我们队伍用紫光同创的FPGA跑YOLOv8s做边缘端目标检测,INT8量化后mAP从86%直接掉到70%,试了普通QAT效果不明显。听说EWGS(Equalized Weight Gradient Scaling)和快速蒸馏能缓解这个问题,但网上资料太散。想问问有没有人实际在国产FPGA上跑通这套流程?具体是先做EWGS还是先做蒸馏?校准集要多少张图?量化敏感层怎么定位?希望有实战过的朋友分享下完整流程和踩坑记录。
2026年FPGA大赛备赛,用紫光同创跑YOLOv8s,INT8量化后精度掉到70%,用EWGS和快速蒸馏能拉回来吗?求具体流程
先别急着上蒸馏。EWGS和蒸馏不是二选一,是配合关系:先做敏感层分析,把掉点最狠的那几个层单独保留高精度,再对剩下的层做蒸馏,这样组合比单用任意一个都稳。校准集别偷懒,500到1000张覆盖你实际场景的图,太少的话量化参数本身就歪了。紫光同创的INT8支持你得先确认算子列表,有些层是直接走浮点的,别被工具链坑了。
个人感觉你这情况,普通QAT效果不明显很正常,因为YOLOv8s的检测头对量化误差特别敏感,尤其是最后的回归分支。流程上我建议这样:先用少量校准集跑一遍量化,记录每层输出的SNR或者直接看权重分布,把掉点贡献大的层标记出来,这几层在量化配置里单独设成INT16或者混合精度;然后对整体模型做蒸馏,teacher用原始FP32权重,student用量化后的模型,蒸馏损失里把检测头的loss权重调高一点。EWGS放在蒸馏之前做,它对权重做梯度均衡,能让量化训练更稳。紫光同创那边,我记得它的工具链对INT8的支持是分版本的,最好先拿一个小模型跑通量化流程再上YOLOv8s,不然排查问题很费时间。
说下实战踩过的坑吧。我们之前在另一款国产FPGA上跑过类似流程,第一坑就是校准集:别用COCO全量图,那会引入分布偏差,最好从你实际部署场景里抽帧,比如监控场景就抽监控画面,500张就够,但要保证目标大小、光照、遮挡的多样性。第二坑是敏感层定位,别只看权重绝对值,要结合激活值分布看,有些层权重小但激活动态范围大,量化误差反而高。我们当时用了一个笨办法:逐层替换成浮点跑一遍,对比mAP变化,虽然慢但直观。第三坑是EWGS和蒸馏的顺序,我建议先做EWGS微调几个epoch,让权重分布平滑,再做蒸馏,因为蒸馏本身会改变梯度流,两个同时上容易互相干扰。紫光同创的工具链我们后来发现它对某些激活函数(比如SiLU)的INT8支持是模拟的,实际部署会慢,所以要么换成ReLU,要么接受精度损失。如果时间紧,还有个替代思路:直接用Tiny版本的YOLO,或者把输入分辨率降到640以下,收益可能比折腾量化更大。你们现在离比赛还有多久?如果不到一个月,我建议优先保精度,用混合精度部署,INT8只用在卷积层,全连接和检测头保持FP16。
