今年电赛想用高云FPGA做4路HDMI视频拼接,每路1080p60,RGB888格式。我算了一下:1920*1080*60*3字节*4路≈1.49GB/s,再加上读写各一次,DDR4带宽至少要3GB/s。但实际做的时候发现帧率上不去,是不是行场消隐也要算进去?还有拼接重叠区的像素重复计算会多占多少带宽?求有经验的大佬给个完整计算公式,最好带上实际工程中的余量系数。
2026年了,FPGA大赛用国产高云FPGA做实时视频拼接,4路HDMI输入需要多少DDR4带宽?求具体计算过程
消隐区肯定要算,你那个 1.49GB/s 只是有效像素,实际总线还得传行场消隐,按 1.2 系数乘一下就 1.79GB/s 了。读写各一次就是 3.6GB/s,DDR4 实际效率能到 65% 就不错,所以 2400MT/s 起步,最好上 2666 或更高。重叠区如果做的是简单 alpha 混合,多算 10% 像素就加 10% 带宽,但你要是做特征点拼接那开销另算。先按这个粗算,帧率上不去大概率是没做行缓冲优化。
先别急着换颗粒,你大概率卡在控制器效率上。我给你个实际工程里好用的算法:单路 1080p60 RGB888 带消隐 = 19201080601.23 = 447MB/s,四路就是 1.79GB/s。但 DDR4 读写带宽不是简单乘 2,因为读和写分时复用,实际峰值只有理论值的 60%~70%(取决于 bank 冲突和刷新)。所以你需要 1.792/0.65 ≈ 5.5GB/s 的 DDR4 理论带宽,对应 2400MT/s 的 64bit 颗粒(19.2GB/s)完全够,甚至余量很大。帧率上不去多半是没做乒乓缓存:每行数据要缓冲 19203=5.6KB,四路就是 22.4KB,用 FPGA 内部 BRAM 做两行乒乓,DDR 只做帧级搬运,不要逐像素读写。重叠区一般按 5% 宽度算,就是 19200.0510803604 ≈ 74MB/s,这个量级加在 1.79 里面就行,不用单独乘系数。
给你个完整计算框架,顺便说个我踩过的坑。约束是四路 1080p60 RGB888,高云 FPGA 内置 DDR4 控制器一般支持 x32 位宽,这点很关键,因为带宽 = 位宽速率/8。理论值:19201080603 = 373MB/s 每路有效数据,四路 1.49GB/s。加上消隐(H 比例约 1.2,V 比例约 1.1,综合 1.32 更保守,你用的 1.2 偏低),得 1.97GB/s。读写分离算:读 DDR 1.97GB/s,写 DDR 1.97GB/s,但实际控制器读写切换有惩罚,所以按 2.2 倍算,需要 4.33GB/s 的 DDR 数据吞吐。DDR4 效率:随机访问 40%~50%,连续访问 70% 以上。你如果做行级帧缓存,是接近连续的,取 65% 效率,需要 4.33/0.65 = 6.66GB/s 理论带宽。DDR4 2400MT/s x32 位宽的理论带宽是 9.6GB/s,够用但余量不大;建议选 2666MT/s(10.6GB/s)或 3200MT/s(12.8GB/s)更稳。重叠区:拼接一般有 5%~10% 的重叠,如果只是像素覆盖不重复读,那带宽不增加;如果要读两路做融合,那要加 5% 写带宽,约 0.1GB/s,可以忽略。最后给你个实际工程建议:别用整帧乒乓,用 8~16 行的行缓冲 + 双口 RAM 做行级流水,DDR 只存最终拼接帧,这样能把效率拉高到 75% 以上。另外高云家的 IP 核要看版本,有的老版本不支持 3200MT/s,你确认下型号和 IP 版本再定方案。你用的具体是高云哪个型号?Arora 还是 GW2A 系列?这会影响 DDR 位宽和可用 BRAM 资源。
既然你已经在实测中卡了帧率,那我就不重复给你堆公式了,直接说一个很多人忽略的点:你算带宽时把 DDR 当成了理想存储,但高云内置的 DDR4 控制器在 4 路同时读写时,bank 冲突和刷新周期的影响会被放大。我做过类似项目,单路 1080p60 带消隐实际要 447MB/s,四路就是 1.79GB/s,这部分你算得没错。但关键是读写不能简单乘 2,因为控制器内部读和写是分时隙的,你如果没做读写调度,实际效率可能连 50% 都不到。我建议你先用高云官方例程里的带宽测试模块,单独测一下你板子上 DDR4 的读、写、读写混合三种模式的实际吞吐,再回来算余量。另外,拼接重叠区如果只做 alpha 混合,多算 5% 像素就够了,但你要是做特征点匹配,那带宽得按两倍重叠区算,因为要读两次相同区域做比对。还有个替代思路:如果帧率只是差一点,可以试试把 RGB888 转成 YUV422 再存 DDR,带宽直接省 1/3,画质损失在拼接场景下基本看不出来。你现在的 DDR4 是 x16 还是 x32 位宽的?这个对带宽影响很大,x16 的话 2400MT/s 理论带宽只有 9.6GB/s,余量会紧很多。
