最近看脉脉上有人争论FPGA做AI加速是不是伪需求,说英伟达GPU已经垄断了大模型训练和推理,FPGA只能做点边缘小模型。但我又看到有些公司用FPGA做AI推理卡,说是低延迟高能效比。2026年了,FPGA在AI领域到底有没有真实落地场景?大模型推理真的会用FPGA吗?还是只是厂商炒概念?想听听懂行的说说实际情况,应届生要不要往这个方向押注?
2026年了,FPGA工程师搞AI加速是不是伪需求?大模型推理到底用得上FPGA吗?
先说结论:FPGA做AI加速不是伪需求,但也不是大模型推理的主流答案。2026年这个时间点,你得把「AI加速」拆成两件事看:一是大模型推理,二是边缘小模型推理。前者,GPU(尤其英伟达)在训练和超大batch推理上确实垄断,FPGA拼不过HBM带宽和Tensor Core的算力密度,硬上大模型推理卡,多半是厂商为了拿融资讲故事,真实落地的项目很少。但后者,也就是边缘推理,FPGA的价值非常实在。工业视觉、自动驾驶车规级感知、医疗影像、电力巡检,这些场景要求低延迟、确定性时延、能在恶劣环境下工作,而且模型往往不大(几M到几十M参数),FPGA的可重构特性可以让同一个硬件平台适配不同客户的不同模型,这是ASIC做不到的,GPU又太贵太耗电。你问应届生要不要押注,我的建议是:不要只押FPGA+AI这一个方向,但一定要把FPGA+异构计算作为你简历上的一个亮点。原因很简单,纯FPGA逻辑设计的岗位在萎缩,但FPGA+SoC、FPGA+HLS、FPGA+AI加速器的岗位在增加。你如果能把一个简单的CNN(比如YOLO或ResNet的某一层)在Xilinx Vitis或Intel OpenCL上跑通,从数据搬移、流水线设计、DSP资源分配到时序收敛,把这套流程讲清楚,面试官会觉得你懂硬件思维,也能理解AI算法的数据流,这比单纯会写Verilog或者单纯会调PyTorch都值钱。具体路径上,建议先做一块Zynq或UltraScale+的板子,跑一个PetaLinux,然后写一个PL端的卷积加速IP,用AXI-DMA和PS端交互,最后对比一下GPU或CPU的延迟和功耗。这个过程会踩很多坑,但踩完你就知道FPGA的边界在哪。如果时间有限,也可以把精力放在HLS上,虽然很多人鄙视HLS,但2026年Xilinx的Vitis HLS已经能生成相当高效的流水线,适合快速验证想法。最后提醒一句,如果去面大厂算法岗,FPGA经历可能被无视;但如果去面FPGA工程师、AI加速硬件工程师、HLS开发工程师,这个方向就是加分项。关键在于,别把FPGA当AI的唯一出路,把它当成你理解硬件和算法之间鸿沟的一座桥。你现在是研一还是研二?如果是研一,时间够;如果是研二秋招,建议赶紧用一个项目把这条链路走通。
别只看脉脉,那上面聊技术都是带情绪的。FPGA做AI加速真实场景就是边缘小模型,大模型推理真没它什么事,但厂商卖卡讲故事你也得信一半。应届生别全押,会FPGA再会点Python调模型,比单押哪边都稳。
其实你想清楚一个本质就行:大模型推理拼的是HBM带宽和矩阵乘法的算力密度,这两样FPGA都拼不过GPU,哪怕2026年有HBM2e接口的FPGA,生态和软件栈也差得远。但AI加速不止大模型,工业检测、无人机、车规传感器融合这些场景,模型小、延迟要求苛刻、环境复杂,GPU的功耗和散热压不住,ASIC又改不动,FPGA就是那个「刚好够用」的答案。你作为应届生,别纠结是不是伪需求,要纠结的是你怎么切入。我的建议是:把FPGA当硬件平台,把AI当应用,重点学HLS和Vitis,做一个小项目比如实时目标检测,然后去投FPGA工程师或者异构计算工程师的岗位。这个方向不会消失,只是不如前几年那么热,但竞争也没那么卷。至于大模型推理,你关注一下Sparse和Quantization在FPGA上的实现,如果哪天FPGA生态能跑通LLM的int4推理,那才是真起飞,现在别赌。你本科是电子信息还是计算机的?这会影响你花多少时间补体系架构的知识。
说实话我当年也纠结过这个问题,后来做了几个项目才想明白。FPGA搞AI加速不是伪需求,但你要分清它吃的是哪碗饭。大模型推理,尤其那种几十B参数的,GPU确实碾压,HBM带宽和Tensor Core不是闹着玩的,FPGA硬拼就是拿短板撞人家长板。但边缘场景完全是另一回事,工业相机上跑个YOLO小模型,要求5毫秒内出结果,功耗还得压到10瓦以内,GPU一上散热就炸,ASIC又改不动,这时候FPGA就是最合适的。我见过一个做电力巡检的,用FPGA做绝缘子缺陷检测,模型就几MB,但客户要的是7×24小时稳定跑,时延抖动不能超过1微秒,这种需求GPU反而做不到。应届生想切入的话,别只盯着大模型,把HLS和Vitis学扎实,找个边缘推理的小项目做透,比追热点有用。但我也提醒一句,这个方向现在有点两极分化,大厂核心岗位少,小公司又不太养得起专门的FPGA团队,所以最好再补点Python和模型压缩的知识,两条腿走路。你目前是研几,课设或者实验室有没有能结合FPGA的AI项目?
大模型推理用FPGA?那是厂商PPT里的事。但边缘小模型、低延迟、高能效,FPGA是真能打。应届生别全押,会FPGA再懂点模型量化,路就宽了。
我理解你纠结的是「要不要把职业生涯押在一个可能被GPU碾压的方向上」,但这个问题本身问岔了。FPGA在AI领域的定位从来不是跟GPU抢通用算力,而是占住「确定性延迟+可重构+能效比」这三个GPU给不了的特性。大模型推理确实用不上FPGA,但你要看到推理市场也在分化:云端大batch推理是GPU的天下,但车规级感知、工业控制、医疗设备这些场景,模型小、算力需求有限,却要求时延绝对可控、功耗严格受限、而且产品生命周期长到ASIC不敢投——这恰恰是FPGA的舒适区。举个小例子,某车厂做自动泊车辅助,模型不到20M,但要求从传感器输入到控制指令输出必须在3毫秒内完成,而且不能因为GPU驱动崩溃就重启,FPGA的裸金属部署天然满足这个需求。所以问题不是「FPGA做AI是不是伪需求」,而是「你愿不愿意去那些FPGA能发挥价值的垂直行业」。至于应届生怎么选,我的建议很直接:第一,把FPGA基础打牢,时序约束、资源优化这些硬功夫不能丢;第二,主动去学模型量化、剪枝这些AI侧技能,因为FPGA工程师的稀缺性恰恰在于能跟算法团队对话;第三,实习优先找做边缘计算、机器人、车载电子的公司,别只看互联网大厂。这样即使AI加速这条线短期不温不火,你的FPGA功底在通信、信号处理领域同样吃得开。顺便问一句,你现在更偏向数字前端还是嵌入式方向?这会影响你后续学HLS还是Verilog的投入比例。
