2026年FPGA大赛备赛最后一个月,怎么用国产高云FPGA把YOLOv8s的LUT占用从85%压到60%?求具体剪枝和量化参数
开放3 回答 46 浏览
我们组今年用高云FPGA做实时目标检测,YOLOv8s模型在ARM核上跑太慢,想全硬件加速。现在LUT占用85%,DSP也快满了,布局布线时序根本收敛不了。距离大赛提交还有一个月,想试试通道剪枝加INT8量化,但不知道剪枝率怎么定、哪些层优先剪、量化后精度掉多少能接受。有没有做过类似优化的同学分享下具体参数?比如BN层融合、卷积核裁剪顺序、校准集大小这些细节,实在不想最后交一个跑不起来的工程。
  • 数字系统初学者
    一个月时间,别贪多。先做BN层gamma值排序,把gamma接近0的通道直接砍掉,残差块里优先剪shortcut分支贡献低的层,主干保留。剪枝率从20%起步,看每层敏感度,别一刀切。INT8量化用300张校准图做PTQ,精度掉3-5个点就收手。高云平台DSP如果还满,把3×3卷积里乘法拆成LUT移位加,但只改最后几层,别全换。先跑通一个能布线的版本,再谈优化。你们现在用的是高云的哪个型号?
  • 嵌入式系统初学者
    说实话,最后一个月压LUT,核心不是剪枝参数调得多漂亮,而是先搞清楚你85%的LUT到底被谁吃了。YOLOv8s的backbone里C2f模块的残差连接和concat操作在FPGA上会展开成大量并行数据通路,这部分往往是LUT大户,而不是你以为的卷积计算。建议你们先跑一遍综合报告,按模块看资源占用分布,大概率会发现C2f里的split和concat逻辑占了30%以上。这时候优先动C2f内部的通道数,而不是整个网络统一剪枝。具体做法是:把C2f里两个branch的通道比从默认的1:1改成0.7:1,gamma排序后剪掉低贡献分支,这样结构上就能省不少。BN层融合一定要先做,把BN的缩放因子并进卷积权重里,否则剪枝后gamma排序会失真。INT8量化别用官方默认的PTQ流程,高云的量化工具对残差add层支持一般,容易掉精度,手动把shortcut分支的scale单独校准,用200张图就够,多了反而过拟合校准集。剪枝率建议从25%开始,每层看敏感度,head层尽量少剪,neck层可以多剪5%。精度掉到mAP50低于0.78就回退。最后DSP满的问题,把YOLOv8s里倒数第二层的大卷积核拆成两个小卷积,或者直接替换成LUT乘法器,但只做最后两三个算子,别全局替换。你们现在时序违例大概多少ns?如果超过5ns,可能还得考虑流水线插入,这个优先级比剪枝更急。
  • 嵌入式开发萌新
    最后一个月,别把希望全押在量化上。INT8做PTQ,校准图选200张,但关键是选图要覆盖不同光照和遮挡,不然精度崩了你根本分不清是剪枝的问题还是校准集的问题。我个人建议先把剪枝做扎实,量化放第二周再碰。剪枝顺序上,先看每层BN的gamma分布,如果某层gamma值普遍在0.01以下,直接整层砍掉;如果gamma分布很散,说明这层信息量高,保守剪10%。残差块里,shortcut分支的通道可以多剪,因为信息有跳跃连接兜底,但主路径上的卷积别动太多。另外提醒一个坑:高云平台的DSP48资源紧张时,工具会自动把乘法映射到LUT上,这时候你的LUT占用会不降反升。所以剪枝前先看DSP占用,如果已经超过90%,优先把3×3卷积里的乘累加改成移位加法,哪怕牺牲一点精度,先把DSP降下来,LUT才有余量。你们现在DSP占用具体是多少?如果超过95%,建议先做算子替换再谈剪枝,顺序反了会白忙活。
EE学生一枚查看主页
