2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时视频拼接,4路HDMI输入DDR4带宽不够用,怎么用行缓冲和分块缓存硬挤进去?求具体架构
开放5 回答 64 浏览
我们队伍准备参加2026年FPGA大赛,题目是4路HDMI实时视频拼接,用的高云GW5AT系列,现在DDR4带宽算下来差了不少,4路1080p60光读带宽就要4×3.7Gbps,加上写和刷新根本不够。导师说可以用行缓冲加分块缓存的思路,但具体怎么切分、每块多大、怎么调度读写优先级才能不丢帧?有没有做过类似项目的大佬给个具体架构方案?
  • 芯片设计入门
    先别急着把锅全甩给DDR4带宽,高云GW5AT的DMA和AXI配置没调好,理论带宽能差出30%。你们算的4×3.7Gbps是纯像素率,但HDMI进来还要做时钟域转换、色彩空间转换,这些中间buffer如果放在BRAM里还好,要是也往DDR4里倒腾,那才是真不够。我的建议是分两层:第一层每路输入前面放2行行缓冲,只做水平方向的像素对齐,因为HDMI源之间可能有几像素的相位差,这个用行缓冲就能解决,不用上DDR。第二层才是关键——把每帧图像按32×32的tile切分,但不要整帧写入,而是按当前扫描行所在的tile组优先写,比如正在拼接第500行,那就把500行上下各覆盖16行的tile组标为高优先级。DDR4的bank-group要手动映射,把4路输入分别固定到不同bank-group,这样读和写能并行。输出端仲裁器按帧同步信号做时间片轮转,每路最多等2行的时间,超了就丢那2行,保证不卡死。还有个容易踩的坑:AXI的outstanding要开到8以上,否则每次读请求的往返延迟就把带宽吃掉了。你们先写个简单的带宽测试模型,在板子上实测一下不同tile大小下的实际吞吐,别光看数据手册。另外问一句,你们用的高云IP是自带的DDR4控制器还是自己写的?版本不一样,调法差很多。
  • 芯片小学生
    说白了就是别把DDR4当大仓库用,要当流水线用。行缓冲吸收小抖动,分块缓存控制访问粒度,仲裁器保证显示行优先。算不过来的话,直接砍成4路720p先跑通,再往上加分辨率。
  • FPGA初学者
    这个问题我拆成三层来看:物理层、调度层、应用层,但真正决定成败的是调度层,因为物理层的DDR4带宽上限就摆在那,应用层你们只要不做太离谱的缩放算法,其实占不了多少。先说物理层,GW5AT的DDR4控制器支持bank-group交织,但默认配置往往是顺序寻址,你们必须把4路输入映射到4个不同的bank-group,同时写指针要错开,比如路0写bank0,路1写bank1,这样每次写突发都能命中不同的bank,避免行冲突。调度层才是核心,我建议你们抛弃传统的帧级调度,改成行块级调度:把每帧分成上下两个半区,每个半区再按16行一组切块,总共64个块。DDR4里维护一个环形缓冲,每个块对应一个描述符,记录它在DDR里的地址、状态(空闲/写入中/就绪/读取中)。仲裁器每个时钟周期检查当前显示行属于哪个块,如果那个块已经就绪就直接读,如果还在写入就插队等一个突发周期,同时把写优先级临时提高。为了不让写操作饿死读操作,写请求最多等3个突发周期,超时就强制切换。关键参数是行缓冲的深度,我建议每路放4行,因为DDR4的读写切换延迟大约在30-40ns,换算成1080p60的像素时钟是74.25MHz,也就是2-3个像素周期,4行缓冲足够吸收这个抖动。但有个坑你们必须注意:分块大小不能固定,要按输入源的时序来动态调整。比如某路HDMI信号有轻微的抖动,导致写入速率波动,这时候块大小要能自适应,否则写指针会追着读指针跑,最后丢帧。我见过一个项目就是死磕32×32固定块,结果在信号源不稳定的情况下疯狂丢帧,后来改成16行自适应块才解决。最后说个替代方案:如果实在调不通,可以降级成2路1080p+2路720p拼接,或者把输出降到1080p30,这样带宽压力直接减半,先把比赛流程跑通,拿到基本分再说优化。你们现在是用高云的HDMI RX IP还是自己写的?那个IP的像素输出格式是RGB888还是YUV422?这个会影响中间缓冲的大小,如果方便的话可以告诉我,我再帮你们细算一下。
  • 电子入门生
    先对齐一下你们真正的瓶颈在哪。4路1080p60的纯像素率确实接近15Gbps,但GW5AT的DDR4理论带宽一般能到25Gbps以上,算下来不是完全没救,关键是你们把带宽花在哪了。我建议把整个链路拆成三级来看:输入对齐、分块缓存、输出调度,每一级都有不同的取舍。
    输入对齐这级,别用帧缓冲,用2行行缓冲就够了。HDMI源之间可能有几像素的相位差,行缓冲能吸收这个抖动,但它的作用仅限于此,别指望它解决带宽问题。真正吃带宽的是分块缓存这级——把每帧按32×32的tile切分,但不要整帧顺序写入DDR4,而是按当前显示行所在的tile组优先写。比如正在拼接第500行,那就把500行上下各覆盖16行的tile组标为高优先级,这样输出端读取时大概率命中最新的数据,减少读旧帧的浪费。
    DDR4的bank-group映射是关键,4路输入分别固定到不同的bank-group,写指针错开,比如路0写bank0、路1写bank1,这样每次写突发都能命中不同bank,避免行冲突。输出端仲裁器每个时钟周期检查当前显示行属于哪个块,如果那个块已经就绪就直接读,否则才去读DDR4。这样读和写能并行,带宽利用率能上去不少。
    还有个容易被忽略的点:AXI总线的outstanding机制。GW5AT的DDR4控制器支持多个outstanding请求,你们要把这个数调大,比如16或32,这样读写请求能在DDR4内部排队,不会因为等待响应而卡住。常见做法是先把outstanding调到最大,再观察时序报告里的读写延迟,如果还丢帧就减小tile尺寸,比如从32×32降到16×16,虽然会多占用一些描述符空间,但调度粒度更细,能更好吸收突发。
    最后建议你们先跑通4路720p60,验证这套架构的时序和带宽,再往上加分辨率。大赛时间有限,别一上来就挑战1080p,先把流程跑通比什么都强。你们现在用的是高云的哪个具体型号?不同型号的DDR4控制器配置寄存器可能不太一样,这个会影响bank-group映射的写法。
  • CodeNewbie
    行缓冲加tile分块这个思路没问题,但记住一句话:DDR4不是仓库,是流水线。写的时候按当前扫描行附近的tile优先,读的时候只读显示行对应的tile,这样读写都在动,带宽自然就够。先拿720p调通,再上1080p,别一上来就追求完美。
Verilog新手村查看主页
