件里如果没现成接口,就自己写个小脚本算完把阈值填进去。第三步,把最后两三个 head 层的卷积保留 FP16,其余全 INT8,混合精度在 FPGA 上代价不大,但能保住 bbox 回归的精度,一般又能回来 2-3 个点。第四步,如果还差口气,用校准集统计每层激活的均值偏移,做 bias correction——就是量化前后激活均值差多少,把差值补到 bias 上,这个操作半小时就能写完,常见能再拉 1-2 个点。数据增强方面,别用复杂的 mosaic 或 mixup,那会改变分布,用简单的随机裁剪和亮度抖动生成 1000 张校准图就够了,重点是要覆盖你们实际比赛场景里的光照和尺度。风险提示:per-channel 在某些 DSP 上会多占资源,如果片子塞不下,就只对第一个卷积层和 head 层用。你们现在跑的是什么校准集?是拿训练集抽的还是有单独的场景图?这个对阈值搜索影响挺大的。
其实你们现在卡在 70% 到 85% 这个坎,本质上是量化误差在 YOLOv8n 的检测头里被放大了,而不是主干网络扛不住。YOLOv8n 的 head 部分有大量 1×1 卷积和 concat 操作,INT8 下激活值范围特别宽,默认的对称量化会把小数值直接抹成零,导致 bbox 回归和分类置信度全飘了。所以我的建议是换个思路:别把校准当成一个全局参数搜索,而是逐层去看误差贡献。具体操作上,先拿校准集跑一遍 FP32 模型和 INT8 模型,逐层算每个卷积输出的余弦相似度或者 MSE,你会看到误差集中在 head 的某几个层——通常是最后一个 C2f 模块和 Detect 头的前两层。针对这几层单独做 per-channel 量化,或者干脆用 8-bit 权重加 16-bit 激活的混合方案,而不是整个模型统一处理。这样做的原因是,高云的 DSP 资源其实够你塞几个 FP16 算子,只是编译器默认全 INT8 而已,你手动指定保留层就行。另外一个容易忽略的坑是 BN 层的折叠:如果量化工具没有把 BN 正确融合进卷积,那么量化后的激活分布会偏差很大,这个检查一下你们工具链的日志,常见做法是在量化前先跑一遍 BN 折叠的脚本。至于阈值搜索,别迷信 KL 散度,它在分类模型上表现好,但在检测任务上 MSE 最小化往往更稳,因为检测头对绝对数值敏感,KL 会偏向保留分布形状而牺牲小数值的精度。你可以两种都试一下,对比那个 85% 的目标,哪个近用哪个。数据增强方面,如果你有比赛场地或者目标场景的图片,哪怕只有 50 张,用它做校准集比 1000 张通用图片强得多——因为校准的本质是让量化参数匹配推理时的输入分布,而不是单纯追求数量。最后提醒一句,你们的目标是 85%,不是恢复 92%,所以别追求完美,先保住 mAP 的绝对值和稳定性,哪怕 85.5% 也行,比赛更看重实时性和功耗指标。你们现在的校准集是拿训练集抽出来的,还是自己拍的?如果是前者,赶紧换掉,这是最大的隐患。
